soojamüüriga kamina ehitamine
Postitatud: 19 Veebr 2016, 21:04
Postitas vill147
otsisin vanadest teemadest, aga ei leidnud, seetõttu teen uue teema.
Kui on vaja selline asi teha, mis lõõridega või millist soovitate? Tegemist on nõukaaegse suvilaga, mis on uuemal ajal kohandatud püsivaks eluks.
Hetkel on kamin. Tegemist on kõrge ruumiga, n.ö läbi kahe korruse. Üleval muidugi peale kitsukese toakse midagi pole. All on külm, üleval läheb palavaks.
Re: soojamüüriga kamina ehitamine
Postitatud: 19 Veebr 2016, 21:19
Postitas Tavalugeja
vill147 kirjutas:otsisin vanadest teemadest, aga ei leidnud, seetõttu teen uue teema.
Kui mäletan, siis alati on selline teema lõppenud tõdemusega, et ära rohkem katseta olla suur avastaja, ehita nüüd ahi.
Postitatud: 20 Veebr 2016, 08:49
Postitas raga
Lahtine kamin? Tee pilt antud olukorrast...reeglina muidugi on mõistlikum maha ja uus!
Postitatud: 20 Veebr 2016, 08:58
Postitas ahjupealne
See on rubriigist: korduma kippuvad küsimused.
Kui oli jutuks lahtine kamin, siis eks ta rohkem lõkketule nautimiseks ole.
Kui on teemaks südamikuga (korpuse ja klaasuksega) kamin, siis kuni kütad, seni ka sooja saad ja üsna kiiresti. Ja üsna kiiresti ka jahtub. Sooja salvestuseks saab ju mõningase lõõristiku järgi panna aga väga pikka ka ei tohi, hakkab pigitama. Südamikust väljuva suitsu temperatuur peaks ka olema vähemalt 300 kraadi ligi. Alla selle pole mõtet midagi järgi toppida, las läheb siis juba otsemat teed korstna poole ja soojendagu sedagi.
Andres
53267676
Postitatud: 20 Veebr 2016, 15:48
Postitas Robi 1
Eks ta alguses harjumatu tundub....aga kui oled ahju saanud, siis ssaad aru miks hea on nii...
Postitatud: 21 Veebr 2016, 08:08
Postitas rokikas
Eks me saame ju ka sellest aru et suures plaanis pole oluline mis värvi on ahi vaid mis tal sees on. Ka kõige säravam valge glasuurpott ei muuda "mäda" sisu paremaks!
Postitatud: 21 Veebr 2016, 11:16
Postitas hambakari
üks kõige säravam just hiljuti arvas, et kõik valged klasuurpotid tuleks kõige säravamate juhtimisel rikastavate kaminatega ära lõpetada
Postitatud: 24 Veebr 2016, 15:59
Algul ei pand tähelegi milles küssa!
Ühel tuttaval sama asi. Seejuures oli tal ahi.
Siin ei loegi milline on soemüüri lõõriehitus, lihtsalt iga kütteseadme korral tõuseb soe ülesse ja alla saamine on väga probleemne.
Mulle meeldib horisontaalne tõusva lõõriga soemüür - tõesti alt läheb soojaks ja ülalt on kõige jahedam aga tahmaluuke vaja rohkem. Hea lahendus kui üks ots jääb vabaks siis saab optimaalselt teha.
Tegelt kärab klassikaline soemüür küll, lihtsalt soojeneb ebaühtlaselt.
Selle soojajaotuse jaoks vaja panna ventilaator lae alt õhku tagasi põrandale puhuma. Küttekehaga seotud see pole.
Postitatud: 24 Veebr 2016, 16:54
Postitas Robi 1
Iseasi, palju neid lõõre sinna kolde peale mahub teha...et neist kasu ka oleks. Kamina suu on ju kõrgemal kui ahjul tavaliselt.
Postitatud: 14 Mär 2016, 17:38
Postitas vill147
Postitatud: 15 Mär 2016, 11:29
Postitas aero
Kalvis kirjutas: Selle soojajaotuse jaoks vaja panna ventilaator lae alt õhku tagasi põrandale puhuma. Küttekehaga seotud see pole.
On õhkkütte kaminaid, kus õhk liigub vastupidi - soojakapis olev ventikas (või ka mitu) puhub sooja välja kapi alaosast. "Prantsuse kamin" äkki? Muidugi ventikad oleksid sel juhul väiksemad ja lärmakamad kui laest rippuv aeglase käiguga aparaat, mida Kalvis pakkus.
Postitatud: 22 Apr 2016, 12:48
Postitas vill147
teema kinni.
Postitatud: 22 Apr 2016, 13:12
Postitas motamees
vill147 kirjutas:teema kinni.
Kena keik, kaif käes ja keerad naisele selja.
Preemiaks võiksid ju kaasaelajatele lahenduse välja tuua ja selgituseks kuidas toimib. Nii on teemadest ka laiemale üldsusele kasu.
Ühesõnaga, väike keelekas oleks hää. :blush:
Postitatud: 22 Apr 2016, 13:38
Postitas vill147
Kaks pottseppa käsid kohal ja vaatasid. Muud lahendust pole, kui see jurakas maha ja ahi asemele.
Postitatud: 23 Apr 2016, 01:13
Postitas kahjur
vill147 kirjutas: jurakas maha ja ahi asemele.
Oleks võind ju ka hullemini minna :amen:
Postitatud: 26 Apr 2016, 22:17
Postitas vill147
mismoodi hullemini?
Postitatud: 26 Apr 2016, 22:58
Postitas kahjur
noh oleks jurakas või mingi selle derivaat alles jäänud
nüüd saad loodetavasti ahju :)
