Puitkarkassi asetus Fibo U-plokkidel.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Hakkan Fibo U.plokile karkassi peale panema. Kas minu tehtud skeem on õige ? Või peab karkass ploki keskel olema ? Hüdro- kas peab penole ulatuma ? Ankurdamine - kas peab ankurdama U.ploki keskossa või karkassi keskele ? Kas tuuletõkkeplaat on õigel kõrgusel vundamendi suhtes jne..ootan kriitikat, kõik mis valesti :) Pilt
Re: Puitkarkassi asetus Fibo U-plokkidel.
http://www.weber.ee/fileadmin/user_uplo ... assaad.pdf
Niipalju ikka võiks viitsida vaadata, mis Fibo plokk on... :)
Kiirelt ja lühidalt - keskele tuleb su karkass paigutuma ikka. Mitte tsentrist väljas.
Muud lahendused ja õpetused:
http://www.weber.ee/fibo-plokitooted-ja ... nised.html
Kristian
coeng3
Uurisin, vaatasin, ei leidnud infot..Fibo õpetus ammu tõmmatud aga sealt ei lugenud välja...kui karkass keskel, kuidas soojustada fibo väljaulatavat serva ?
keskele
Lugemata postitus Postitas keskele »
Külaline kirjutas: Kiirelt ja lühidalt - keskele tuleb su karkass paigutuma ikka. Mitte tsentrist väljas.
Kristian
TRA-ma ei või.
Talupoja mõistuse järgi ei juhtu karkass-onniga, mis on fibo tsentrist nihkes, mitte kui midagi märkimisväärset
Ligi 2/3 müürilattist toetub vabalt betoonile ja ankrud tuleb puurida betooni osa keskele.
Kui keegi anonüümne külalisest inseneri-hakatis väidab vastupidist siis peaks ta kiirelt ja lühidalt ehituskooli saatma.
coeng3
Igal pool on ikka joonised, kus sein algab vundamendi servast, ja ankrud ei pea olema alusprussi keskel, nagu siin piltidel . https://basc.pnnl.gov/resource-guides/a ... s-guides=1
Kuigi jõudude osa pealt on tsentrisse parem, ei juhtu midagi kui paned äärde. See asi on pigem teoreetiline, kui praktiline erinevus. Kinnitusankrud muidugi kinnita veidi kerge nihkega fibo ploki keskosa poolde (eriti hea kui saad betooni lasta, see on tugevam)
Hüdrotõke on piisav vaid puidu alla.
coeng3
Madal ühekorruseline maja, erilisi jõudusid pole. Betooni saab ilusti ankurdada. Sokliplekk ? Tuuletõkke alla või peale ? Siin foorumis on erinevaid seisukohti :). Kui tuuletõkke plaat jätta veidi ca 15-20mm vundamendi pinnast kõrgemale ja sokliplekk alla panna, kas kallak liiga väikseks ei jää ? Väike hirm on ka sellise laheduse juures, et külmasild võib kuidagi tekkida.
coeng3 kirjutas:Madal ühekorruseline maja, erilisi jõudusid pole. Betooni saab ilusti ankurdada. Sokliplekk ? Tuuletõkke alla või peale ? Siin foorumis on erinevaid seisukohti :). Kui tuuletõkke plaat jätta veidi ca 15-20mm vundamendi pinnast kõrgemale ja sokliplekk alla panna, kas kallak liiga väikseks ei jää ? Väike hirm on ka sellise laheduse juures, et külmasild võib kuidagi tekkida.
mis sul tuuletõkke peale tuleb ? kui sa jätad selle tuuletõkke alla, siis kuidas sa seda kunagi asendad (5 , 10, 50 aasta pärast) ?
coeng3
Tuultõkke peale projekti järgi sõrestik ja laudis. Siit hargnebki järgmine küsimus. Kui väljas on puidkiud tuuletõkkeplaat ja sees tavaline, kas ühekorruselise maja karkassi stabiilsuseks nendest jätkub ? Või peab ikka karkassile diagonaalid ka sisse lõikama ? Või piisab näiteks sees horisontaalsest sõrestikust ?
praanik
On tänatud: 11 korda
Kindlasti ei taga ei need plaadid seina vertikaalset stabiilsust, selle tagavad diagonaaltoed või diagonaallaudis, mida tänapäeval enam ei kasutata eriti. mingitel juhtudel ilmselt töötaks ka vineer v osb plaat.
Külmasild on samuti tõsine mure vundamendi ja seinakarkassi vahel. See sõlm tuleks võimalikult õhukindlalt sulgeda. Isoveril on udupeen ja kallis soklitihend selle jaoks näiteks. enda majale ka otsin alles veel mõitsliku lahendust sellele sõlmele, ainult tavaline bituumenhüdroisolatsiooniriba ei taga kindlasti head õhupidavust.
kui kõrgele tuleb põrand? kas jääb vundamendi äärega tasa või tuleb kõrgem.
See
praanik
Diagonaalideks võib kasutada ka metalllinti igasse nurka, aga selleks ei sobi igasugune montaazilint.
coeng3
Lintidest olen lugenud, välismaal on spetiaalsed T profiilid diagonaalide jaoks, meil pole näinud. Põrandaplaat tuleb vundamendi äärega tasa, veetorud sees( kunagi õhk-vesi pump) aga ahi tuleb ka kindlasti lisaks ..pluss mingi parkett plaadile jne..
praanik
Essve-l täitsa olemas tõmbelint, mõni sõna paigaldamisest ka seal. Kindlasti pakuvad seda linti ka teised kinnitusvahendite müüjad. Ise plaanin sarikad nendega stabiliseerida, Seinte jaoks kasutasin mina puidust diagonaaltugesid.
coeng3
Kuskil oli info, et kui puidust diagonaali sisse lõikad, pead villale ka soone diagonaali järgi sisse lõikama, et vill muljuda ei saa, tekivad õhuaugud. Ei tea kui tõsi...
fgh
Ilmselgelt tuleb villale soon sisse kui seal pole ruumi kuhu villa paigaldada.
Soovitaks põranda tõsta seinte vahele, saate efektiivselt toimiva sokli ja seina liite tihenduse teha.
Metall linti ei ole nii lihtne kasutada, lollikindel ja mõlemat pidi töötav lahendus on ikkagi puidust diagonaal. Lööge või diagonaallaudis peale kui muidu ei suuda. Samuti paksem osb ja vineer toimib teatud juhtudel jäigastava elemendina.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
see eelpool mainitud t profiili on üsna hea asi. toimib ilusti.
coeng3
Mis selle all mõeldud on ?
coeng3
Et ei jääks vundamendiga triiki ? Kõrgemale ? Aga põrandasoojenduse torud plaadi sees ja põrand peab jääma ikkagi plaadi peale, et neis torudest kasu oleks...
Erikpoiss
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Kas ülemine rida peab fibo vundamendi puhul tulema U-plokist või võib jätta puitkarkassi alla tavalise fibo 5 ploki ja sinna ankurdada?
Ei tea ise midagi....
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Erikpoiss kirjutas: 18 Apr 2019, 20:30 Kas ülemine rida peab fibo vundamendi puhul tulema U-plokist või võib jätta puitkarkassi alla tavalise fibo 5 ploki ja sinna ankurdada?
Ka Erikpoiss ehitab puukuuri või elumaja?
Erikpoiss
Veranda koos teise korruse toakesega.
Erikpoiss kirjutas: 18 Apr 2019, 22:32 Veranda koos teise korruse toakesega.
No siis ehita talupoja tarkuse järgi ehk tunde järgi.
