Katusealune tuuletõke lahti
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
90ndate alguse suvemaja, millel katus vahetatud u 10a tagasi. Maja seisnud talviti ilma kütteta ning looduse meelevallas.
Katuse vahetamisel tõsteti katuse harja u 1m ning ehitati katusealune piisavalt ruumikaks, et sinna toad mahuksid. Paraku paistab, et ehitusmehed kes katuse valmis klopsisid ei osanud tuuletõket väga õhutihedalt ja kindlalt paika panna. Nüüd on kohati tuuletõke sarikate vahelt lahti pääsenud.
Paremal servas näha lahtist plaati:
Samuti on tuuletõkete vahed täiesti lahtised, st kahe plaadi ühenduskohta ei ole pandud ei teipi ega muud.
Tuuletõkke tagant on näha kattekilet distantsliistuga ning selle peal siis plekk-profiil.
Enda peas on hetkel 2 võimalust kuidas asi korda teha:
1) Tuuletõke lahti lõigata servadest, paigaldada sarika ülemisse äärde liist (sinna kus tuuletõke hetkel kinnitatud), kuhu siis tuuletõke toetama panna ja sarikatevaheline serv silikooni v teibiga isoleerida.
2)Väljastpoolt läheneda kevadel ning katuseplekk maha ja nullist uus tuuletõke?
Lauri
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Re: Katusealune tuuletõke lahti
Äkki oleks mõistlik uus tuuletõke seest sarikate vahele lõigata ja alt liistuga toestada?
Lauri_s
Kas pead silmas seda, et olemasolevale lisaks toetaks altpoolt plaadi vastu ja liistuga toetaks ära?
World is changing!
Jep.
Lauri_s
Kui suur õhuvahe peaks olema olemasoleva tuuletõkke ja katusekile vahel? Mäletamistmööda on ~2-3cm liist vahel.
World is changing!
Fgh
Tuulutusliist reeglina 25 mm, oleneb katusekaldest, materjalist ja sarika pikkusest. Alustuseks võiks korraliku pildi teha probleemseat kohast ja kirjeldada ka mis tuuletokkega tegu ja kuidas kinnitatud
