Vana kaev krundil
saekarl
Vana kaev krundil
Lugemata postitus Postitas saekarl »
Mul on vana kaev Tartu linnas maja krundil. Juba aastast 1983 on see olnud prahti täis, võib-olla ka varem. Kas on mõtet seda puhastada ja taastada? Alternatiiviks oleks veevärgiga liitumine kus juures tuleks teha uus hargnemine tänavale ja siis vesi minuni.. Vanemast kirjandusest ..https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/1 ... sAllowed=y
leidsin et minu kandis on kaev olnud reeglina 8 m sügav... Millised võimalused on? Kas jääda samale sügavusele või puurida juurde või minna veefirma orjusesse ?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Vana kaev krundil
kas linnas üldse saab ilma liitumata elada?
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Hiid kirjutas:kas linnas üldse saab ilma liitumata elada?
Aga kes saab seda keelata? Seda enam, kui kaev on ette näidata. See umbes kaheksa meetri sügavune auk puhtaks saada ei tohiks ju ületamatu probleem olla. Võta ämber ja jupp nööri ning tegudele. Kui saad vee kätte ning kvaliteet rahuldab siis mure lahendatud. Aga kui ei proovi ja lähed otse veevärki liitumisavaldust kirjutama siis jääb ikka kripeldama, et mis oleks olnud kui...
Hiid
Äial mul Viljandis on ka kaev õue peal. Mul jäi mulje, et liitumine on kohustuslik. Võid ise edasi kaevust tarbida, kui tahad, aga liitutud peab olema.
pikk88
Mul kogemus elust enesest, et ainus kes sunnib kohustuslikus korras liituma on tänapäeval prügifirma. See ka mõistetav, et inimesed oma saasta metsa alla ei veaks. Ei aita ka selgitused, et viid prügi linna, maale või isa juurde. Elektrilevi tuleb kohale ja veendub ainult selles, et sa nende käest elektrit ei varasta. Kui näeb, et juhe tuleb näiteks naabri juurest või genekast siis sellest üldjuhul piisab. Mitu tuttavat elavad Tartu linnas, kellel vesi tuleb oma salvkaevust ja pole küll kunagi kuulnud, et neid sundkorras liituma oleks kutsutud. Kanalisatsiooni pole mu teada kunagi eriti aktiivselt kontrollitud. Päris mitu tuttavat, kellel on piraadina löödud toru lampkastist linna võrku välja. Mõnel olevat Veevärk käinud isegi umbes torustikku läbi pesemas, kuid näpuga ähvardama pole keegi hakanud. Ju siis ei viitsita andmeid piisavalt üle kontrollida.
saekarl
Hetkel on nii et ühtegi liitumist pole.. Noh kohustuslik prügi ja elekter muidugi. Kas mõne septiku võib maa sisse panna.. Kuidas see siis kaevule mõjub.. kui korda saan.. Või on olemas midagi uuemat kanalisatsioonis. Kas 8 meetrit on piisav nn rakkekaevu jaoks... Tartu linnas mõtlen.. Ropka Tammelinna Veeriku ringis
Enne vaevanägemist tasuks uurida, mis kaevu ümbrusse jääb. Kellegi sitakaste, salatorusid, jne. Kas sinna tuleb (vaid) pinnavesi, milliseks tarbeveeks see üldse kõlbaks.
Hiid,
veega seonduvalt ei ole kohustuslikku liitumisnõuet seaduses (võrreldes näiteks prügiga). Küll aga on see teema, et pead ära tõestama, kuhu oma reovee paned. Joogivee saad jah osta suvilasse kanistritega linnast kaasa, aga kuhu paned seedekulglast tulnud paksu? Komposti? Teatud piirkondades Eestis seda teha ei tohi.
Jääbki üle näiteks minu enda puhul nõuka ajast kogumiskast, mille tühjendamise tsheki saadan siis valla keskkonnaametnikule ja ta jälle rõõmus. Tshekk tuleb saada vastavat jäätmekäitlusluba omavalt ettevõttelt, teised viivad ju metsa alla.
