Pahteldamine valmispahtliga (Vivacolor LF)
Kas 45 cm labidas ok või pigem 60 cm?
Re: Pahteldamine valmispahtliga (Vivacolor LF)
Lugemata postitus Postitas raivo33 »
Sein ise selline -
Ja ühe kihi LF-ga sain sellise tulemuse, pilt kehvemast kohast:
Toa jagu LF ostetud, ei tea kas tasuks kuih pahtlit ostma hakata...
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
fgh
Üksikud pahtlid on ka kasutusvalmis, aga vivacolor ja enamik tuleb kindlasti läbisegada, et õige viskoossusega oleks.
Väikese koguse prooviks segasin ka veega aga pigem see proffide pärusmaa, et täpipealt õige kogus vett panna ja õige viskoossus saada...mul läks liiga vedelaks ja kippus kukkuma. Et mitte oma pahtlit puhta ära rikkuda kütan sellega, mis tootja poolt ämbri pandud, edasi:)
Kuidas selle valmis aluspahtli viskoossus on, samalaadne nagu LF-l? Kas aluspahtlit oleks vaja peenpahtli LF alla antud olukorras ei oskagi ise arvata, eks peale kruntimist ja värvimist näeb, kas tulemus jääm ühtlane. Kohati vana krohv kumab pahtli alt kergelt siiski läbi...looetavasti krunt ja värv varjab ikka ära...
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Seega algajad, nagu selle teema puhul, võiksid siiski kasutada ühesuguse täitetera suurusega viimistluspahtleid. Kui ühe või kahekordse lauspahteldusega ei jää ilus, siis võib ka kolmas kord lauspahtelduse teha ja jääb ka ilusam kui eelkirjeldatud erinevate pahtlitega lapitekk. Viskoossuse etaloniks võiks olla "paks hapukoor".
Peale läbimikserdamist paraja viskoossusega valmispahtlit olen täheldanud ainult Sakret LH juures. Vahest harva on tulnud ka vett lisada, aga eks see on olenenud vist partiist.
Kõik oleneb sinu ja sinu tehtu kriitikute ilumeelest!Külaline kirjutas:Kui teen ühele kihile pahtlile mõnes kohas hiljem parandusi ja lihvin ära ja lasen kuivada, siis lõpptulemust kas see mõjutab väga? kui mõned kohad on jäänud veel ebatasased või liiga õhukesed, siis kas just peab lauspahtelduse teist korda tegema?
Kuulge külalised, kas teil tõesti pole fantaasiat mõelda välja endale mingi kasutajanimi, et saaks vähekenegi teha vahet, kes mida kirjutas? Muidu ei saa aru, kes parasjagu kirjutas, kas teema algataja või viis erinevat külalist.
Lugemata postitus Postitas seen »
teema algataja
Lugemata postitus Postitas teema algataja »
antud juhul on "Külaline" kõik teemaalgataja postitused:)Külaline kirjutas:Kõik oleneb sinu ja sinu tehtu kriitikute ilumeelest!Külaline kirjutas:Kui teen ühele kihile pahtlile mõnes kohas hiljem parandusi ja lihvin ära ja lasen kuivada, siis lõpptulemust kas see mõjutab väga? kui mõned kohad on jäänud veel ebatasased või liiga õhukesed, siis kas just peab lauspahtelduse teist korda tegema?![]()
teema algataja
Siin on tänane tulemus, kuivamata ja lihvimata. Kui ära lihvida, kruntida, 2x värvida, ei pruugi tulemus ikka hea jääda? Eks hea on subjektiivne, aga ütleme et ikka selline üldpildilt viisakas võiks jääda. Eks mingeid kohakesi jääb ikka, kus ehk väikseid augukesi.Külaline kirjutas:Rahuldava tulemuse esimese korraga saate vast ainult kipsplaadile lauspahteldust tehes, krohvi puhul Vivacolor LF-ga 2x kindlasti teha.
Idee järgi ei tohiks.teema algataja kirjutas: Eks mingeid kohakesi jääb ikka, kus ehk väikseid augukesi.
teema algataja
Piltidelt ei paista kõik vead välja aga mõnes kohas kasutasin "lappimise" tehnikat prooviks ja peale kuivamist ausalt öelda paistab nagu oleks kohe algul nii tehtud. Ega ta õige pole aga no selle ühe toaga ei saanud küll veel asja lõpuni selgeks. Ja kuna see tegevus pole väga kerge siis teistkordne lauspahteldus hetkel ei tundu ahvatlev...vbl mõne päeva pärast on mott jälle tõusnud.
Laes saab veel harjutada:)
esimaaler
Lugemata postitus Postitas esimaaler »
Võib küll arvata, et mida suurem pahtlilabidas, seda kiiremini sileda tulemuse saad, aga see oleneb olukorrast. Minu puhul on kõige kiirem ja kvaliteetsem töö just selle 35-40 cm labidaga.
Pikemad labidad on vedelale ja kergele aluspahtlile ja seinale esialgse kuju andmiseks.
Kõik tark info on ju toodete pakenditel kirjas, näiteks see, et valmispahtleid tuleb läbi segada, või et esimest kruntivärvi kihti poorsele pinnale võid ja peadki vedeldama jne.
Kuigi pean tunnistama, et viimasel ajal pole näinud vajadust sheetrocki läbi segada.
Värvides peaks ka aru saama, kas värv on liiga paks või mõnusa konsistentsiga. Siinkohal ma luban, et ise enam Caparoli Samtexit ei osta, tasuta annate, võtan. Valmiskujul värv on paks nagu struktuurvärv, normide järgi lahjendamine ei muutnud märkimisväärselt tulemust. Ma pakun, et ma lahjendasin seda minimaalselt 10% veega, mis on kirja järgi ette nähtud kruntimiseks. Minul krunditud pinna lõppvärvimiseks...võibolla halb partii. Aga kuna teen tööd, mitte ei katseta värve, siis ongi eksimiseks ruumi vaid ühe korra.
Vivacolor värvid pole veel ühtegi korda alt vedanud, samuti Eskaro.
Mis puudutab seda lappimistehnikat, siis see on täitsa okei, peaasi et sa teed seda sama pahtliga ja enne värvimist või uuesti lappimist töötled pinda liivapaberiga kergelt. Seda enam on see okei, et pahteldamise hetkel olev auk seinas on sile, aga kuivades jälle auk, mis siis et väikesem.
Kui silma ja kätt ikka on, siis saavad ka enamus isetegijaid seina siledaks. Lihtsalt proff teeb selle sama töö ära 3 korda kiiremini ja väikesema materjalikuluga. Põrand on sul suhteliselt puhas, olen näinud koolist tulnud maalrihakatisi, kellel pool pahtlit on seina ees maas, kas siis lihvitud pulbri või kukkunud junnide kujul.
