Bituumensindel katus lekib
Lugemata postitus Postitas madis5555 »
Majal 10 aastat vana bituumensindel katus. Leketega polnud siiani probleeme olnud, aga nüüd ajab ühelt küljelt katuseakende koha pealt vaikselt vett sisse. Probleem algas pärast seda, kui sai nüüd lekkival katuse poolel sambliku pahtlilabidaga mehhaaniliselt eemaldamas käidud. Sisuliselt sai terve antud katuse pool läbi tatsatud. Kuna antud katuse poolel on ka katuse õhutuse korstnad, siis tegin need ümbertringi Penosil Premium Bitum Sealantiga ära. Samamoodi sai ümbertringi uuesti ära tehtud ka kõik 3 katuseakna ümbrust. Korraks juba tundus, et et pidas siin mõne märjema ilmaga, aga nüüd ikka ajab vett samadest kohtadest sisse. Endal juba mõistus otsas, et milles see asi võib olla, et endiselt lekib, kui kõik läbiviigud on katusel ära isoleeritud. Katuse enda koht veel niipalju, et aluskatteks on OSB plaat ja katuse kalle on üle 30 kraadi. Ise arvan, et ilmselt selle katusel käimisega need lekked seotud on, aga mis asi siis täpsemalt võiks tuksis olla, ei mõista. Mehhaanilist puhastust tegin ometi ettevaatlikult, et mingeid sisselõikeid ei teeks katusekattesse. Oskab äkki mõni kodanik miskit soovitada, et milles asi võib olla?
Re: Bituumensindel katus lekib
Kas sindlite all on ka rullmaterjali kiht või mitte? Ilmselt mitte. Ju sa tatsamisega midagi ära lõhkusid. Mul 2 kihti rullmaterjali, veidi laugem, tatsamine pole seni midagi halba teinud.
Rullmaterjali on all 1 kiht. Kas tõesti võis siis rullmaterjal kuidagi rebeneda sellest, et sai katusel käidud ja nüüd sealt hakkabki vesi sisse lekkima? Samas see eeldaks ju siis pigem nagu kondentsvee leket, mitte vihmavee, sest katuse kalle on nii suur, et vaevalt vesi läbi katusekatte aluskihini saaks imbuda. Või saab?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Ei eelda kondensvee teket, sest sobivast ilmakaarest ja tugevama tuulega võib vabalt ka vihmavee ülespoole suruda.madis5555 kirjutas: 30 Nov 2017, 14:11 Samas see eeldaks ju siis pigem nagu kondentsvee leket, mitte vihmavee, sest katuse kalle on nii suur, et vaevalt vesi läbi katusekatte aluskihini saaks imbuda. Või saab?
Selles mõttes nõus, et kui tugevam tuul, siis võib vee serva alla ka suruda. Aga siiski on lekked ajal kui sellist tugevat õige suuna alt tuult ei ole olnud.Urmas kirjutas: 30 Nov 2017, 20:41Ei eelda kondensvee teket, sest sobivast ilmakaarest ja tugevama tuulega võib vabalt ka vihmavee ülespoole suruda.madis5555 kirjutas: 30 Nov 2017, 14:11 Samas see eeldaks ju siis pigem nagu kondentsvee leket, mitte vihmavee, sest katuse kalle on nii suur, et vaevalt vesi läbi katusekatte aluskihini saaks imbuda. Või saab?
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Kuhu sul see vesi sisse tuleb? Kas tilgub mööda aluskatet alla räästale või aluskatet polegi pandud ja tuleb otse tuppa ära? Kui viimane variant, siis tegu kondensveega ja odavaim variant panna vanale otse peale uus katus, kus toimiv tuulutussüsteem.
