Seina probleem.
Chezz
Seina probleem.
Lugemata postitus Postitas Chezz »
Tere ,
Selline küsimus, et kuidas oleks kõige lihtsam saada kortermaja nö otsasein sirgeks?
Kuna ei oska seletada siis täpsustav pilt :
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Seina probleem.
Oleneb kumeruse suurusest ja seina materjalit. Üldiselt ehitad ühe seinakihi peale: sirge karkass alla ja uus plaat peale.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Seina probleem.
Mida see kõverus segab, ilmselt tuleb köögimööbel sinna ette?
Chezz
Re: Seina probleem.
Noo see kumerus on ikka päris suur, elutoas eriti, eks ta telliste peale krohvitud on kuidagimoodi. Tegu ju vana kahekordse kivimajaga mis sõduritele ehitatud kunagi.
See pilt lihtsalt näiteks siia pandud,sest ei oska seda kuidagi seletada/sõnastada.( antud nurk on sirge )
