Hoone puurkaevule
Postitatud: 11 Mär 2018, 11:09
Postitas Raineri
Maakodus on rajatud paar aastat tagasi puurkaev. Hetkel maapeale ulatuva metallist manteltoru kõrvale kombineerisin ajutiselt veesõlme ( filtrid, hüdrofor ) ja veesõlmele ehitasin ajutise putka kaitseks ilmastiku eest. Plaan on ehitada uus korralik vundamendiga abihoone, kuhu tuleks ka ruum veesõlme jaoks. Siit ka küsimus: kas puurkaevu saab/võib planeerida vundamendiga hoonesse? Või peaks puurkaev jääma abihoonest siiski teatud kaugusele, et pääseda seda hooldama? Millise katte/mütsi ehitate sellisel juhul puurkaevu otsa kaitseks?
Ei õnnestunud leida kusagilt infot...
Ette tänades!
Re: Hoone puurkaevule
Postitatud: 11 Mär 2018, 12:00
Kaev võib olla hoones, võimalikult ukse lähedal, siis saad pumpa välja võtta / paigaldada nii, et toru painutad uksest välja. Ruumis sees paned suvalise poes müüdava kaane või lased ise RV materjalist teha.
Postitatud: 11 Mär 2018, 14:33
Postitas toomas
Manteltoru peale paned sellise
- kaevupäis.jpg (24.35 KiB) Vaadatud 6624 korda
Postitatud: 12 Mär 2018, 12:05
Üldiselt sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
Ministri määrus lugemiseks:
https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011019 (loe kindlasti 4 peatükki ja mõtle loogiliselt).
Postitatud: 12 Mär 2018, 12:51
Ei saanud pihta sinu loogikale? Kui Raineril selle määruse 4.1.-s mainitud reostusallikaid ei ole ega kavatse abihoonest sõnnikuhoidlat teha, milles isiklikult kahtlen, siis mida on veel mõelda ja veel loogiliselt?
Äkki seletad?
Postitatud: 12 Mär 2018, 15:49
milleks üldse sinna puuraugu otsa mingit putkandust ehitama hakata? kas poleks mõttekam nii, et maakraaniga lased trassi olemasolevasse hoonesse ja sinna siis istutad oma hüdroforid ja muu vajaliku kola?
Postitatud: 19 Mär 2018, 20:18
toomas kirjutas: 11 Mär 2018, 14:33
Kuidas sa sellest kaanest toru läbi tood?
Postitatud: 20 Mär 2018, 10:00
Külaline kirjutas: 19 Mär 2018, 20:18
Aga miks peaks sealt toru läbi tooma?
Ja veel külma kätte. Torud on ikka maa sees.
Postitatud: 22 Mär 2018, 09:31
Palun LOE esialgne tekst läbi - kuidas see just kuskil kirja oli - tänapäeval puudub inimestel ANALÜÜTILINE lugemisoskus.
Postitatud: 22 Mär 2018, 11:00
Külaline kirjutas: 22 Mär 2018, 09:31
Esimeses postituses inimene soovib ehitada ümber puurkaevu abihoone ja abihoonesse paigutada ka veesõlme. Kui ta kavatseb mingit ülejalavärki, siis pole isegi seda vinget kaant vaja, vaid piisab ka paarist vanadest sokkidest auku topituna. Kui ta kavatseb korralikult teha, siis ainult augu kate võib ka keset põrandat olla ja ei sega nii palju kui keset põrandat asuvad kogu veevärgi asjad.
Postitatud: 23 Mär 2018, 09:08
Postitas Rostfrei
Sa ei saa ikka aru, vist
Sellise kaane kasutamine eeldab hoopis teistsugust pumba paigaldamise lahendust, kui kaan, millest toru lihtsalt "läbi käib".
Postitatud: 23 Mär 2018, 12:51
asja pole mõtet keeruliseks ajada. puurkaev peaks jääma üldjuhul hoonest vähemalt 10m kaugusele, et pääseda vajadusel seda tehnikaga hooldama. pole vaja mingeid putkasid ega hooneid kaevutoru otsa ehitada. mantelroru otsa paned lihtsalt sellise kaane nagu ülal postituses toodi. manteltorule paigaldad allapoole külmumispiiri külmakindlaks paigaldamiseks mõeldud adapteri, näiteks
https://torujyri.ee/et/puurkaevu-tarvik ... r-r25.html ja sealt edasi viid veetrassi oma abihoonesse.
Postitatud: 31 Mär 2018, 12:16
Postitas Rostfrei
Eramule mõeldud veevarutuse kaevu võib vabalt paigaldada hoonesse, kuna ei ole mingit "eri" vajadust tehnikaga ligi pääseda. Soovitav on hoonet kavandades jätta kaev võimalikult ukse ligidale, ei muud.
Postitatud: 31 Mär 2018, 22:48
eks igasugu asju võib aga kas see on arukas on iseküsimus. juhtub süvaveepump kinni kiiluma või mingi varing, siis on selle toas oleva kaevuga asi ühelpool. või lammutad kaevu ümbrusest maja ära.
Postitatud: 02 Apr 2018, 07:44
Postitas Raineri
Tänud kõikidele vastajatele! Praeguste vastuste järgi tundub, et oleks siiski mõistlikum abihoone mõne meetri kaugusele nihutada. ja siis teen teie poolt soovitatud lahenduse manteltorule - külmumispiirist allapoole mingi adapter, torule kate peale.
Aitäh info eest!
Postitatud: 02 Apr 2018, 20:29
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas: 31 Mär 2018, 22:48
Vast lugupeetud lumpenproletariaadi esindaja jagab enda suurepäraseid kogemusi "mingi" varingu või kinni jäänud pumpade osas?
