Silikaattellisseina kinnitusvahendid
Silikaattellis
Lugemata postitus Postitas Silikaattellis »
Soov oleks kinnitada olemasolevale silikaattellisest laotud müüritisele pruss, mille peale saaks toetada puidust vahelae. Koormus vahelaest on ca 10kN/m ehk topelt kinnituste korral ühe kinnituse koormus oleks 1,6-2,6kN
Kuna ei ole suutnud leida ühegi kinnituste tootja toodet, mis oleks mõeldud silikaattellisest seinale siis vajaksin vanade kalade abi.
MIllinine lahendus?
Kas Betoonkruvi või kergbetooni kruvi (+nt fibo tüübel)
Re: Silikaattellisseina kinnitusvahendid
Kui tüübli tõmbejõust ei piisa siis klassikaline kiilankurlahendus on täiesti piisav.
Profiil
Lugemata postitus Postitas Profiil »
Kiilankrut mina just sinna sisse ei paneks kuna võib silikaattellisest tüki välja suruda.
Tõmbekandevõime ei tohiks probleem olla kuna ekstsentrilisus on minimaalne ning jõud kantakse üle lõikena.
Asi ongi nii kiilankur jääb nii tugevasti kinni, et enne tõmbad kivi puruks kui ankru. Kruviga aga tõmbad enne tüübli välja kui kivi katki läheb. Valik on küsijal.
