Lüliti asend
Lüliti asend
Re: Lüliti asend
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Lüliti asend
A.S.
Re: Lüliti asend
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Lüliti asend
Muidu vist jah pigem alumise serva vajutus lülitab tule põlema.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Lüliti asend
A.S.
Re: Lüliti asend
Et kui sa rampväsinuna õhtul kõrtsust koju jõuad, siis võib lüliti leidmisel raskusi tekkida, aga libistad ennast sujuvalt seina mööda allapoole ja valgus süttibki.Küülaline kirjutas:Alumise serva vajutus tuli meile soome kaudu
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Lüliti asend
Oma majas olen nö puusakõrgused lülitid pannud niipidi, et sisselülitamine on alumisest äärest ja seda kahel põhjusel:
1) täiskasvanu puhul loomulik käeasend lülitil on sõrmed allapoole, pimedas tähendab see seda, et kui lüliti üles leiad, on sõrmed enamvähem õiges kohas.
2) (väike)laste puhul ei teki olukorda, kus nad suudavad tule välja lülitada, aga mitte sisse lülitada.
Ehk siis kokkuvõttes, nagu siin varem öeldud, pane kuidas tahad, olulisem on võimalikult konsistentseks jääda kõrguste/asetuste/asenditega ühe objekti piires kui mingit ülemaailmset standardit otsida.
valgustaja
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas valgustaja »
Voolupulk
- On tänatud: 3 korda
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Teemasse kirjutades, siis otsest standardit ei ole selle kohta, aga viisakas oleks kui ühe paigaldise piires kõik lülitid ühte pidi käiksid. Ise olen pigem harjunud tegema nii, et üleval sees, all väljas, aga nagu juba öeldud, siis põhimõtteliselt on kõik variandid lubatud.
saatusetahe
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Re: Lüliti asend
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas amp »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Lüliti asend
Muidugi võib igaüks oma kodus teha kasvõi vasakult paremale, kui tahab, aga meeldiv on ikkagi toimetada, kui kõik lülitid käivad ühe loogika järele.dumbuser kirjutas:Kelle tarbeks sa seda asja seal teed ? Ma ei saa vist mitte kunagi aru miks on näiteks enda jaoks mingit asja tehas vaja teada "kuidas peab olema" ?
Samamoodi, nagu veekraanil on standard, kummal pool on külm vesi ja kummal pool soe.
Vastupidi. Ajalooliselt oli üles-alla lükatava kangikese või hoovaga (tumbleri-stiilis) lülititel nii, et üleval asend oli sees ja all väljas. Vaata kasvõi seda, kuidas on kaitseautomaadid ehitatud. Ilmselt oli see ka seotud mingi ohutustehnilise värgiga, et kui midagi hoovale peale kukub, siis lüliks igal juhul välja, mitte sisse.Külaline kirjutas:Mis krdi küsimus? Õige on nii nagu paned ja kedagi ei koti kuidas paned, pane või küljesuunas liikuma või diagonaalis. Seda ilmselt teab ka iga laps, et HARILIKULT on niimoodi, et allosale vajutades läheb sisse.
Teiseks, kõikvõimalikel liuguritel, pultidel ja nuppudel, millega mingit nivood reguleeritakse, on "+" suund üleval ja "-" suund all. Heli- ja valgustugevus käib alati "üles = tugevamaks" ja "alla = maha". Teleka kaugjuhtimispuldist alustades ja lauasuuruse heli- või valguspuldiga lõpetades (stuudios, kontsertsaalis, teatris...)
Kui seinale panna "+/-" klahvidega dimmer, siis sama analoogiaga käib "+" ülespoole.
Kolmandaks, kui dimmeri asemel on impulsslülititega (mitte fikseeruv) klahvlüliti, siis on ju loogiline, et see käib samapidi nagu eelnevalt kirjeldatud dimmer. Ülemisele klahvile vajutades läheb sisse (ehk heledamaks) ja alla vajutades välja.
Ja lõpuks jõuame tavalise, fikseeruva klahvlülitini - ikka üles läheb sisse ja alla läheb välja.
Re: Lüliti asend
vtl
Re: Lüliti asend
Ilmselt on see siis selle "esimese Eesti" ja "teise Eesti" teema, sest selles Eestis, kus mina elan, toimib enamus lüliteid risti vastupidi viimase "külalise" väidetule. Ehk "alla" läheb ikka "maha". Ja kui mõnes üksikus kohas on teisiti, siis kohe mõtlen, et näe "valepidi" on pandud.Külaline kirjutas:Me ei räägi siin kõikidest sajast lülitite variantidest, vaid teema on ilmselt seinal käivatest harilikest (mitte veksel vms) valgustuse lülititest. Päris kindlasti on vähemasti Eestis peaaegu kõik pandud niimoodi, et sisse lülitamiseks vajutatakse alumist osa.
Re: Lüliti asend
Re: Lüliti asend
vtl
Re: Lüliti asend
The direction which represents "on" also varies by country. In the US and Canada, it is usual for the "on" position of a toggle switch to be "up", whereas in many other countries such as the UK, Ireland, Australia, and New Zealand it is "down". In multiway switching, the correspondence between a single switch's state and whether lights are on or off depends on other switches in the circuit.
Vaba tõlge: (lüliti lülitamise) suund varieerub maade lõikes. USA-s ja Kanadas on tavaliselt "on" asend üleval, samas Inglismaal, Iirimaal, Austraalias ja Uus Meremaal on "all".
Poolt- ja vastuargumente koos piltidega nii ühele kui teisele leiab netist hulgim. Valdavalt kirjutatakse, et missioonikriitiliste lülitite asend (lennukid, helikopterid) on ikka suunaga "alla->välja", et välistada millegi juhuslikku sisselülitamist.
See, kui väike laps ulatub täpselt laelambi lüliti alumise pooleni, aga ei ulatu ülemiseni, on kõige väiksem probleem võrreldes sellega, kui mingi soovimatu asi "gravitatsiooni mõjul" sisse lülitub.
Re: Lüliti asend
Volt
kasutaja
vtl
Re: Lüliti asend
Oehh. Eriti taipamatutele kodanikele räägin veel kord ja hästi aeglaselt:Külaline kirjutas:Oh Hissand! Mis soovimatu asi ja mis gravitatsiooniga? Jutt on lihtsast valguse lülitist...
Paneme filmi käima. Maja põleb, üks inimene väriseb voolu all, transporttöörlint veab kinniseotud pantvangi prügipurustaja poole, sina ise oled haavatud ja roomad viimase pingutusega pealüliti juurde, et voolu välja lülitamisega päästa olukord. Pealüliti on selline "rubilnik", kang taeva poole püsti ja seda on vaja sikutada kogu keha raskusega maa poole, nagu ühekäelist kuradit. Said aru jah? Vot see on gravitatsiooni jõud.
Novot. Kui Sinu lambilüliti käib samapidi, siis tead kogu ülejäänud elu, kumbapidi rubilnikut tõmmata.
Endiselt küsin, kas härrastel oponentidel on olnud sellist raadiot, võimendit või magnetofoni, kus helitugevuse nupp oli mitte keeratav, vaid liuguriga. Üles-alla? Kas keegi teist on kunagi näinud heli- või valguspulti? Kumba pidi käis?
vtl
Re: Lüliti asend
Pakuks, et see on isegi rohkem poleemikat tekitanud, kui lüliti asend.
Wikipedias on lausa omaette artikkel kummagi viisi plussidele ja miinustele pühendatud.
https://en.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper_orientation
admin
- On tänatud: 2 korda
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas admin »
vtl
Re: Lüliti asend
Miks peaks pealüliti (sh. kaasaegsed pealülitid ja automaadid) käima ühtepidi ja kõik järgnevad lülitid teistpidi?admin kirjutas:Volt jääks sinuga vist siis nõusse, kui teemaalgataja oleks küsinud rubilniku , mitte tavalise valgustuse klahvlüliti asendi kohta. Rubilnikul tavaliselt kirjad ka juba õiget pidi peal
Helipuldis võiks siis ka nii olla, et üksikute sisendite nivooregulaatorid käivad ühtepidi ja master teistpidi?
Vabandage kamraadid, ma ei viitsi rohkem vaielda sellel teemal. Ma kirjutasin juba ülalpool, et
a) dilemma puhul, kumbapidi panna, võiks lähtuda ülaltoodud argumentatsioonist, mitte sellest, et "mina olen nii näinud" ja "alati on nii tehtud" ja "nii tehakse sellepärast et nii tehakse";
b) ütlesin ka, et erinevates maades on erinev praktika (nt. USA vs UK).
