Kas keegi oskab 3 in 1 vene pingi kohta arvamust avaldada?
Lugemata postitus Postitas Maikkel »
Tervist!
Pingiks siis see. Oleks vaja kõiki neid seadmeid mis antud pingis sees, kuid jube umbusk nendesse 3 in 1 asjadesse. Samas tundub jässakas vene pink olevat.
Kas keegi oskab midagigi rääkida sellest? Mida rohkem infot oskate anda seda parem.
https://kuldnebors.ee/search/tooriistad ... aksusmasin
Re: Kas keegi oskab 3 in 1 vene pingi kohta arvamust avaldada?
Kui kasutada mõikad siis saab väga palju erinevat tööd teha sellega. Freesi jaoks pead ise oskama rakised teha jne. Tisleri kooliteed saigi alustatud sellise masinaga kunagi
Oskamist saab õppida ja rakised muret ei valmista.
Mind eelkõige huvitab kasutusmugavus, vastupidavus, kvaliteet ja kui palju tööd temaga kannataks teha. Kas kannataks sedasi pool tööstuslikult seda kasutada?
Kui keegi osab võrrelda seda paksusmasina osa näiteks mõna säärase mudeliga:
Kas on võimalik tolmueemaldus, lihtne terade vahetus ja ka mingi skaala paksuse paika panekuks?
Kas tegu on masinaga millega on mugav ja kindel tööd teha või pigem asjaga mis nagu teeb kõik küll ära aga pideva jauramisega?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Moraalselt on see vanaraud. Tehniliselt vanarauaks oleku pead ise kohapeal üle vaatama.
Ma pigem koguks - laenaks kuskilt raha juurde ja ostaks uue kombipingi. Omal ajal tegin nii. Siiani tundub et oli õige otsus, selmet omale töökoda vanarauda täis vedada.
Õiget tööriista sellest vene kombimasinast niikuinii pole.
Hmm....
Hea nõu.
Soovitused ka moodsate kombipinkide suunas on oodatud.
Lisaks võivad kogenumad öelda kuidas see dewalti pink päris tööle vastu peab.
Hea nõu.
ifffff
Mul on Holzmann-i K5 320VFP-2000 juba üsna mitu aastat. Selle hind saksast koos transaga uksetaha on ca 5200+KM.
... see Dewalt pole päris tööks mõeldud.
Lugemata postitus Postitas anto »
Pinkide valimisel pead vaatama, kas sa tahad ruumi (ja raha) kokku hoida või edaspidi tööaega kokku hoida. Mida rohkem funktsioone on ühte pinki kokku pandud, seda rohkem kulutad hiljem aega pideva ümberseadistamise peale. Samas, kombipingid hoiavad muidugi ruumi kokku, mis on eriti kodustes tingimustes töötades omaette väärtus.
Mulle isiklikult tundub selline kahe kombipingi variant hea optimaalne. Üks masin oleks formaatsae ja freespingi kombo. Teine rihthöövli, paksushöövli ja tapipuurimismasina kombo.
Mis puudutab n.ö. kaasaskantavat (näit. DeWalt, Makita, Metabo jt) vs statsionaarset paksushöövlit (suured rasked pingid), siis kõik sõltub sellest, kui suurt mahtu ja kui suuri (raskeid) toorikuid sa hööveldama pead.
Kaasaskantavatel on süsiharjadega mootor. Statsionaarsetel on asünkroonne mootor. Asünkroonsed on pikema elueaga ja enamasti võimsamad. Nii et suuri mahte tasub pigem suure pingi peal teha.
Samuti, pikkade raskete toorikute puhul jätab kaasaskantav paksushöövel sügavama "astme" (nn. snipe). Ilmselt, kuna selle rullikute vedrud ei suuda seda rasket toorikut nii kõvasti vastu paksushöövli lauda suruda. Statsionaarse pingi puhul on see "aste" oluliselt väiksem. Muidugi, kui kergeid toorikuid hööveldad, siis pole vahet, kumma masinaga teed.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere. Olen samakindel, nagu eelnevad puidumehed ja lisaksin: See DeWalt kestaks, kui valmistad pildiraamikesi, mesitarusid, lõikelaudu jm. nipet-näpet. Tõsisemaks tööks siis on tarvilikud tõsisemad tööpingid. Tõsisemad tööpingid on esmatähtsad ja alles siis võib see paksusmasin kusagil riiulil ootevalmis olla.
Mul endal on lisaks järkamis- ja miiusaagidele veel mitmeid pinke: rihth.+frees kelguga 4-s. suunas+saag ehk siis 3 ühes. Saevõll ja höövli+freesivõll on kiiresti ja eraldi lülitatavad. Veel on paksusm. ja veel 1 platesaag. Ka nendega teenust ei osutaks - no "nälga" jääb. Uue mõõdu seadistamine, võtab igal pingil oma aja. Omale teen kõik ära ja ka naabrimehel servan mõne plangu v. lasen paksusest läbi. Naabrimemme lihtraamidega aknal vahetan alum. pehkinud osad välja. Jätkub oskust ja tarvikuid, ka veidi keerulistemaks töödeks, aga vaid endale. Omale seda väikepinki, ei ostaks.
Mõned aastad tagasi oli kasutajast Urmas, sedasama pinki otsimas/ostmas, kas tal juba olemas, ei tea. Üks kasutajaist juba omas sellist pinki, mida ta sellest rääkis ja kes see oli, ei mäleta. Uuri, DeWalt paksusmasin vms. Andres
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Urmas ostis sel kevadel Metabo DH330 mudeli, lihtsalt hind oli nii soodne ja Handymannist pikendusega jalad. Kogu kupatus tuli sinna 550€ kanti, ei mäleta täpselt ja dokumentides ei viitsi hetkel sorida.Andresto kirjutas: 27 Nov 2017, 15:56 Mõned aastad tagasi oli kasutajast Urmas, sedasama pinki otsimas/ostmas, kas tal juba olemas, ei tea. Üks kasutajaist juba omas sellist pinki, mida ta sellest rääkis ja kes see oli, ei mäleta. Uuri, DeWalt paksusmasin vms. Andres
Ei kasuta igapäevaselt, aga aegajalt on läinud vaja ja minusuguse jaoks täiesti sobiv. Lasknud olen sellega kuni 100x200x3000 prusse ja nendele peab natuke kaasa aitama, aga väiksemad jupid lähevad niisama läbi. Peaks vist vahepeal veorulle puhastama vaigust.
Minu mälu järgi oli ühe kasutaja Metabo mudelil mingi probleem laagritega, aga mis on lihtsalt lahendatav. Enda höövlil veel probleeme pole, aga nii kui garantii läbi, vahetan samuti ära. Sellest probleemi kohta leiad midagi siit viewtopic.php?f=6&t=35803&hilit=metabo+dh+330
