Kivi või eterniit
Kivi või eterniit
Lugemata postitus Postitas RainerV »
Re: Kivi või eterniit
Lugemata postitus Postitas hhh »
Kivi, sest kivi on kivi ! Maja väljanägemine on ka hoopis teine. Muidugi katus peab ka olema vastavalt kivi jaoks ehitatud kuna ta on raske . Jõudu
Lp. Heiki
lamekatus@gemail.com
taastaja
Lugemata postitus Postitas ??? »
Kui hari on ida-läänesuunaline, siis on 40 ° sobiv päikesepaneelide jaoks ja selle lõunapoolse külje pealt tasuks ehk kaaluda kivide asendamist paneelidega ?RainerV kirjutas:Tere! Majale tuleb 40kraadine viilkatus. Kumba soovitate, kas kivi-või eterniitkatust. Kui vähegi oskate, tooge välja ka, miks kummagi materjali kasuks otsustada (plusse ja miinuseid).
Keegi pakkuvat vististi miskeid tihendeid, millega paneelivahed veekindlaks saab?
uhuuuuuu
Lugemata postitus Postitas uhuuuuuu »
Esimest korda kuulen, et keegi kasutab katusematerjaliks päikesepaneele!? Tavaliselt kinnitatakse päikesepaneelid, spetsiaalse metallraamiga katuse külge!??? kirjutas:Kui hari on ida-läänesuunaline, siis on 40 ° sobiv päikesepaneelide jaoks ja selle lõunapoolse külje pealt tasuks ehk kaaluda kivide asendamist paneelidega ?RainerV kirjutas:Tere! Majale tuleb 40kraadine viilkatus. Kumba soovitate, kas kivi-või eterniitkatust. Kui vähegi oskate, tooge välja ka, miks kummagi materjali kasuks otsustada (plusse ja miinuseid).
Oh, ära muretse, neid jaantatikalikke ideid-soovitusi, tuleb siin foorumis ikka aeg-ajalt ette.uhuuuuuu kirjutas:Esimest korda kuulen, et keegi kasutab katusematerjaliks päikesepaneele!? Tavaliselt kinnitatakse päikesepaneelid, spetsiaalse metallraamiga katuse külge!
Ah, et kui mina pole Ameerikat näinud siis ma ei usu ka et see olemas on.uhuuuuuu kirjutas:Esimest korda kuulen, et keegi kasutab katusematerjaliks päikesepaneele!? Tavaliselt kinnitatakse päikesepaneelid, spetsiaalse metallraamiga katuse külge!??? kirjutas:Kui hari on ida-läänesuunaline, siis on 40 ° sobiv päikesepaneelide jaoks ja selle lõunapoolse külje pealt tasuks ehk kaaluda kivide asendamist paneelidega ?RainerV kirjutas:Tere! Majale tuleb 40kraadine viilkatus. Kumba soovitate, kas kivi-või eterniitkatust. Kui vähegi oskate, tooge välja ka, miks kummagi materjali kasuks otsustada (plusse ja miinuseid).
On olemas ja on ka meie mail paigaldatud mitmeid katuse kattena töötavaid päiksepaneelide komplekte. Paigaldatud nii uutele kui ka remonditavatele majadele.
Need on spetsiaalsed, tihenditega ja ühendussoontega paneelid.
Paigaldamine kallim kui tavapaneelidel kuna nõuab täpsemat paigaldust ja eeltööd kui tavapaneelidega.
Kasutatakse peamiselt kohtades kus muinsuskaitse või arhitektuuriliste vajaduste pärast ei taheta paneelide silmatorkamist.
Teatud põhjusel arvestatakse nende paneelide kasutegurit väiksemana kui tavapaneelidel.
Lugemata postitus Postitas Kpartner »
https://materjal.kpartner.ee/ |Katuseplekk, katusematerjal ja lisatarvikud müük
http://katusetood.com
Märksõnaks - Solrif.
https://www.google.ee/search?q=solrif&n ... WnwcKFM%3A
Jumet nagu oleks, tundub kindlam, kui mingi rullmaterjal lamekatusel, samas kerge kokkuhoid ka.Külaline kirjutas:Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Sada pilti seda enam.
On seda Põhjamaade kliimas praktiseeritud reaalselt?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Vaatasin neid pilte ja jäin korraks mõttesse, et katuste koormusarvestusel võetakse arvesse ka katusematerjal ja kas päikesepaneelide tootjad ikka arvestavad aeg-ajalt ka meie kliimatingimustes esinevate talviste ekstreemsustega(lumekoormus). Mis siis saab kui katuse keskel mõni paneel on vaja välja vahetada? Lammutame katuse aga jälle tihenditest-silikoonidest lahti ja paneme kokku tagasi. Aga kui paneelid ei tasu enam ära ja mõni huviline tegelane on nõus ära ostma? Hakkame uut katust ehitama.Külaline kirjutas:Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Sada pilti seda enam.
Ah, et talvel saab katuseid ka lumest puhtaks rookida! Lugesin seda teemat viewtopic.php?t=36819 ja hämmastama pani ühe katuse esindaja kommentaar, milles kiidab heaks ehitusjärelvalve mõtlemisviisi. Jah, iga ekstreemsust ei saa aluseks võtta, aga 10 aasta jooksul korra või kaks esinev ekstreemsus võiks mõnel häirekellad helisema lüüa. Jaapanlased annaksid sellele juhtivtöötajale kohe kaikeni pihku ja saadaks nurga taha. Kui tihti esineb Jaapanis 9-palliseid maavärinaid? 1x 100 aasta jooksul. Kui tihti on ca 7-palliseid maavärinaid Jaapanis? Vägagi sageli ja kas 7-pallise puhul varisevad majad kokku? Ei, seisavad püsti. Aga mujal maailmas millegipärast varisevad kokku. Kas Jaapani insenerid mõtlevad üle?
Kas odavam on jälle iga 10-20 aasta pärast uus katus ehitada või ikka natuke üle mõelda ja teha korralik, vähemalt 50 aastat vastupidav katus. Päikesepaneelid ei ole katusekatte materjal!
Minu arvamus on, et kui katuse ehitamisel täidetakse vajalikke nõudeid, siis katusekattematerjali (olgu see eterniit, kivi, plekk või mis iganes) ülesanne on vee ära juhtimine. Aluskile või kangas on seal all nii-öelda igaks juhuks, kui ekstreemoludes katusekattest vesi või lumi läbi peaks pääsema. (näiteks eriti tugev tuul lükkab vett või lund ülesmäge või katusekate on katki)
Kiledega on aga nii, et neid on liikvel erinevaid. Praktika näitab, et mõned neist muutuvad pudedaks vähem kui kümne aasta jooksul.
Tänapäeva nii suur valik ja vaikimisi ei mitte ühtegi vettpidavat!? Hämmastav!? Miks?Külaline kirjutas:Kaudselt, vaikimisi kile nõudega, tunnistavad katusekatte veepidamatust ka kõik eelnimetatud katusekatete tootjad. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
No mäletan eelmist sajandit ja mäletan, et onu ehitas esimest maja 60-te keskel. Oli teine igavesti kõrge viilkatusega ja II korruse viilualune oli eluruumideks täis ehitatud. Aga mida ei mäleta, oli see, et eterniidi alla oleks mingeid kilesid-pabereid topitud. Ja ei mäleta mingeid probleeme vihmavee või lumega.
Järgmise ehitas onu 70-tel, nn ridaelamus ja lamekatusega. Oli tolleaegsetest lamekatuse materjalidest ainult tõrvapapp ja suudeti ka vettpidavaks saada. Huvitav kuidas?
Iga paneeli tehnilistes andmetes on palju numbreid.Muu hulgas ka:
Lumekoormus,
tuulekoormus,
vastupidavus ammoniaagile (laudakatus).
Kohalike suuremate paneelimüüjate paneelid vastavad põhjamaistele tingimustele ja suuremad lumekoormuse numbrid on üle 500kg ruudule.
Katuse kandekonstruktsiooni tugevus sõltub tellija tahtest ja soovidest.
Kui buumi ajal ehitati katuseid kandejõuga 125kg/m2 (mind tahtis ka üks fermitootja petta) siis ma tegin fermid mille kandejõud sai 300kg/m2.
Kurb aga tõsi on see, et tänapäeval on katusekatte materjali otstarve näha ilus välja ja kaitsta aluskilet UV kiirguse ja muude väliste mõjutuste eest.
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Vanasti ei pandud ju sellise hõreda kivi taha 10 cm kaugusele tuuletõket ja villa ka, tuulduv pööning on hoopis teine teema.Külaline kirjutas:Vanad kivikatused pidasid ilma kiledeta, mis siis tänased kivid ei pea vett ilma kileta?
Lame kirjutas:Vanasti ei pandud ju sellise hõreda kivi taha 10 cm kaugusele tuuletõket ja villa ka, tuulduv pööning on hoopis teine teema.Külaline kirjutas:Vanad kivikatused pidasid ilma kiledeta, mis siis tänased kivid ei pea vett ilma kileta?
Ei olnud need vanad kivikatusega majad kõik ühtegi tuulduva pööninguga.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...kas hea hr.Alar Piirfeld on oma tõekspidamistelt kommunistKülaline kirjutas: Ja siin on kilel väga tähtis osa kapitalismi toetajana. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Jättes tähele panemata personaalküsimuse, siis filosoofilisest vaatekohast on igaühe valik, kas ta valib kauakestva või lühiajalise lahenduse. Ikka tekib suur jama kui kogu ühiskond hakkab äkki kauakestvaid ja häid lahendusi ehitama. Siis pole ju vaja enam remontida ja ümber teha!! Majanduslik katastroof ja meeletu tööpuudus ning materjalimüüjad pankrotis. Aga kui saab tegeleda permanentse remondiga, siis on ju kõik (projekteerijad, arhitektid, ehitajad, materjalimüüjad, eksperdid, riik) rahul. Tellijad (finantseerijad) võtavad seda ka kui paratamatut ja loomulikku, et meie kvaliteet peabki olema nifnifilik. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Apolin »
officer
Mulle meeldivad väikeste tissidega naised...
Mulle meeldib eterniit Balti Laine, musta värvi.
Ja ei libise see lumi eterniidi peal sugugi paremini, kui samuti tööstuslikult toodetud kivilt.
taastaja
