puittrepi valmistamine
meelis11
On tänatud: 11 korda
plaanis on ehitada 2 korruse vahele uus L kujuline platvormiga puittrepp.
Siin lehel saab vajalikud arvutused ka teha: http://www.zhitov.ru/et/lestnica2/
Trepiastmed tulevad põskede vahele, ei lõika hambaid sisse. Astmed 40x300x800 liimpuitkilbist, varvaslauad 18mm paksusest liimpuitkilbist. Kuna ala jääb dushiruum, siis alumine külg on tulevikus kinni kaetud, seega astmete jaoks sisselüikeid ei pani freesida.
Paneks 50x50x200 klotsid kruvidega põskede külge 3 kruviga kinni ja klotsi altpoolt 2 kruviga astmelaua külge.
Kas kõik liited tasuks lisaks kruvidele kinnitada montaaziliimiga või silikooniga? liim oleks jäigem ühendus, aga kui puit mängib, äkki tuleb nagunii lahti, siis elastne silikoon äkki on parem lahendus tulevaste kriuksumiste vastu?
Võiks soovitada konkreetset toodet, mida sinna liidete vahele panna.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: puittrepi valmistamine
Puiduliim (D3 näiteks)vahele. Ainult kruvide jõul klotsid põskede küljes ei seisa. Korrektse puidu liimühenduse korral murdub ennem puit kui liim lahti tuleb.
meelis11
Aga kuhu need klotsid siis lähevad?
Kas sama puiduliimi panen kõikide ühenduste vahele?
ifffff
Kui trepil kõnnid, siis su raskusega nihkuvad klotsid paigast ära.
Hiid
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 92 korda
põskede külge ehitusliim ja klotsi ja astme vahele polüuretaanhermeetik- a'la sikaflex!
