Kui uus maja on hästi sooja pidav, näit.energiaklass A+, siis mis küttesüsteemi kasutada?
Lugemata postitus Postitas kurmask »
Kui uus maja on hästi sooja pidav, näit.energiaklass A+, siis millist küttesüsteemi kasutada?
Esiteks- kas uued näit. moodulmajad on A+? Või termoplokiga majad?
http://www.blogi.koduinfo.ee/maja-energiakulu/
Oletame, et ehitan uue maja ja saan A+'i tulemuse. Siis ei tundu suurt mõtet ehitada kallist põrandaküttega maasoojuspumpa. Ehk piisab mõnest elektriradikast seinas ja sellega asi klaar? Sundventilatsiooni liigutab veidi õhku ringi ka ja seega peaks soojus olema ühtlane.
Mõtted teretulnud.
Re: Kui uus maja on hästi sooja pidav, näit.energiaklass A+, siis mis küttesüsteemi kasutada?
Lisaks, kui palju maksab selle nn A+ energiaklassi maja ehitamine ja kui suur on selle maksumuse juures maasoojuspumba süsteemi maksumus?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ainult et taolise maja ehitamine ei ole just odav ega lihtne ettevõtmine!
ehitusremont@gmail.com
Sellise ehitusmaksumus on ilmselt tavapärane, ca 900-1000€/m2 ja sooja peab kenasti. Kas see defineerub ka hästi soojapidava maja alla?
Ehk et kas siis igasse tuppa elektriradikas või elektripõrandaküte, oleks piisav ja mõistliku püsikuluga?
Kui on tegu väga soojapidava majaga, siis kasutatakse tihti kütteks vaid soojustagastusega ventilatsiooni elektrilist küttekalorifeeri. Mingeid lisaradiaatoreid justkui ei olekski vaja.
Viimast olen ise ka mõelnud.Külaline kirjutas:Arvutad välja, palju hoone soojuskaod tulevad ning siis saab otsustada.
Murelikuks teeb olukord, kus väljas on pikalt -15°C või madalam temperatuur, kas siis ventilatsioon huugab rohkem õhku tuppa ja kas toas võib tekkida tuuletõmme?
Maja energiaklass määratakse minu teada peale majaehitust, kuid projekti loomisel võiks selle energiaklassi tegelikult paika panna, kuna sellest ju sõltub küttelahendus.
See küttesüsteemide arutelu on üle foorumite üks teravamaid ja pikemaid üldse. Lõplikku vastust pole kusagil.
mkv
Lugemata postitus Postitas mkv »
Ma võiks küünaldega ka kütta, kui sellest kasu oleks. Küsimus on pigem selles, et mis on optimaalne lahendus.mkv kirjutas:Pane mida tahad.
Õhk-vesi koos põrandaga tundub liig olevat hea soojustusega maja puhul. Elektripõrandaküte isegi ka, kuigi soodsam ehituskulu.
Maaküte on soodsaim küttearvete poolest, kuid kas seda on mõtet sinna aretada, kui maja kütmiseks piisab küünaladest ja lampidest laes?
Küsimuse mõte on aru saada, milline on mõistlik lahendus
Äkki maja ikkagi ei tule nii soojapidav, nagu plaanitud.
Pealegi börsielektri hind kõigub ööpäeva lõikes kordades ja betoonpõrandal on rohkem salvestavaid omadusi kui seinaradikal.
Ise omal ajal jätsin toru valamata ja praegu nuputan, kuidas seda põrandasse saada.
Sellele olen samuti mõelnud. Vundament tuleb nagu nii teha, põrand ilmselt parkett vms inimsõbralik lahendus.Külaline kirjutas:Vähemalt põrandaküttetorustiku I korrusele võiks sisse ära valada. Kasvõi paralleelselt küttekaabliga.
Eks võtan majaprojektiga koos ka pakkumised nii torude kui elektriküttekabalite jaoks. Ainus, millele pole veel vastust saanud, kas torud peavad olema tühjad või täidetud, kui need seisavad ja kui kaua see nii võib olla ning kas elektrikütet peaks aeg-ajalt kasutama või mitte.
Mis sinu mõtteid mõjutab, siis tundub, et on 2 varianti:
1) valada põrand kõrgemaks
2) lammutada olemasolev ja teha uus põrand
- maxresdefault.jpg (246 KiB) Vaadatud 10361 korda
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Kui pere ostab auto siis on seal 4-5 istekohta ja ka mootor, mis autot edasi viib.
Antud juhul on reisijaid vähem ja ka mootor väiksem ehk enam ei tule otsida mitte pereautot vaid väikeautot.
Sellisel juhul peaks auto mark olema ...
Ehk need reaalsed seadmete hinnad on üldjuhul väksemad.
Küsimus on ikkagi selles et iga maja vajab kütmist ehk soojusenergiat.
See kui räägitakse passiivmajast või ligi nullenergiaga majast tähendab sisult ikkagi ka energia tootmist.
Seni ei taha üldsus aru saada ja isegi Eesti riik mõista et EU Exeli tabelites on koht geotermilisele energiale. Ehk isegi horisontaalkontuur on sellisel majal 2..4 korda lühem kui tavaliselt.
Algus oli põnev ja siis jõudsin siiamaani ja jäin rongist maha... Olen aus- ei saa aru enamCoolhouse kirjutas:...
Signatuuri järgi otsustades on teil kogemusi sellega. Millise lahenduse valiksid enda majale? 7000€ maksta maasoojuslahenduse eest, siis selle tasuvusaeg tundub väga pikk olevat hästi sooja pidava maja puhul.
Pole ma veel kohanud sellist ehitajat, kes teadlikult ütleks, et ära osta meie 7000€ lahendust, sulle piisab ka konkurendi 150 eurostest elektriradikatest.
- On tänatud: 336 korda
Kõige lihtsam on soojuspumbad - õhk-õhk, õhk-vesi või maasoojuspump. Kuna max. võimsust vaja vähem siis on võimalust odavamalt saada ka maasoojuspumpa - kokkuhoid on nii odavama seadme ostul kui maakontuuris.
Ahjud, kaminad miks ka mitte.
Pelletiküte - see kipub kalliks minema. Aga lõpuks tasub ikka ära kui puhta elektriküttega võrrelda.
Coolhouse
Vaja on üldjuhul mingit paaki nt 200l et oleks põrandaküttele puhvermahuti ja saaks soovi korral tarbevee.
Kui soojuspump on kallis? siis on kogu maja peale paagis 1 elektritenn.
Kui võtta aluseks Tambovi konstant siis muutub see maja samasuguseks energiatarbijaks nagu kõik eelnevad.
Seega tuleks otsida Kalvise poolt paktud seadmete hulgast suvalist arvu mis on väiksem kui 7000.
Seda ainult kütmisel, mitte paigaldamisel.Kalvis kirjutas:elektrikütte välistaks ikka, kallim kui teised.
Kogu süsteemi pealt ikkagi ei tule soodsam, kui elekter, või tuleb? Näit. 20 aasta jooksul. Elektriradikad saad mõne saja euroga seina, suvalise põrandavesiküttega peab 5-6000€ arvestama minimaalselt.Kalvis kirjutas:Kõige lihtsam on soojuspumbad - õhk-õhk, õhk-vesi või maasoojuspump. Kuna max. võimsust vaja vähem siis on võimalust odavamalt saada ka maasoojuspumpa - kokkuhoid on nii odavama seadme ostul kui maakontuuris.
Kui maja vähe kütet võtab, siis mis on tasuvusaeg?
Tasuks proovimist?
Ei leia internetist, mis maksavad need seadmed, millega sundventilatsioon panna ka sooja õhku puhuma. Soojusvahetiga ventilatsiooni kohta info liigb, sooja õhuga kütmise kohta mitte väga.
Coolhouse
Selle sundventilatsiooni võid ka unustada. Selline soojuspump (marki N...410) toodab aastas 5000 kWh soojusenergiat ja nt 10 000 kWh paneb otse elektriga. Kirujaid on Albionist kuni Lapimaani.
Vajalik õhk-vesi soojuspump on ca 6-9 kW , maasoojuspump 6..8 kW.
Selleks et üldse mingist hinnast rääkida tee eelarve. Me räägime 7 tuh kuid mis asi see 7 tuh maksab? Ühes teemas leiti et soojuspumba summasse kuulub ka betoon.
PS Käi kellelgi külas kus on põrandaküte ja siis teistel, kellel on radiaatoriküte. Proovi sokkides või ilma sokkideta.
Kui väga otsida siis leiab seadmeid. Paraku on überkallid (küsi müüjatelt miks?), seejuures on traditsioonilised lahendused odavamad. Et puudub asjal point (kaotad vaid raha ja mugavust)Ei leia internetist, mis maksavad need seadmed, millega sundventilatsioon panna ka sooja õhku puhuma. Soojusvahetiga ventilatsiooni kohta info liigb, sooja õhuga kütmise kohta mitte väga.
- rokikas
Kütte ja ventilatsiooni torustikud peaks ikka vist eraldi olema mitte "kaks ühes".
Coolhouse
Viidatud teema lõpus on täitsa OK õhksoojuspump ehk kanalisse puhuv õhksoojuspump.rokikas kirjutas:Vana teema viewtopic.php?t=25936
Viidatud teema alguses on juttu ventilatsiooni soojuspumba piiratud võimalustest ehk igiliikuri ehitamisest.
Ventilatsiooni soojuspump saab soojuse majast väljuvast õhust. Kuna selline energia saamise viis on piiratud siis on võimalik soojuspumba võimsust suurendada kui anda tuppa fresh klappidest lisaõhku. Kuna ka see on piiratud siis on aktiivses kasutuses tenn. See aparaat soendab paaki. Seega on jah nii õhk,tuul,vesi kui ka küte.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Teine mõte on see, et kui sa tahad teha 2-korruselist A-klassi hoonet, tee nii vähe liigendatud maja, kui võimalik, et jahtuvat välispiirete pinda oleks netopinna kohta suhteliselt vähem.
