sokliplaadi kinnitamine
Re: sokliplaadi kinnitamine
Miks nad lahti lõid? Kas sokliplaat mängib temperatuuri vaheldumisega? Kas kiskus peno ka kaasa?Külaline kirjutas:Miks roovidega? - spets liimiga plaat otse epsi külge- läbitud etapp- löövad paari aastaga epsi küljest lahti.
Natuke laiem laud ja läbi peno betooni külge.Külaline kirjutas:Mingi valemiga võimalik ka epsi külge või ikka ainult läbi epsi betooni sisse (kuidas)?
Minu teada plaadis, mida kasutasin, on mingil määral ka puitu. Seal see kurja juur vist ongi. Peno jäi paigale.Külaline kirjutas:Miks nad lahti lõid? Kas sokliplaat mängib temperatuuri vaheldumisega? Kas kiskus peno ka kaasa?Külaline kirjutas:Miks roovidega? - spets liimiga plaat otse epsi külge- läbitud etapp- löövad paari aastaga epsi küljest lahti.Natuke laiem laud ja läbi peno betooni külge.Külaline kirjutas:Mingi valemiga võimalik ka epsi külge või ikka ainult läbi epsi betooni sisse (kuidas)?
Millega betooni külge kinnitada võiks?
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Ka betooni kruvid vajavad kõik ette puurimist või saab mõnda otse betooni ka lasta?rundll kirjutas:Plaat roovi peale, roov betoonikruviga läbi epsi. Rooviks ntx tolline laud. Simple!
- On tänatud: 336 korda
Tõenäoliselt vaata pikk kivipuur, sest vahtplastist puurib läbi nagu Miska ja asi siis kruviotsaga lükata tüübel järgi. Auk peab tüübli sisseminemiseks loksuga kergelt olema siis saad tüübli sisse lükata ja kinni kruvida.
Betoonkruvisi ma ei tea, et oleks, seda enne juba ütlesin. Pole minu kogemused eesti kaubandusvõrguga kuigi põhjalikud.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kui kruve kasutad siis otsi sellised kruvid millel pole puurotsa.keemik kirjutas:Nailonüübel või messingtüübel? Mul samuti 100 mm vahtplast, selle all silikaattellisest soklisein. Tahaks kinnitada immutatud laua läbi vahtplasti silikaati ja laua peale Stonerex sokliplaat.
Puurots puurib tüübli augu suureks ja see ei pruugi kõvasti sees pidada.
See on kõva tüübel: https://www.k-rauta.ee/ehituspood/nailo ... --100tk-pk
rundll
Ise hoiaksin eemale plastmass ja nailon tüüblitest (liiiga palju halbasi kogemusi ilmselt)
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Pikki betoonikruve täitsa saadaval http://essve.ee/webcatalogue/kinnitamin ... tsingitud/keemik kirjutas:Kui leiad, kust saab nii head ja pikka tüüblit, siis anna mulle ka teada! Ise lappasin Würthi kataloogi ja keemiline ankur ampullis+keermelatt tundusid mulle sobivad lahendused. Betooniankruid nii pikke (mingi 200 mm vaja), pole nagu silma jäänud tavakaubanduses.
Siin on midagi http://www.hammerjack.eu/est/betoonikruvid-ja-poldid
Tüübleid olen ka näinud 200mm kindlasti.
Kas sellega http://ehitus.pro/toode/tuublid-fassaad ... ill-jaoks/ ei anna midagi ette võtta kui naela asemel korraliku kruviga fikseerida. Kui soklile, siis see lai pea osa võib ju laua alla jääda, aga kruvi lased läbi laua.
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Antud juhul ei saa soklit roovituse jagu paksendada, muidu jääb liiga paks ja seinast vesi jookseb soklile.
Kas Tempsi plaati otse ei võiks peitpeaga betoobikruviga läbi peno sokli betoonplokki kinni lasta?
Mingit liimi võiks ju ka vahele panna. Purocol näiteks?
Aga kui kinnitaks peno peitpeaga betoonikruvidega plekiribadega ja neediks tempsi plekiriba külge?
rye
See ongi küsimus et kuidas kinnitada Tempsi plaat nii et sokkel õhem saaks.Kalvis kirjutas: 03 Okt 2021, 11:33 Sokkel tehakse õhem ja kui ei saa siis paned pleki üleminekukohta!
Puidust roovitus teeks sokli liika paksuks.
100mm pealt 70mm Kingspan soojustuse peale ka nagu ei tahaks minna.
rundll
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Rostfrei
- On tänatud: 40 korda
Mingit alumiinium profiili ei ole olemas?rye kirjutas: 03 Okt 2021, 10:51 Vana teema aga jälle aktuaalne.
rundll
Jalgratta leiutamine!Rostfrei kirjutas: 04 Okt 2021, 19:31Mingit alumiinium profiili ei ole olemas?rye kirjutas: 03 Okt 2021, 10:51 Vana teema aga jälle aktuaalne.
Kui sokkel läheb liiga paksusk, vesi läheb soklile või selle "sisse" - sokliplekk!
Tempsi plaat kipub ilmastiku mõjul igasugu trikke tegema, peab arvestama. Ei tea oska nüüd midagi arvata kui oluline on see plaadi tagune, kas võib olla täitsa umbne ? Tootja enda sõlmjoonistel on tuulutus(roov) ettenähtud igatahes.
Ja mitte ainult Tempsi plaat. Küll nähtud, kus vundamendile EPs on topitud liistudede vahele ja siis krohvitud. Ilmastik teeb oma töö ja põhimõtteliselt kõikide liistude kohad on kui mitte katki tõmmanud, siis vähemalt prao sisse teinud.rundll kirjutas: 05 Okt 2021, 06:58 Tempsi plaat kipub ilmastiku mõjul igasugu trikke tegema, peab arvestama.
rundll
Urmas kirjutas: 05 Okt 2021, 18:14Ja mitte ainult Tempsi plaat. Küll nähtud, kus vundamendile EPs on topitud liistudede vahele ja siis krohvitud. Ilmastik teeb oma töö ja põhimõtteliselt kõikide liistude kohad on kui mitte katki tõmmanud, siis vähemalt prao sisse teinud.rundll kirjutas: 05 Okt 2021, 06:58 Tempsi plaat kipub ilmastiku mõjul igasugu trikke tegema, peab arvestama.
Liistud?
Saab ka karkassi tuua natuke vundamendist eemale, peno uppub karkassi vahele, tuulutus korraga olemas.
Kas neid 5x5(10?)cm ja 50+cm prussijupikesi saab karkassiks nimetada?
rundll
Nimeta kuidas tahad, liist on midagi muud....
