Siseruumides on vaja üks seinaosa ca 5-6 cm väljapoole tuua. Varasemast on üle mõned siledad Tempsi plaadid (8x745x1250 mm) ning neid kuluks siis ca 3-4 tk (ülevalt alla ladudes). Kas need Tempsi plaadid oleksid sellise lahenduse tegemiseks sobilik lahendus või peaks selle asemel tavalise ühes mõõdus (ca 1200x2600mm) kipsplaadi ostma?
Küsimusi on tekitanud just, et kui plaat ei ole ühes tükis, siis kas vuugikohti on võimalik märkamatuks töödelda? Tempsi plaati vist ei ole võimalik pahteldada ka?
Lõppviimistlusena tuleks sein heleda värviga üle värvida.
Seinalaiendus Tempsi plaatidega
Re: Seinalaiendus Tempsi plaatidega
Lugemata postitus Postitas mkaru »
Sama küsimus siis veel ka tuuletõkke kipsplaadi kohta (see ka varasemates varudes olemas). Kas see sobiks mainitud siseviimistluseks?
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Tempsi plaati on võimalik viimistleda, aga sellise hulga vuukide olemasolu jätab ikka ohu, et võivad tekkida praod.mkaru kirjutas:Küsimusi on tekitanud just, et kui plaat ei ole ühes tükis, siis kas vuugikohti on võimalik märkamatuks töödelda? Tempsi plaati vist ei ole võimalik pahteldada ka?
Kui tahad probleemivaba lõppviimistlust, siis mine ja osta see üks kipsplaat(6 eurot), kruvi seina, viimistle ja tunne rõõmu tehtust.
Aga kas tuuletõkke kipsplaat ka selleks sobiks, s.t. kas pahteldamise ja värvimise omadused on sobilikud ja võrdväärsed tavalise kipsplaadiga? Tavalised kipsplaadid on kõik ca 1,5 cm, ma eelistaks veidi õhemat.
https://www.ehituskaup24.ee/ee/kipsplaa ... plaat.html
Kipsplaadi GTS9 ohutuskaardilt küll mingeid vastunäidustusi välja ei lugenud, et seda siseruumidesse paigaldada ei võiks.
