Teler seinale
Kaju
Teler seinale
Lugemata postitus Postitas Kaju »
Tere, otsin lahendusi, kuidas paigutada teler magamistoa külgseinale nii, et seda saaks voodi jalutsi kohale keerata ja vaadata. Kas selliseid seinale kinnituvaid tugisüsteeme on olemas ja kui palju on nad pööratavad?
Re: Teler seinale
Alusta seina kirjeldamisega. Kivi, betoon, puitsein - no problem. Osta kinnitusvahendid ja paigalda.
Kipskarkassile kui teada on kus asub post (magnetiga) siis posti kohta võib kinnitada. Mujal - depends.
Re: Teler seinale
Kips seina puhul ei pea otsima kindlasti poste.
Vabalt saab vähemalt kahekordse kipsi puhul kasutada kipsi ankruid kus nt 6mm polt sisse käib. Soovitus paigaldada tüüblid vastavate tangidega. :hello:
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Teler seinale
Alustaks juttu ikka teleka suurusest ja kaalust. Mingit 65" tükki nüüd väga küll kusagile keeratavana ainult kipsitüüblitega ei riputa.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: Teler seinale
Mul jäi üle üks 28" täiesti korralik kaasaegne telekas ja et see niisama kapis ei vedeleks, panin selle voodi jalutsisse seinale. Konstrui aliexpressist, maksis mingi 12 euroraha
Manus üks.JPG ei ole enam saadaval
Manus kaks (1).JPG ei ole enam saadaval
Teinekülaline
Re: Teler seinale
Miski läks valesti,
kaks (1).JPG (48.81 KiB) Vaadatud 4789 korda
Re: Teler seinale
Minul on raskeim, 55" plasma, kaitseklaasiga, kogukaaluga ca 50kg.
60cm jala otsas ning TV tuleb risti seinaga.
Seinakinnituse, ülemisele kruvireale mõjub kuni 120kg, staatiline seinast väljatõmbejõud.
Kaju
Re: Teler seinale
Sein on nagu Staliniaegses korteris ikka- telliskivisein krohvikihi ja tapeediga. Telekat väga suurt ei plaani, nii 32"-37" kanti. Senale pandavate süsteemide pilte olen leidnud erinevaid, vaja oleks et saaks keerata L kujuliselt voodi otsalaua kohale. Milline süsteem oleks kõige stabiilsema kinnitusega?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Teler seinale
Neid variante on sadu ja sadu.
Täitsa suvaline valik:
https://www.euronics.ee/tooted/s/708/ta ... kinnitused
Re: Teler seinale
Telerei seinakinnitus tuleb valida lähtuvalt tv suurusest ja seina tüübist. Kui sein on kips siis sinna seda 2 kinnituskohaga naljalt korralikult kinni nii lihtsalt ei saa. Kipsist seina puhul tuleb võtta selline seinakinnitus mis on suurema tallaga seinas.
Kallutatav pööratav kipsseina paigaldatav kinnitus on ka kallim https://pood.telia.ee/productInfo/113/s ... 613/TWM613
rundll
Re: Teler seinale
Täiseti suvalise 40" lcd kaal ca 6-8kg. Seda veel saaks kipsi külge kinnitada jah kui suur tald ja kinnitused ei ole kuskil väikse ala peal puntras vaid hajutatud.
Üli raskeid plasmas vist enam ei müüdagi, endal on 1 plasma 42" ja no seda ei julgeks küll kipsi külge tüübeldada. Ulme raske (ca 40kg)
Re: Teler seinale
Külaline kirjutas: 14 Veebr 2018, 08:11 Telerei seinakinnitus tuleb valida lähtuvalt tv suurusest ja seina tüübist. Kui sein on kips siis sinna seda 2 kinnituskohaga naljalt korralikult kinni nii lihtsalt ei saa. Kipsist seina puhul tuleb võtta selline seinakinnitus mis on suurema tallaga seinas.
Ei saa aru, miks on vaja jahuda kipsseinale kinnitatavatest raamidest kui teema algataja kirjeldas konkreetselt, et
Kaju kirjutas: 13 Veebr 2018, 17:14 Sein on nagu Staliniaegses korteris ikka- telliskivisein krohvikihi ja tapeediga.
Re: Teler seinale
Telliskiviseina on lihtne - puurid kivipuuriga piisava sügava augu vastavalt teleka kaalule tellise sisse, klassikaline tüübel - kruvi on piisav.
