Kaminad korteritesse
Lugemata postitus Postitas kuits20 »
Tänud ette!
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Kaminad korteritesse
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Palju vaeva, viletsust ja oma arvutusi. Kui ta ise poleks projekteerija haridusega, ssiis oleks jäänud soiku. Vastuseis igas ametkonnas väga suur.
Enne seda juttu oleks pidanud küsima, kas see neljakordne maja on keskküttega maja.
- motamees
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- motamees
See ongi takistuseks.kuits20 kirjutas:Jep. Kuigi, see ei ole küll takistuseks olnud...
Kuna maja ei ole projekteeritud elava tulega kütmiseks, siis selle soovimisel tuleb alustada kõigepealt lubadest ja projekteerimisest.
Teie soov on teostatav, aga väga pikk tee on.
PS. Kamina pärast pole ennast küll mõtet vaevama hakata. Kui, siis ahju pärast.
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
- On tänatud: 336 korda
Kõigepealt on vaja omaenda majaomanike nõusolekut (KÜ luba), ilma selleta võid kohe ära unustada. Edasi on tavaline KOV asjaajamine - mis hõlmab päästeametit. Kui lubadel jah käes, võid vastavalt kooskõlastuse saanud projektile ehitada.
Alati ei pea ilmtingimata korsten jooksma mööda välismaja fassaadi. Võid ka kokkuleppel maja seest vedada või kasutada ventlõõri roostevaba toruga - kõik on vastavalt kuidas kokkulepe saadakse ja kuskil ametis kinnitatakse.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Teistest korteritest läbiviigud peavad olema tehtud tuletõkkesektsioonidena. Vent lõõre selleks kasutada on...Kalvis kirjutas:Võid ka kokkuleppel maja seest vedada või kasutada ventlõõri roostevaba toruga.
Tavalugeja
ahjuke
Miks tahetakse fasaadile korstent panna,eriti viimane korrus?Ainus positiivne asjaolu mida näen on 1 ja teine korrus,et ei pea ülemiste naabritega kaubale saama.Kuresaares tuulte roosis omal ajal vähemalt 10 korstent püsti pandud teisel ja kolmandal korrusel ja kõik otse läbi katuse välja.talupoeg kirjutas:.Korsten tuleb arvatavalt välismüüri külge ja see ei meeldi ka kohalikule omavalitsusele kuna on välisfasaadi muutmine.Mis puutub naabrimehesse ,siis vahet pole kuna igal kütteseadmel peab olema omaette suitsulõõr.Väga raske üritus .Edu .
- motamees
...ja mis hiljem põlema läks...ahjuke kirjutas:...Kuresaares tuulte roosis omal ajal vähemalt 10 korstent püsti pandud teisel ja kolmandal korrusel ja kõik otse läbi katuse välja.
ahjuke
Nõuetele vastavalt paigaldada siis ei lähe põlema ja siiani pole ükski põlema läinud.motamees kirjutas:...ja mis hiljem põlema läks...ahjuke kirjutas:...Kuresaares tuulte roosis omal ajal vähemalt 10 korstent püsti pandud teisel ja kolmandal korrusel ja kõik otse läbi katuse välja.
- motamees
Tuulte roosis tekkis tulekahju ühest lisapaigaldatud korstnast. Ega ma muidu poleks ütelnud.ahjuke kirjutas:Nõuetele vastavalt paigaldada siis ei lähe põlema ja siiani pole ükski põlema läinud.motamees kirjutas:...ja mis hiljem põlema läks...ahjuke kirjutas:...Kuresaares tuulte roosis omal ajal vähemalt 10 korstent püsti pandud teisel ja kolmandal korrusel ja kõik otse läbi katuse välja.
plb
- On tänatud: 9 korda
