Vaheseina hüdrotõke
niivõinaa
Vaheseina hüdrotõke
Lugemata postitus Postitas niivõinaa »
Vahesina ladumine ujuvale betoonpõrandale.Kas põranda ja plokki vahele peab ilmtingimata panema tõrvapappi/bituumeni. Või võiba ka selle aluse lihtsalt niiskustõkke(aquastop) vedelikuga üle võõbata?
Või see siiski ei täida oma ülesannet.
fgh
Re: Vaheseina hüdrotõke
Ehk vaja oleks teada, mis on all ja mis tuleb peale ning kõrvale.
- On tänatud: 336 korda
Reeglina on vaheseintel palju leebemad nõuded, peamiselt pead kaitsma seinamaterjali ennast.
Ja ometigi seisab kirjas paragrahv, et ehitama peab projekti järgi.
niivõinaa
Seega uuringi,põrand alt ülesse tehtud siis kunagi nii:killustik ca30cm,geotekstiil,liiv ca 40+cm,15cm eps100,kile,6mm armatuurvõrk,põrandaküttetorud.
Vana seina alla mingit niiskust ei olnud.Või võib lihtsalt myyrisegu alla ja kõik?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Inimesed ei oota vastuseid, mis ei vasta ootustele. (A.Ülviste)niivõinaa kirjutas:Ehitada tuleb ikka projekti järgi ei vaidle vastu.Aga kui vahetada vana kipssein aerocplokki seina vastu siis ilmselgelt ei hakka uut projekti tegema.Kui ei ole miskit tarka öelda siis pole alati mõtet sõna võtta.
Ütleks kah midagi tarka vahele. EhS §4 lg 3 ütleb järgmist:
(3) Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001
Nüüd taandub kõik jälle sellele, et mida konkreetselt mõeldakse mõiste "oluline" all. Sinu jaoks ebaoluline, ametniku jaoks võib olla vägagi oluline.
Miks sa ei taha projekti teha või vähemalt pöörduda projekteerija poole. Tahad rahaliselt kokku hoida? Projekteerija ütleks konkreetselt, et mida ja kuhu ja mis materjalidest/-ga. Ehitaja võib teada, aga ei pea teadma, mis materjalid, vaid seda, kuidas neid õigesti ja korrektselt paigaldada.
NB! Foorumlased ei vastuta oma sõnade eest! Ise olid loll kui nende õpetuste järgi midagi läks nihu.
jah võib panna lihtsalt müürisegu alla ja kõik, võib ka panna hüdrotõkke, otseselt vaja ei ole, kui olemas, siis pane.niivõinaa kirjutas: Vana seina alla mingit niiskust ei olnud.Või võib lihtsalt myyrisegu alla ja kõik?
mees teeb ühte koormuseta vaheseina kodus ? see töö ei vaja projekti. Kui sa ei taha midaig asjalikku ütelda pole mõtet möla klaviatuurist välja imeda.Urmas kirjutas: Miks sa ei taha projekti teha või vähemalt pöörduda projekteerija poole.
ydro
Lugemata postitus Postitas ydro »
Enamus auru läheb vaidlemise ja arutluse alla, samas selle mittevajaliku (vana sein toimis ilma)hüdro maksumus ja paigaldus on olematu (al.5.-euri).
Näit: vana ruberoidist käristatud seina laiune riba.
fgh
Askorpuit, idee järgi vajab, sest EhS §4 lg1 ütleb:Külaline kirjutas:mees teeb ühte koormuseta vaheseina kodus ? see töö ei vaja projekti. Kui sa ei taha midaig asjalikku ütelda pole mõtet möla klaviatuurist välja imeda.
(1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused.
Teemaalgataja ju kirjutas, et:
Lisaks pole teemaalgataja sõnagi maininud, kas tegemist on era- või kortermajaga. Kui kortermajas, siis kuulub teemaalgataja mõtte- ja teguviis pohhuismi alla.niivõinaa kirjutas:Ehitada tuleb ikka projekti järgi ei vaidle vastu.Aga kui vahetada vana kipssein aerocplokki seina vastu siis ilmselgelt ei hakka uut projekti tegema.
