Vannituba vanasse majja puitpõrandale
Lugemata postitus Postitas r4un000 »
Mõte oli selline et seina ja lakke niiskuskindel kips, puitpõrandale kile, peno,kile, armeering, põrandaküte, betoon, plaat. Seina samuti plaat. Kas plaan tundub õige?
Kõik elektrijuhtmed saab kipsi taha ära peita. Ootan soovitusi mida kindlasti jälgida ja mida teha kindlasti ei tohiks.
renxx
- On tänatud: 3 korda
Re: Vannituba vanasse majja puitpõrandale
Lugemata postitus Postitas renxx »
- On tänatud: 336 korda
vanapuitmaja
Lugemata postitus Postitas vanapuitmaja »
Selle ehitamisega kaasneb väga palju nüansse mida foorumi kaudu on suht mõttetu selgitada.
Märksõnad oleksid konstruktiivse osa stabiilsus, hüdro, ventilatsioon, kütte jne.
Nii kui midagi välistada järgneb sellele totaalne kollaps.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
kui palju siis põrand tõuseb kui kogu selle mandi sinna laudisele lappad, jääb miski julm aste ülejäänud majaga?
vanapuitmaja
Ja valmibki järjekordne pekkis vannituba.r4un000 kirjutas: Kas võimalik kuidagi ventilatsioon aknaga seostada? Eraldi ventilatsioonitoru hetke seisuga ei plaaninud teha.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Muuseas, kas see põrand on 1. või 2. korrusel?
Mainin veel ära et duššinurk ei tule lahtine vaid kinnine masaažikabiin ehk laega variant tänu millele tekib vannituppa tibake vähem niiskust.
Ma siiski eelistaksin kompleksemat majasisest täisventilatsioonilahendust, sest see ventauk läbi seina on ka hea külma sissetuleku koht.
ega sellel niiskusel kuskile mujale minna pole sealt , kui tuppa, kui just seal kabiini laes pole toru mis seda välja imeks , kui lae peal on pööning, siis võiks isoleeritud toru viia pööningule ja läbi katuse , otsa näiteks vilpe katuseventikas .r4un000 kirjutas: Mainin veel ära et duššinurk ei tule lahtine vaid kinnine masaažikabiin ehk laega variant tänu millele tekib vannituppa tibake vähem niiskust.
fgh
Küttekaabli sügavus sõltub tootjast ja kaablist. Vaadake paigaldusjuhendit, karpi vms.
Üldiselt matti ei valata betooni vaid tasandussegusse või plaadisegusse. Betoon on liiga jäme seda võrku täitma.
fgh
fgh
Samuti on kivistumine ja kuivamine vannitoa puhul kaks erinevat terminit ning mõlemad peavad olema täidetud. Seega veetõkke paigaldamiseks peab kasutama niiskusemõõtmist enne töid.
Seega mis betoon oli kasutusel ja mis tasandussegu kui see juba ostetud on?
rein113
Mis on muldbetoon?fgh kirjutas:28 päeva, lugege tootejuhendit. Oleks pidanud kasutama muldbetooni.
Fgh
