Boileri kinnitamine
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Boileri kinnitamine
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Plaan panna 32 mm pruss risti voodrilaua alla ja hiljem läbi voodrilaua boilerikonksud. Kas 32 mm pruss on piisav ? Boiler on 100 L
Re: Boileri kinnitamine
-ivar- kirjutas:Plaan panna 32 mm pruss risti voodrilaua alla ja hiljem läbi voodrilaua boilerikonksud. Kas 32 mm pruss on piisav ? Boiler on 100 L
32mm ei ole pruss, see on pildiraam :) ja kõik oleneb mille küljes see pildiram sul on ehk paned oma konksu sellest pildiraamist läbi ja ikka mingi tugevama materjali külge
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Külaline kirjutas: 32mm ei ole pruss, see on pildiraam
Ma usun, et serviti 32mm laua küljes võib täismees lõuga tõmmata küll, eriti veel, kui see on tiheda püstlaudisega toetatud.
