betoonist köögi töötasapinnad
tja
Lugemata postitus Postitas tja »
Valasin mõned päevad tagasi betoonist köögitasapinnad ja ühe väiksema võtsin lahti ning avastasin, et pind on ühtlaselt auklik. Tõenäoliselt vähese vibreerimise tõttu, kuna kasutasin lihtsalt kummihaamrit. Ka tegin suurema tugevuse saavutamiseks pigem paksema segu. Kasutasin siis weber s-30 segu, millesse lisasin plastifikaatorit ja spetsiaalset musta betoonivärvi. Armatuuri tegin klaasfiiber-latist.
Kolm suuremat tööpinda on alles vormis, need võtan lahti esmaspäeval, aga arvatavasti on needki samasugused. Millega soovitate pahteldada ja lihvida, et lõpuks ühtlaselt siledaks saada? Värvierinevus ei olegi oluline, pahtlit saan sama värviga ka toonida. Hiljem plaanis siis kasutada booride sulgemisekg Fila MP90 immutusvahendid ja karnaubavaha.
Lisan ka pildi:
[img]/Users/taavi/Desktop/IMG_20151120_185254.jpg[/img]
Tervitades
Taavi
tja
Re: betoonist köögi töötasapinnad
Võtsin lahti ka teised vormid. Asi polegi väga hull. Kuigi väikseid mulle on palju, on pind üldiselt sile. Kuna ingliskeelsed foorumid soovitavad kasutada pahteldamiseks mingisugust polümeeri sisaldavat pahtlit, mis kuivades vähem kahaneks, siis mõtlesin, et ehk sobiks kõige paremini mõni toonitud vuukimissegu nt mira omad. Kastaks pinna korralikult märjaks ja vuugiks umbes nagu keraamilist plaatigi. Hiljem siis lihviks js poleeriks. Oakab keegi ka soovitada, kust saaks rentida Tartus märgpoleermasinat ja kettaid? Cramos igatahes ei olnud.
Mis arvate?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Minu arvamus ja soovitus, mis ei ole "aamen" kirikus, et nii peabki olema!
Ära hakka punnitama sarnase tooni otsimisega! Ise teeks need augud hoopis kontrastvärvides seguga, jääb hoopis ilmekam kui ühtlane hall. Muide, halli tooniga, sinna kuulub ka kuiva betooni värvi hall, sobib põhimõtteliselt kogu ülejäänud värvikaart! Miks mitte näiteks kärtspunane või kollane või valge? Usu, jääb vägagi omapärane! Pane fantaasia tööle!
Parandada võid neid auke näiteks kahekomponentse vuugiseguga. Arvestama pead, et selle segu töötlemisaeg on suhteliselt lühike, ca 10-15-20 minutit.
Panen ühe viite vaatamiseks, sealt sori ise https://www.google.ee/search?q=marble-c ... 80&bih=718
Ka sul oleks midagi sellise töötasapinna vastu? http://i2.wp.com/foodiegardener.com/wp- ... arbles.jpg
Rohkem julgust omapäraks!
Buratinoks
Lugemata postitus Postitas Buratinoks »
vaata seda video https://youtu.be/akxSDLUAk9c
augud on "normaalsed" ja ilma ei tundugi saavat, tegemist on professionaalidega ja neil on augud, mida nad parandavad
