Tere kõigile!
Kas spetsialistid soovitaksid:
vaja krohvida ca 50 m2 poolkeldri seina/soklit (Fibo3). Üks suur ruum 90m2, funktsioonilt poolenisti eluruum (jõusaal, pesuköök), poolenisti traditsiooniline kelder (jalgratas, moosiriiul)
Kihi paksus eeldatavasti 0,5..1cm, niipalju on kõverusi ja Fibo vuuke.
Krohvikihi jätaks nii, nagu tuleb: enam-vähem sile pind, ei pahtelda,ei värvi...
Kuna seinad võivad kevadise suurveega veidi niisked olla, siis MPV ja teised kipskrohvid oleksid riskantne valik.
Tavaline lubi(tsement)krohv jääb vist nõrgavõitu (ikka mingi ämbriga vastu seina kolksad!) ja ebameeldivalt poorne .
Ilusa pinna jätaks näiteks Weberi TT, aga kallivõitu teine.
Ehk siis milline oleks alternatiiv sellele?
Tsementkrohv
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Tsementkrohv
No tee siis sellega, poole odavam. https://www.ehituskaup24.ee/ee/weber-th ... msegu.html
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Tsementkrohv
Tekkis küsimus, mismoodi Weberi TT-ga ilus pind tehakse?
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
Re: Tsementkrohv
Noh, eks see ole nii või naa, oleneb kelle jaoks.
Olen kasutanud, kuigi ise ei ole TT fänn, kuid siiski, Weber ise kirjutab, et TT sobib ka esmaseks tasanduseks
Weber TT on tsemendibaasil tasandussegu kiviseinte esmaseks tasandamiseks, vanade krohvipindade tasandamiseks ja renoveerimiseks, köetavate pindade (tulemüürid, suitsulõõrid) krohvimiseks. Soodne ja kergesti käsitsetav ”tee-ise” lahendus. Ühe kihina saab peale kanda 2...10 mm
https://www.weber.ee/pahtlid/tooted/tae ... er-tt.html
MRÄ
Re: Tsementkrohv
Lugemata postitus Postitas MRÄ »
Tere taas,
Aega veidi mööda läinud, võin rapoteerida,et krohvimise töö sai eile valmis.
Kasutatud segu Weber Therm 310 (Krohvija proovis nii ära 305 kui 310,kommentaar: 310 veidi plastsem ja libedam,seega paremini töödeldav).
Tulemus täiesti rahuldav, oma aruga võin soovitada teistelegi.
Krohv suhteliselt peene teraga,visuaalselt OK. Veidi probleeme tekitab armeeringuks olev fiiberkiud (jookseb lati all kaasa ja teeb kohati "ussitanud mustrit". aga silma ei riiva, liiga peegel olekski vast igav
Urmas, suur tänu õigele teele juhatamast!!
Aga kuna esimene kogemus foorumis oli väga positiivne, ei jäta uut juhust kasutamata: kas on mingi vahend, millega krohvikiht üle vööbata , et pinda tugevdaks ja määrdumise korral paremini pestav oleks ?
Re: Tsementkrohv
Hämmastav, kus kohast te leiate krohvijaid, kes ei tea isegi seda, millega krohvida või mida tellijale soovitada?
See aitäh ei mulksu ega krabise.
Aga ise kirjutasid, et ei taha midagi peale, ...
... aga noh, nimetame seda tellija muutlikuks meeleks.MRÄ kirjutas: 05 Mär 2018, 15:00 Krohvikihi jätaks nii, nagu tuleb: enam-vähem sile pind, ei pahtelda,ei värvi...
Kui sa värvida ei taha, siis piisab ka ühest kihist lahjendatud põrandalakist(1/4 vett ja 3/4 lakki), aga kui tahad, võid lahjendamata teise kihi ka panna. Teha võid näiteks sellega https://www.sadolin.ee/et/tooted/celco-aqua-matt
