pelletikatel: EdilKamin laguna P35, BlackStar, Ekopower
ala310
Lugemata postitus Postitas ala310 »
Olen valiku ees, millist pelletikatelt soetada. Kuna ütlen ausalt ja siiralt, siis palun Teie soovitusi/kogemusi, mida arvate. Olen palju aega veetnud Internetis ja samuti lugenud foorumi erinevaid postitusi, kuid siiski tuli luua oma..
*Sõbral töötab laitmatult BlackStar 20 (tema maja parameetrite kohta). Puhastanud 4.a jooksul 2 korda.
*Teisel sõbral on soetatud aasta tagasi EdilKamin Laguna P35 ja 1.a jooksul sai ühe peotaäie tuhka, mida puhastada. (tema maja parameetrite kohta)
*Ekopower on samuti omale silma jäänud, kuid samas eriti midagi sellest tootest ei tea!
Maja andmed:
Kahekordne, põrandapinda kokku 267m2, Aeroc 200 seinad, 10cm villa, tuuletõke, puitvooder, II korruse laka/laepeal 50cm puistevilla.
Katlaruumi korsten Schiedel ümar villa/šamottsisuga 200mm läbimõõt. Korstna kõrgus 10m.
Ruumide maht 661,5 m3
Esimene korrus 167m2, köetavat põrandapinda sellest pidevalt 100m2 (kui garaaz juurde liita siis 150m2).
Esimese korruse suure toal lagi n.ö puudub (akvatoorium otse II korruse lakke h 5,9m) seega II korruse pinnast 1/3 soojast tuleb I korruse arvelt.
II korrusel avatud kontoriruum, lodža rõduga mis piiritleb siis I korruse suurdetuppa kukkumist, lisaks 5 tuba ja igaühes 1 radikas. (kui uksed kinni ja keegi privaatsust soovib siis I korruse arvelt soe tubadesse ei liigu ja töötavad radikad.
Ventilatsioon loomulik, tagastusvent puudub.
Loodan siiralt mitte Eestlaslikku lalinat ja kriitikat, vaid asjalikku nõu. Millist marki, mudelit, põletit soovitate...
Tänud ette,
Lugupidamisega Ala310
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Re: pelletikatel: EdilKamin laguna P35, BlackStar, Ekopower
Aga miks mitte valida üks neist, mida sõbrad soovitavad? Mis on need küsimused, miks sa kahevahel oled?
ala310
Ehk leidub siin foorumis inimesi, kes neid tooteid kasutavad, oskavad ette lugeda miinuseid ja plusse.
Asukoht on majal Saaremaa mereäärne piirkond. Vahepeal olin õhk-vesi soojuspumba pooldaja, kuna siin max -20kraadi külma talvel, mitte nii nagu keskeestis -35.
Oma loogika järgi kuskil 100eur oleks pumba küttekulu elektrile, pelleti 1 tonnine kott maksab c.a 150 eur, Kuid mul puudub ettekujutus palju pelleteid 1 kuus mul kuluda võiks, et võrdlus tuua.
On tänatud: 96 korda
Uue katla või soojuspumba võimsuse ja ka küttekulu&raha kulu saab arvestada senise katla ja küttekulu järgi. Ka katelde müügikohad vast oskavad vajalikku võimsussuurusjärku soovitada.
spunk
Lugemata postitus Postitas spunk »
Kui valik peaks lõpuks langema BlackSar-ile ,siis hoia eemale Ostakatel.ee ja Arne Kass müüjast. Ma ise ostsin sealt äsja Comfort 20. Ma pole tükil ajal nii s.tta venda näinud. See ,et ta rääkis ennast ainsaks litsenseeritud maaletoojaks on väike mure. Nõu paigalduse ja häälestuse kohta kanguta tangidega välja. Kui mujalt küsid, siis räägib kõik lollideks, aga ise mõistlike vastuseid ei anna. Ühe garanii all pisikese jupi sain suure tüliga kahe nädala pärast.
Pelletikatelt, olnemata tootjast, peaks ikkagi vähemalt kord aastas puhastama.
Põhimõtteliselt pole eriti vahet mille võtad. :wave:
