Kanalisatsioonitorudest.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Kuidas ikkagi on nende kan.torudega.Kas neid plastiktorusid tuleb omavahel enne ühendamist mingi hermeetikuga määrida või mitte.Ja eelkõige huvitab mind see,kas need kummist üleminekud näiteks 50/32 tuleb hermeetikuga määrida.Ma just mõtlenenne seda kui see kummist üleminek kan.toru sisse ühendada.Tänan kõiki vastajaid.
san-teh
Re: Kanalisatsioonitorudest.
Tahtsin veel lisada,et kui määrida,siis millega,on mingi spets.vahend või miskit.
Olen tavalist toiduõli kasutanud, et paremini sisse läheks.
tonxx
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Igasugune toiduõli fairy ja muu selleks mitte ette nähtud asi tekitab ainult liigset aja, materjali ning närvikulu.
Odavaima määrde leiad siit: http://dahl.ee/ müüvad ainult firmadele, kuid kui ilusti küsida, siis ka eraisikutele, sularahas.
Kallimad on bauhofis, abc`s jne.
Isiklikult olen suutnud fayriga kokku panna kaks 110`muhvi, mida hiljem ka kuvaldaga lahti ei peksnud.
san-teh kirjutas: 21 Apr 2017, 11:46 Tere.Kuidas ikkagi on nende kan.torudega.Kas neid plastiktorusid tuleb omavahel enne ühendamist mingi hermeetikuga määrida või mitte.Ja eelkõige huvitab mind see,kas need kummist üleminekud näiteks 50/32 tuleb hermeetikuga määrida.Ma just mõtlenenne seda kui see kummist üleminek kan.toru sisse ühendada.Tänan kõiki vastajaid.
Igas torupoes on vastavat libestit müügil.
Küsi.
On tänatud: 96 korda
Ise olen häda korral korra improviseeritult kasutanud muruniiduki õlivardalt näpuga õli ja toruotsale ring peale - aitas küll, teine kord jäi näppu vana seismajäänud šampoonipudel ja toimis samuti. Tõsi, kasutasin ainult ühendamiseks, hiljem lahtivõtmise kohta ei oska arvata ja toona ka sellele ei mõelnud :)
Muidu on jah igas ehituspoes spetsiaalset libestit müügil.
tonxx
Täpselt selles see probleem ongi, et mõni on pannud mingit suvalist kättejuhtuvat tatti vahele ning toru on kapitaalselt kinni kleepunud.
tonxx kirjutas: 21 Apr 2017, 16:34 Täpselt selles see probleem ongi, et mõni on pannud mingit suvalist kättejuhtuvat tatti vahele ning toru on kapitaalselt kinni kleepunud.
ja mõni isegi s*tub sinna torru, aastaid :( perverdid
san-teh
Sellega asi selge,kuidas neid ühendada,aga just need kummist üleminekud.Et sinna nagu ühes videos näidati,et malmtorult plasttorule sellele kummist tihendile pandi mingit liimi vahele,et haisu ja vett läbi ei tuleks.Kas see kumm ise piisavalt tihe pole,et mingit möksi vahele panna?
Külaline kirjutas: 21 Apr 2017, 16:44
muig
Ega jah, 50-sse torusse situb jah ainult pervert :-P
san-teh
Aga kui tõsiselt,siis ikkagi,kas on vaja määret või mitte.Pliiiiiiiis.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Mnjaa. Oleks sa "eluga riskides" füüsika tundides rohkem käinud siis poleks niipalju lolle küsimusi. Kogu see moositeema on selleks, et seda kummi ja plastikuga nikerdamist saaks ühe õhtuga lõpuni teha. Kui aega on siis ära pane mingit moosi ja saad ka lõpuks valmis. Sobilik on igasugune kummi ja plastikut mittelahustav mögin.
Toits19
Lugemata postitus Postitas Toits19 »
Tere. On plaanis panna septikust 50 meetrit 100-st toru kraavini. Vaatsin, et elekrimeestel on just parajasti sellised rullid toru: väljast kollane soomeline, seest sile valge. Kannatab maapinna ja masinate survet jms. Odavam ka kui spetstorud. Kas keegi oskab kommenteerida?
Enamusel pole nii pikalt vaja vedada, misttu piisab sellest jätkatavast torust.. Muidu PEM ju kasutatakse linnakanalisatsioonivõrgus, ka see tuleb pika maa peale odavam. Enamus müüjaid ei müü PEM alla täisrulli, overkill oleks 50 m osta kui vajatakse vaid 5 meetrit.
toits19
Lugemata postitus Postitas toits19 »
Kalvis kirjutas: 23 Mai 2017, 14:50 Enamusel pole nii pikalt vaja vedada, misttu piisab sellest jätkatavast torust.. Muidu PEM ju kasutatakse linnakanalisatsioonivõrgus, ka see tuleb pika maa peale odavam. Enamus müüjaid ei müü PEM alla täisrulli, overkill oleks 50 m osta kui vajatakse vaid 5 meetrit.
Tänan vastuse eest. Mul lähebki praktiliselt rull ära. Nii et panen selle.
toits19 kirjutas: 23 Mai 2017, 16:06
Siiski - ma ei mõelnud PEM toru aga elektrikaabli kaitsetoru, nagu kirjutasin: väljast kollane sooniline, sees valge sile.
Käib ka see toru.
Mu arvates isevoolsete torude puhul ei kasutata neid "rullis torusid", neid ei saa ju korrektse languga sirgelt paigaldada. PEM rullis torusid väidetavalt ei tohigi sirgeks venitada ja tuleb jätta kaevikusse "lainetama".
Kindlasti saab kasutada igasuguseid torusid, nagu nõuka defitsiidi ajastul, aga kas on mõtet, kui igaks tarbeks on väljamõeldud ja saada omad torud ja arvestused. :roll:
Isevoolset kanalit ehitates tuleb kasutada suuremat läbimõõtu, kui seda HDPE puhul rullis pakutakse. Vastasel korral on tore seda näiteks 50jm lõiku puhastada.
HDPE rulli lahtipainutamiseks on omad spets nõuded. Kes neid ei tea, need lõhuvadki toru ära, eriti külmema ilma ja PE100 materjali korral.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Kuidas kinnitada kanalisatsiooni toru(plastik) vanasse malm püstakusse? Üsna hõredalt teine seal sees. Kas on mingi kindel liim/hermeetik mis selle tarbeks sinna vahele käib?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Milleks sellist pornot teha ja vana malmtoru alles jätta? :hello:
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
JannoRa kirjutas: 16 Aug 2023, 15:31 Kuidas kinnitada kanalisatsiooni toru(plastik) vanasse malm püstakusse? Üsna hõredalt teine seal sees. Kas on mingi kindel liim/hermeetik mis selle tarbeks sinna vahele käib?
On olemas kummist muhvid, mis mõeldud üleminekuks plastiktorudelt vanadele malmtorudele. Pead ainult enne poodi minekut teadma malmtoru läbimõõtu.
Ac457765
Urmas kirjutas: 16 Aug 2023, 16:55
Minule jäi mulje, et ei soovita mitte torusid ühendada, vaid et uus (väiksema läbimõõduga) toru on vana toru sisse paigaldatud. :scratch:
Ac457765 kirjutas: 16 Aug 2023, 17:23 Minule jäi mulje, et ei soovita mitte torusid ühendada, vaid et uus (väiksema läbimõõduga) toru on vana toru sisse paigaldatud. :scratch:
Ja malmtorul on samuti laiem osa, kuhu sisse-peale vaja suruda see kummimuhv ja kummimuhvi sisse uus toru. Võiks kasutada libestit, läheb kergemini. ;)
Näiteks selline https://espak.ee/epood/toode/kummimuhv- ... e-123-110/
JannoRa
Ac457765- sellist pornot on vaja teha kuna püstaku vahetuseks oleks vaja alumise naabri värskelt tehtud vannitoa remont laiali lammutada.
Tänud Urmas, saab abi nagu tavaliselt :hello:
