Tervist!
See on võibolla väga loll küsimus, aga kas kanalisatsioonitrassi toru (PEM40) võib viia maja seest õue, mis siis jookseks mööda maja tagaseina maja teise otsa. Kaldega aga õhus-välisseina vastas ja alles maja teises otsas läheks PEM maa sisse. Probleem selles, et WC väljund on maja keskel ja trass peab algama maja otsast (maja seest ei taha seda kuidagi vedada). Kui see on tehtav tegu, siis kas hakkab haisema ja kas seda peab soojustama? Ja kuidas soojustama? Ning kas kalle peaks arvestama ca 1 cm per 1 meeter.
Parimat,
Kalle Kusta
Kanalisatsioonitoru maja seinal
Re: Kanalisatsioonitoru maja seinal
Pem 40 on must veetoru, mõeldud pinnasesse trasside vedamiseks, kanalkaks ei kõlba kuidagi, majaseinas külmub igasugune toru sõltumata sihtotstarbest.
loll plaan.
loll plaan.
Lugemata postitus Postitas Cel »
vabandust , ma m6tlesin ikka 110st kanalisatsioonitoru, muu sama..
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Aga miks ei saa õues maa sees vedada ja peab seinal olema?
- On tänatud: 336 korda
Keldri seinal vedada (on soojas keldris) - no problem.
Maja välisseinal külmub ta talvel kinni, ainsana maapind aitab soojas hoida.
