Puurkaev Pärnumaale - paberitega või ilma?
Karin22
Lugemata postitus Postitas Karin22 »
Kuna kokkupuude puurkaevudega esmakordne, siis tundus mõistlik targematelt nõu küsida. Hetkel talu juures väga madal salvkaev. Vesi roostene ja haiseb. Veeproovid võetud ja üle igasuguste mõistlike normide. Spetsialistid soovitasid mitmeid nippe salvkaevus vee korda saamiseks, kuid ükski lahendus pole jääv.
Nüüd liigubki mõte puurkaevu suunas. Hindu uurides keeras rahakott mulle selja ja ütles konkreetse EI. Vanemaid teemasid sirvides jäi mulje, et puurkaevu tehakse ka nn mustalt. Kas tänapäeval selline asi veel ka toimib ja mis on ohud-riskid? Põhimõtteliselt on ju nii, et paberimajandust poleks üldse tarvis, vaja on vaid puhast vett ja elu jälle nagu lill. Oskab keegi lihtsas maakeeles selgitada, kas ja milliseid seaduseid rikun, kui omapead tegutsen ja millega riskin?
Ja veel - maja taha on rajatud imbväljak, kas kuskil kirjas, kui kaugele puurkaev sellest peaks tulema ja kas kuskil öeldud ka kaugused hoonetest, välikäimlast jne?
Lõpetuseks võib soovitada ka puurkaevude tegijaid. MInu aadress Pärnumaa ja kaevu sügavus peaks tulema ca 60m.
MIna tänan :thumbsup:
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: Puurkaev Pärnumaale - paberitega või ilma?
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Pärnumaal oli selline programm http://parnu.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm
Ilmselt tuleb see järgmine aasta ka, ehk saad sealt toetust ja legaalse kaevu
Karin22
Järgmise aastani kahjuks ei kannata oodata. Hetkel juba asi nii hull, et vett ei kannata juua, ei kannata sellega ennast ega pesu pesta. Tegemist täieliku solgiveega. Vaja kiirelt hakata lahendusi otsima...
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Kas vee kehva kvaliteedi põhjus selles maja taha rajatud imbväljakus ei või olla?
Tere.Projekti hind puurkaevule ja kooskõlastused ainult ca 200 EUR.Sina ei riski eriti millegagi,küll aga puurija.Seega ,,täiesti mustalt,,ei puuri Sulle keegi.Min 2500,-pead kindlasti arvestama.Lugupidamisega
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Karin22 kirjutas:Nüüd liigubki mõte puurkaevu suunas. Hindu uurides keeras rahakott mulle selja ja ütles konkreetse EI. Vanemaid teemasid sirvides jäi mulje, et puurkaevu tehakse ka nn mustalt. Kas tänapäeval selline asi veel ka toimib ja mis on ohud-riskid? Põhimõtteliselt on ju nii, et paberimajandust poleks üldse tarvis, vaja on vaid puhast vett ja elu jälle nagu lill.
Põhimõtteliselt tundub, et sa oleksid nagu eelmise riigikorra ametnikega sarnase mõtteviisiga ehk mida nad ikka teha saavad.
Näide ametniku laisast mõtteviisist: "Kui meil erandjuhul andmed puuduvad, peavad andmed olema Eesti Geoloogiakeskusel. Kui kaev on illegaalne, tuleb see seadustada tagantjärele." http://tartu.postimees.ee/1874599/ebase ... i-laiutama
Ma ei tea, võib olla on ametnike mõtteviis 15-aastaga muutunud?
Kuna su rahakott ütles hetkel EI, siis tagantjärgi pead ikka maksma ehk summa summarum. Võib olla on 5-aasta pärast inflatsiooni arvelt tagantjärgi seadustamise eest maksmine odavam, ei tea? Minu südamerahu on odavam kui värisemine kontrollide pärast!
Karin22 kirjutas:Oskab keegi lihtsas maakeeles selgitada, kas ja milliseid seaduseid rikun, kui omapead tegutsen ja millega riskin?
Ise arvan, et kõiki Veeseadusega seonduvat+ maksupettuste soodustamine. No seda viimast võib ka teenuse osutaja poolt raamatupidamislikuks optimeerimiseks nimetada. :)
Karin22 kirjutas:... Hetkel talu juures väga madal salvkaev. Vesi roostene ja haiseb. Veeproovid võetud ja üle igasuguste mõistlike normide....Ja veel - maja taha on rajatud imbväljak, kas kuskil kirjas, kui kaugele puurkaev sellest peaks tulema ja kas kuskil öeldud ka kaugused hoonetest, välikäimlast jne?
Kasutaja Pikk88-l võib isegi õigus olla, aga rooste ei tohiks asjasse puutuda kui rauamaardla just väga maapinna lähedal ei asu.
Karin22 kirjutas:Ja veel - maja taha on rajatud imbväljak, kas kuskil kirjas, kui kaugele puurkaev sellest peaks tulema ja kas kuskil öeldud ka kaugused hoonetest, välikäimlast jne?
Jällegi, loe Veeseadust https://www.riigiteataja.ee/akt/VeeS ja kui aru ei saa, siis võta appi keegi, kes jagab juriidikat.
Tegelikult tuleks pikemat perspektiivi arvestades(äkki tuleb väga hea pakkumine ja saaks maja eest väga hea summakese) odavam kasutada mõnda ametlikku firmat! Aga oma valiku oled sa vist juba teinud.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:Tere.Projekti hind puurkaevule ja kooskõlastused ainult ca 200 EUR.Sina ei riski eriti millegagi,küll aga puurija.Seega ,,täiesti mustalt,,ei puuri Sulle keegi.Min 2500,-pead kindlasti arvestama.Lugupidamisega
Defineerige "mustalt"? Ilma käibeta? - puurijal ei ole vahet, paberid tehakse nii või naa, 2 500 + km on õige suurusjärk.
