Vundamendi parim enne möödas?
aare777
Lugemata postitus Postitas aare777 »
umbes samal ajal kui eeslased said jälle oma maa peremeesteks ( aastal 1992 ), mõtlesid mõned mehed, et hakkaks maja ehitama aga õnneks või kahjuks vundamendist kaugemale ei jõudnud. Nüüd aastal 2015 mõtlesin mina, et viiks kunagi kellegi poolt alustatu lõpuni. Kuna vundament on seinud loodusjõudude meelevallas üle 20 aasta, siis sooviks võimalikult paljude targemate meeste arvamusi, kas on mõistlik uut maja peale ehitama hakata.
Vundament on enamasti 120cm kõrgune. Koosneb enamasti kahest 60 cm veneaegsest betoon blokist (pikkus jäi mõõtmata). Ühele seinale on jagunud plokki umbes 60 +40 cm aga selle kompenseerimiseks on peal valu umbes 40 cm. Plokid on omavahel seotud seguga. Vundament on ehitatud ilma taldmikuta otse savi peale ja nii sisse kui välja on veetud kõvasti liiva (umbes 2 meetrit seinast kaugemale ulatub liiv). Kaevasin kõik neli külge lahti ja igal pool oli kuivema poolne liiv seina vastas, isegi nii kuiv, et kohati voolas labida pealt maha. Ära vajunud vundament kusagilt ei ole. Vundamendi mõõtmed 8x12meetrit. Paarikümmne aastaga on korralik noor mets peale kasvanud, nagu piltidelt nähe võib. :D
Suur küsimus on et kas selline maja kannab 1,5 kordset fibost elumaja?
Re: Vundamendi parim enne möödas?
Tere.Vastus sinu küsimusele on,et kannab vabalt ka kahe kordse.Roogi plokkidele sadestunud pinnas,ehita vöö valamiseks saalungid/armeeri vähemalt kahe rea 12mm armatuuriga ning vala min 100mm betoonist vöö.Plokid pese ennem ka survepesuriga puhtaks,välimine külg ka kuhu tuleb soojustus või mingisugune välisviimistlus.Betoon plokkidest vundamendi lammutus ja selle asendamine,, mingisuguse,,Fibo5 plokkidega oleks rumalus.NB kui valad vöö kõrgema kui 100mm,nii et pinnasesse jääva osa kõrguseks oleks vähemalt 1100,,,1200mm võid külmakerke isolatsiooni panemata jätta.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
olen eelkõnelejaga ühte meelt.
Täna esiisasid korraliku vundamendi eest.
aare777
Tänud arvamuste eest. Peale on kindlasti plaanis uus vöö valada, kõrguse peab veel läbi mõtlema. Endale tundub ka vundament pigem ikka kindlana aga kuna ehitus ei ole igapäevane tegevusala, siis hüva nõu on alati teretulnud :)
Puude väljajuurimiseks on häid ideid? Põranda peab nii kui nii peale valama, sest olen isiklikult suur põrandakütte fänn.
Piltide pealt pole väga näha aga vaheseinte kohale on üks rida samasuguseid plokke asetatud, mina tahaks enamus nendest vaheseintest ära jätta, välja neid pole vist mõistlik kakkuda. Mõistlik tööde käik oleks: puud maha, juured välja, liiva juurde ja uus põrand valada vaheseinte vundamentide peale?
Muidu kopaga saaks välja kaevata aga kunagi tuli traktor kohale - pani trossi ümber kännu ja tiris toore jõuga maaseest välja.
Kask samas on lihtne - kaevad ümbertringi neli suuremat juurikat välja, raiud kirvega läbi ja välja juba tulebki.
Hiid
milleks välja?
et maha müüa?
aare777
plokke pole vaja küll maha müüa, meeletut raha nad väärt ju pole. Lihtsalt mõtlesin et kuna põranda alust pinda peab liivaga veidi siluma ja suurelt osalt jäävad nad õhukese liivakihi alla, aga see ei tohiks põranda valu vist väga häirida, jääbki tugevam :)
aare777
kändude kohta lugesin netiavarustest midagi sellist, et lõikad puu maha ja puurid kännu sisse suurema puuriga augud ja valad mingit erilisemat soola need augud täis ja siis pidi väljajuurimine kergem olema. Võimalik, et seal pidi vähe kauem ootama kui minul aega on. Peab vist ikka selja higiseks tegema ja toore jõuga välja lõhkuma ja lõikama!
xjan
saab ilmselt asja küll, sügavust on ehk veidi vähevõitu nagu siin mainitud.
kändudest... kõigepealt kaeva, lõhu juured ja tõmba-lükka pikali terve puuna, siis tükelda... puu enda raskus ja tüvi jõuõlana aitab juurekännu kätte saada kergemalt kui vastupidiselt toimetades.
aare777 kirjutas:kändude kohta lugesin netiavarustest midagi sellist, et lõikad puu maha ja puurid kännu sisse suurema puuriga augud ja valad mingit erilisemat soola need augud täis ja siis pidi väljajuurimine kergem olema. Võimalik, et seal pidi vähe kauem ootama kui minul aega on. Peab vist ikka selja higiseks tegema ja toore jõuga välja lõhkuma ja lõikama!
Kui on kiiresti vaja ja veidi higistada tahad, siis märksõnaks on "kännufrees". Neid saab ka rentida.
re:
Lugemata postitus Postitas re: »
Noogutan kaasa kännufreesile. Korraga väljasaadud rontidest ka lahti, sest ka edasiste sammude mõttes siiski vahe, kas niisked jurakad või peen puru.
Hiid
mu naabrimees rendib seda, kui vaja Tartu kandis.
aare777
Olen nüüd natuke asja uurinud ka muudest kanalites ja nagu ikka kohalikud "ehitusproffid" soovitavad vundamendi kindlasti ära soojustada ja igasugu kilesid vundamendi peale panna. Vundamendi soojustamisest on minu arvamust kõvasti muutnud Hr. Alar Piirfeld`i kirjutised siinsamas foorumis, tundub loogiline.
Kui Hr Piirfeld foorumis ringi kolab ja vundamendi kasutatavuse küsimuses viitsib arvamust avaldada oleks see kindlasti teretulnud !
Kui keegi mingit muud loogilist põhjendust ei leia miks ei peaks selle vundamendi peale maja ehitama ja kui tuleviku maja projekteerija arvab samuti, siis saab äkki lähimas tulevikus ehitama hakata :)
