Kipsivalule tasandussegu
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Mürka »
Valasin kipsiga (Knauf FE 50 Largo) vannitoa põranda aga millegipärast jäi natuke ebatasane. Palun andke nõu millist isetasnduvat segu võib kipsi peale valada? Kihi paksus 1-10mm. Kui ma õigesti arusain siis kipsiga valades oleks minimum tasnduskiht 20mm ja see oleks juba liig. Põrand on köetav.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Kipsivalule tasandussegu
Ei oska Vana Tallinna pitsi(loe: kohvipaksu pealt) vaadates arvata, mis sul valesti läks ja miks üleüldse hakkasid kipsivaluga tegelema, aga oma "alevi kortermajaelaniku" mõistusega ei oleks hakanud erinevate materjalidega vannitubades jamama, eriti kui on põrandaküte. Minu teada on kipsi ja tsemendi baasil materjalidel erinevad soojuspaisumise näitajad ja kuna kipsi baasil materjalid on oma omadustelt tunduvalt pehmemad kui tsemendi baasil materjalid, siis eksisteerib oht, et pehmema materjali pealt võib oma omadustelt kõvema(tsemendi baasil) kihi lihtsalt lahti lüüa. Jah, kindlasti saab mingi vahekrundi teha, aga ikkagi ..... Eks targemad soovitavad.
Kipsiga oli valada vaja sellepärast,et betooni 4cm kiht poleks nii tugev jäänud samuti kipsi soojusjuhtivus on parem, kuivab kiiremini, on isetasanduv ja töö saab kiiremini ja lihtsamini tehtud. Seekord kõik päris plaanitult ei läinud. Algul oli kõik ok. aga järgmine päev oli üks nurk 1cm madalam. Ise ei julgenud ka tsemendi baasil isetasanduvat peale valada sellepärast nõu küsingi. Üheks võimaluseks jääb, et hakkan plaadiseguga mängima. Kas on väga loll mõte algul plaadiseguga natuke tasandada ja siis hüdro peale või peaks ikka enne hüdro ära tegema ja siis plaatimise aeg seguga natuke tasapinda ühtlustama?
Võib olla olen valesti aru saanud, aga minu arvates on betooni soojusjuhtivus kipsi omast parem, lisaks on saada erinevaid betoonimarke alates fiiber- või metallkiudude lisanditega ja lõpetades erikõvade betoonidega.Mürka kirjutas: 12 Mai 2017, 13:15 Kipsiga oli valada vaja sellepärast,et betooni 4cm kiht poleks nii tugev jäänud samuti kipsi soojusjuhtivus on parem, kuivab kiiremini, on isetasanduv ja töö saab kiiremini ja lihtsamini tehtud.
Ise olen ka rohkem betooni kasutanud ja kipsiga kogemust vähem aga hetkel oli tarvis 6,5cm-i sisse äramahutada soojustus, valu, küttematt ja hüdro. Kindlasti on betoonil ka igasuguseid erinevaid segusid aga hetkel puhtalt tootelehti uurides ei leidnud ühtegi konkreetset täpselt sobivat segu. Igal segul oli mingi oma miinus mille pärast sai valitud kips.Kipsi sai valada ka teoreetiliselt ühe kihina ehk puudus vajadus lisa isetasnduskihi järgi. Kas teil endal on mingi konkreetne põhjus või kogemus mis paneb betooni eelistama?
Tsemendipõhine knauf k3 plaadisegu (elastne) peaks sinna vist ikka kinni jääma või arvad, et tuleb see ka lahti?
Ära võta järgnevalt kirjutatut minu soovitusena, vaid lihtsalt kirjeldan hiljuti kaugemal tööl olles pealtnähtut.Mürka kirjutas: 12 Mai 2017, 20:35 Tsemendipõhine knauf k3 plaadisegu (elastne) peaks sinna vist ikka kinni jääma või arvad, et tuleb see ka lahti?![]()
Suur kortermaja suurte vannitubadega(igas korteis 2 tükki), kus kõik põrandad olid tehtud samuti kipsivaluga, kaasa arvatud vannitoad. Vannitubades kipsivalu ja seinad kõigepealt krunditi, seejärel tehti korralik hüdroisolatsioon ja siis paigaldati suured põrandaplaadid. Põrandaplaadid oli mõõtmetega ca 20x100x2000, olenevalt vannituba suurusest. Need olid ikka suured massiivsed marmorplaadid ja kaalusid ca 100kg plaat.
Kui see jutt kokku võtta, siis ise vast teeks kõigepealt eelkirjeldatu järgi kõigepealt korraliku eeltöö koos hüdroisolatsiooniga ja siis peaks andma ka plaatimisseguga kõrguste osas mingil määral mängida või kasutada isevalguvat.
Ei tea kas Casco Xa-d vannitoas ka võib kasutada? See nagu oleks kipsipõhine ja saab valada õhukese kihi. Või peaks äkki hoopis Mira X-planig katsetama?
