Korteri müra summutamine
virkjakraps
Lugemata postitus Postitas virkjakraps »
:wave:
Kui korteri seinad koosnevad vaid vene tuhaplokist, siis mis materjale soovitaksite naabrite heli summutamiseks :scratch:
Ette tänades
Kristi :grin:
Re: Korteri müra summutamine
virkjakraps kirjutas::wave:
Ette tänades
Kristi :grin:
kolimine on parim vahend , ega seal midagi odavalt teha ei annagi
virkjakraps
Soovisin teadjamate nõu ehitusmaterjalide kohta, mis aitaksid korteris müra summutada, mitte nõu "odavama" osas!
fgh
Siinkohal tuleb teada ka maja tüüpi. Lagede, põrandate, kõiksuguste kommunikatsioonide infot. Alles seejärel võib midagi soovitada. Samuti mis helidega probleeme, kõrged, madalad, rääkimine vibratsioon, bass jne.
Kõigest sellest oleneb ka lahendus, aga kolimise soovitus on 80% pädev.
virkjakraps
Majatyyp: ridaelamu
Laed/p6randad: paneel
Helid: uste-akende paugutamine, treppidest karusammul yles/alla sammumine, kisamine-karjumine jne.
virkjakraps kirjutas:Majatyyp: ridaelamu
aitab konstruktsioonide massivsemaks ehitamine , korter korteris :) ruumi palju vähem, tulemus ei saa eriti parem ja ei ole odav , aga mõttetu isegi juhul, kui odavat ei otsita.
uste akende paugutamise vastu aitavad ukse ja akende sulgurid , terppide puhul treppide põhikonstruktsioonist isoleerimine , kisamise karjumise vastu seinte massiivsemaks või helikindlamaks ehitamine ja sellisel juhul saab parema tulemuse sellelt poolelt kus heli tekitatakse
1kyl
Lugemata postitus Postitas 1kyl »
Kui tahaks katse-eksituse meetodit kasutada.
Raudbetoonist(?) laed-põrandad on ehk niigi küllalt massiivsed, nõrgim koht võib tõesti olla tuhaplokist sein.
Võiks teha paarisentimeetrise vahega tugevamast kipsist seina lisaks, perimeetrit pidi ja laiguti keskelt seoks olemasoleva seinaga moodsa poroloon-vahuga - näiteks. Äkki aitab?
1kyl kirjutas:Kui tahaks katse-eksituse meetodit kasutada.
mis kasu on massivsest konstruktsioonist, kui hetkel seda mööda heli pigem võimendub :) kui väga tahad midagi proovida, siis konkreetne helisummutav konstruktsioon on igal kipsitootjal pakkuda . alustada tuleks siiski müra mõõtmisest ja selle leviku kaardistamisest konkreetses hoones ja selle järgi oma katsetegevused reastada
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Mööda konstruktsiooni kanduvate mürade summutamine helisummutava kipsiseina lisamisega eriti ei muutu, sest müra kandub mööda põrandaid/lagesid ikka edasi. Vähemalt selle müra madalsageduslikum osa ja vibratsioon. Kõrgematest sagedustest ehk saad lahti.
Parim (ja odavaim) lahendus on mõistlik arutelu naabritega ja miks ka mitte investeerida hoopis naabrite poolele uksetihenditesse vms. mis aitaks müra tekkepõhjuseid vähendada.
Kui karjujateks on lapsed, siis paari aastaga see möödub, kui nad suuremaks kasvavad.
Chef
On tänatud: 7 korda
Kui naabri trepp on seina kinnitatud, siis tõesti kipsseina lisamisest üksi on vähe abi. Sellisel juhul on vaja jätta õhkvahe ~5cm ning ehitada uus sein. Kui see tuleb laepaneelist, siis on kortereid läbivad paneelid ja selle vastu aitaks endale ujuvpõranda ehitus mingil määral, seda aga peaks tegema siis koos uue seinaga. Pakutud variandid aga neelavad ruumide kõrgusest ~10cm ja seinast ~15cm ruumi. Odav ei ole kindlasti ja kas 2.k paneelid kannatavad üldse pealevalu on järgmine küsmus. Helimüra jaoks on nagu eespool mainitud nii Gyprokil kui Knaufil tüüplahendused välja töötatud.
virkjakraps
Aitäh heade mõtete eest :)
kosmosemutt
Lugemata postitus Postitas kosmosemutt »
Ise elan hetkel puumajas. Kuna laed on kõrged sai elutuppa tehtud vahelagi, mis toetub ainult seintele. Üle lae jooksevad serviti asetatud 4m pikkused lauad 50cm vahega. Laudade vahele läks 100mm vill ning viimistluseks OSB ribad. Oleks võinud ka kipsiribad panna. Läbi selle lae ma naabreid rohkem kuulnud pole. Samas kivimaja kohta ei oska niiväga kaasa rääkida. Usun, et kui sa suudad lokaliseerida konreetse koha, kust läbi kostab, siis seal annaks midagi ette võtta küll, näiteks mingi konkreetne sein või lagi. Kui läbikostev heli tuleb ühtsaelt igaltpoolt ja on raske määrata millisest punktist ta tuleb, siis on asi tõenäoliselt keerulisem.
muu
Lugemata postitus Postitas muu »
Ette tänades
Kristi :grin:
Soovitaks ZIPS paneele.
Tagab hea heliisolatsiooni, lihtne paigaldada, suht "peenike" :)
https://stopnoise.ee/index.php?route=pr ... duct_id=63
klvk
Lugemata postitus Postitas klvk »
Mul on kogemus naabriga kellega on ühine sein (palk) nii köögis kui elutoas. Üks pikk sein. Soojustamata kostis kogu naabrite jutt ja karjumine vannitoas väga hästi. Sai siis vannituba soojustatud 150 mm villaga plus kips ja keraamiline plaat. Nüüd on olukord nii et vannitoas on vaikus aga heli kostub nagu algselt köögi seinast mis on veel puhas palk.
Kokkuvõtteks tuleb summutada terve sein (vähemalt puidu puhul) kuna heli otsib ikkagist kergemat läbipääsu seinast.
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Sammumüra treppidel leevendaks vaip astmetel. Korteris siis võtavad kõrget heli õhulised materjalid ning madalat õhutihedad.
Mitte päris nii. Kile on õhutihe aga vaevalt see nüüd heli summutab või isoleerib. Paksemad tekstiilid-vaibad jne aitavad kindlasti ruumi sisemist müra summutada. Mujalt tulevaid kõrgemaid sagedusi summutab näiteks vill, madalamaid sagedusi rasked, plastsed materjalid. Ülalpool viidatud villapaneelide efekt väidetavalt algab 100 Hz juurest ... kujuta nüüd ette logaritmilist skaalat, alguspunkti juures on väärtus (efekt) sisuliselt null. 100Hz näite leiab siit (aga kõlar võiks olla pigem subwoofer kui nööpkõrvaklapp) : https://www.youtube.com/watch?v=M8gjsefNYpE
Erikpoiss
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Kahe korteri vaheline sisesein on ehitatud punastest tellistest,krohvitud. Valjem jutt kõlab läbi. Kas siseseinale oleks OK panna kipsikarkass,50mm villa, 15mm OSB ja kips?Kas ei hakka mingi hallitusteema pihta?(naaber ei ole just kõige agaram kütja talvel)Ja kas sellest oleks üldse tolku?
Viimati muutis Erikpoiss, 18 Mai 2017, 13:29, muudetud 1 kord kokku.
Ei tea ise midagi....
mina alustaks krohvimisest
tonxx
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Niisama kipsist ei ole kasu, kui ta seinaga ühenduses on.
Kipsi karkassi võiks kummupuksidega kinnitada seina ja lae külge ning kipsi taha panna vill.
Erikpoiss
küsin veelkord :-) ,kas vill tellistest siseseinas koos osb ja kipsiga ei tekita komplikatsioone nagu välisseinas kui naaberkorteri küttedistsipliin on olematu? Ja kui kasutada mürasummutajana villa siis kas madalama tihedusega kg-rm või suuremaga,näiteks kasutada fassaadivilla 130kg-rm?Tänan.
Tõenäoliselt ei lange naaberkorter niipalju alla et tekiks pidev kondenseerimine. Tihedam vill on summutuse osas parem.
muu
Vaadake üle ZIPS paneele. Oma konstruktsioonides need ongi kips, vill ja spetsiaalsed vibratsioonivastased paigutid ning punnsoonega ühendid. Säästavad ruumi ja lihtne paigaldada.
