M: Boiler 200L soojuspumbaga
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Boiler Explorer Cozy 200 L soojuspumbaga
Mõõdud: 1609 x 620 x 665
kaal 85 kg
Väljuva õhu võib suvel suunata ventiltsiooni ja jahutada maja, kööki või kontorit.
Talvel võib sisenev õhk tulla maja ventilatsioonist ja väljuv õhk suunatakse majast väja.
Lisainfot http://www.akromex.com
Soojuspumbaga boiler
Atlantic boiler.jpg (23.37 KiB) Vaadatud 5110 korda
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: M: Boiler 200L soojuspumbaga
Hinnainfot ja soojustehnilist infot (COP, vee temp, eletritarbimine jms) paluks mailile: erik.berlin"att"mail.ee
keemik kirjutas:Hinnainfot ja soojustehnilist infot (COP, vee temp, eletritarbimine jms) paluks mailile: erik.berlin"att"mail.ee
http://www.akromex.com/eshop/et/boileri ... etiga.html ja tooteleht lubab 75% säästu :) kõik on uhke, aga keskmisel perel kulub elektrienergiat vist 50 euri sellise boilerile kuus, teisisõnu hakkaks igakuiselt seda säästu nägema 50 aasta pärast . Seega peaks olema üsna suur sooja ülejääk mida sinna pumbata või teisest otsast peaks tarbimine olema 50 korda suurem , et näha selle investeeringus mingitki mõttekust
keemik
Tutvusin. Pean elektriboilerile mõõtja vahele panema, et tasuvust hinnata.
JyriPaike
Selle boileri tasuvus ilmneb kõige paremini majutusteenust pakkuvates firmades, taludes ja majapidamistes
kus on suur külaliste arv ja ka sooja tarbevee kulu suvisel ajal. Samuti võimaldab see boiler kasutada PV paneelide energiat vee soojendamiseks parema kasuteguriga kui on tavaboileri küttekeha korral ehk siis off-grid lahenduste puhul. Seni end ka õigustanud näiteks 3-4 korteriga ridaelamute puhul. JP
keemik
Aga kui ma tahaks sealt võtta ka 20m2 põrandakütte sooja vee?
keemik kirjutas:Aga kui ma tahaks sealt võtta ka 20m2 põrandakütte sooja vee?
võid ju võtta :) aga siis ei pea nii kallist boilerit ostma ... sest see boileri soojuspump võtab soojust übritsevast õhust (siesruumides)
The fan 1 inhales ambient air transfering its energy to the refrigerant
gas 2. This gas is steadily heated by compression 3, and transforms
into fluid. In the condenser 4, the fluid transfers its accumulated
heat to water in the tank. As the fluid gets colder, its transforms back
into gas through the expansion valve 5. The electric back-up
heating 6 starts only when required during insufficient heat pump
working conditions.
JyriPaike
See on võimalik kui kasutada lisasoojusvahetiga mudelit
Soojusvaheti võib kütta boilerit päikesekütte
või katla abil aga seda saab ka kasutada boileris oleva soojuse juhtimiseks küttesüsteemi, eriti sobiv
kevadel, suvel ja sügisel niiskete ruumide kütteks (saunad, dushiruumid, vannitoad). Samuti on boiler sobiv PV paneelide energia salvestamiseks - 1kWh elektrienergiat võimaldab toota 3-4 kWh soojusenergiat.
keemik
No ma otsingi lahendust, kuidas 147 m2 elupinna heitõhust soojus kätte saada. Tubades on värskeõhu klapid, väljatõmme on loomulik väljatõmme läbi kahe korstnas oleva ventilatsioonilõõri. Renoveerimisel loobusin tsentraalsest ventilatsiooniagregaadist, sest torude vedamine oleks olnud päris keeruline. Tulevikus on plaanis keldrisse teha saunaruumid (ca 20 m2), kuhu tahaks põrandakütet. Esimest ja teist korrust kütavad kaks ahju ja õhksoojuspump. Vannitoas on vann ka, mida 1-2 korda nädalas kasutatakse.
JyriPaike
UP
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
JyriPaike kirjutas:Boiler Explorer Cozy 200 L soojuspumbaga ...]
mis soojuspump, vatid, copid?
250€ Harjumaal
