Savipinnas ja lintvundament
Vundament1
Lugemata postitus Postitas Vundament1 »
Millist vundamendilahendust soovitate antud pinnasele - tundub et alguses muld ja edasi savi (vt. pilte).
Projektis on lintvundament 700mm laiuse taldmikuga.
http://i.imgur.com/S9Mn43o.jpg
http://i.imgur.com/WsHLDJS.jpg
http://i.imgur.com/FpuLuCF.jpg
http://i.imgur.com/M0Vzo1V.jpg
KAs peaks kasutama goetekstiili et killustik ei vajuks savisse? või peaks alustuseks tampima osa killustikku savisse, seejärel geotekstiil, uuesti killustik ja siis taldmik? Milline oleks mõistlik sügavus maapinnast?
- On tänatud: 336 korda
Re: Savipinnas ja lintvundament
Kunagi sai sellisele pinnasele peale kaevetöid kerge tasandamine siis kruus alla (ühtlasi ka põranda aluskihiks, ümber maja drenaas kruusakihti. Edasi saalungid ja klassikaline monoliitvaluga betoonvundament.
Usun, et savisse tambitud kild on ka väga hea. Mingit geotekstiili pole kunagi kasutanud.
Vundament1
Milline peaks sellise pinnase puhul olema vundamendi sügavus maapinnast?
Vundament1
Maja ehitusalane pind ca 240 m2, kui lisaks võtta veel 1m laiuselt ümber perimeetri siis veel rohkem. Kõrgus ütleme siis et ca 1,7m seega 450-500 m3 liiva....?
Ja kuidas savi siis tihendatakse?Toby kirjutas: 08 Mai 2017, 21:52 Milleks enda elukest ise keeruliseks elada? Sama savipinnas tagasi. hoolikalt tihendada ja ülemine 20-3o cm tihendatud liivaga (või lasta aastaring lahtise taeva all seista).
Siin teemas oli juttu saviPINNASEST, eks tihendad samuti kui (muldniisket) pinnast.
Savi loetakse ebastabiilseks pinnaseks!Toby kirjutas: 08 Mai 2017, 21:52 Milleks enda elukest ise keeruliseks elada? Sama savipinnas tagasi. hoolikalt tihendada ja ülemine 20-3o cm tihendatud liivaga (või lasta aastaring lahtise taeva all seista).
Savi ei saa tihendada vibraplaadiga!
Tampsavisein ja vundamendi alune savi erinevad teineteisest nagu öö ja päev!Toby kirjutas: 09 Mai 2017, 19:23 Savi saab tihendada nt.tampides - tampsaviseinad jms.
Üks on kuivas, tuultele avatud keskonnas, teine paikneb niiskes, sademetele kõiksugu veesoontele avatud keskonnas.
Kuiv savi on tahke ja näiliselt kõva, väheke niiskust ja muutub plastiliiniks.
Vundament1
Kardan et see 2m liivatäite tegemine on liig mis liig, ning samuti on jube keeruline niisugust kihti nii tihedaks saada et põrand hiljem vajuma ei hakkaks... Või tasub lasta mullakiht pealt ära koorida, labidaga mõend prooviaugud teha ning kutsuda miskine spetsialist asja hindama? Oskab keegi ehk soovitada head ehitusinseneri kes oskaks nõu anda?
Lugemata postitus Postitas majaplaan »
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Kõige suurem on 2k aeroc, lintvundamendil, mille all taldmik 800mm.
Ühtegi vajumit, ega pragu ei eksisteeri.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
Vanasti ei tihendatud üldsegi, vaid taldmiku alune pinnas (looduslikult aastatuhandetega tihenenud pinnas) kooriti käsitsi labidaga tasaseks ja otse sellele valati taldmik.majaplaan kirjutas: 07 Juul 2022, 01:12 Kuna siin veidi mööda räägitud teine-teisest, siis savi on minu teada võimalik tihendada küll. Savi ei tihendata vibroplaadiga - see mõeldud liivale. Savi tihendatakse tampijaga või rulliga.
Muidugi tänapäeval suudab oskaja mees sileda kopaga ka niimoodi, aluspinnast liigutamata kaevata.
