Soovitage pahtlit männipuidust põrandale.
Männipõrand
Lugemata postitus Postitas Männipõrand »
Oleks vaja männist põrandal mõned kohad ära pahteldada. Siis läheb peale peits ja lakk.
Kas keegi oskab omast kogemusest soovitada selleks tööks sobivat valmispahtlit?
Peaks olema enam-vähem puiduga sama tooni ning peaks võtma peitsi samamoodi vastu nagu puit.
Hea kui oleks suuremates ehitskauplustes kohapeal olemas.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Soovitage pahtlit männipuidust põrandale.
Kogemusi pole, aga kunagi märkasin ühes ehituspoes puidupahtleid, mis olid erinevate puiduliikide jaoks, seega eks mine vaata poodides.
Soovitajad on poes. :good:
Männipõrand kirjutas: 09 Juun 2018, 21:22 Oleks vaja männist põrandal mõned kohad ära pahteldada. Siis läheb peale peits ja lakk.
Igas ehituspoes müüa aga männile võta pöögi pahtel, lähevad ajaga ühte tooni. Samas männi enda pahtel jääb liiga hele.
Kui sa peitsid ja lakid siis võta ikka männipahtel. Pahtelda muidugi ainult niipalju kui vaja ja korralik lihv.
https://www.bauhof.ee/et/pahtel-puukitt ... -5l-015093
Ma sellist kasutanud.
Kui ainult lakid ilma peitsita siis võimalusel ilma pahtlita.
Hulk aastataid tagasi oli vaja kohtpahteldada männipuidust kilpe, mis läksid ühes talumajas aknapaledeks. Omateada lasin pahtlil korralikult kuivada/kivistuda, lihvisin ka omateada korralikult, aga peale lakkimist tulid nähtavale piirjooned, kus pahtlit oli läinud veidike üle ettenähtud kohtade. Lihtsalt üks minu ühekordne kogemus. Võimalusel kasutaks sama puiduliigi tolmu ja PVA-liimist isetehtud pahtlit. Ei mingeid probleeme tooni erinevustega, aga kuidas peits või peitslakk käitub isetehtud pahtli peal, ei oska öelda.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Puidutolm+PVA on väiksemate kohtade jaoks OK, aga... lihvimiseks jääb kole kõva ja kuivades läheb siiski palju tumedamaks.
Männipõrand
Tegin Espakist ostetud männipuidu jaoks mõeldud pahtliga. Ütleme nii, et ajab asja ära aga peitsi alt jääb siiski näha.
Kui kruvipeade tegemine siis teinekord prooviks võibolla isegi tumedat männioksa tooni.
Ma ei saa aru, miks kõik seda PVA ja puutolmu juttu levitavad - see on jo totaalne pornograafia. Kui tolmu liiga palju saab, siis jääb karedaks. Kui liimi liiga palju saab, siis ei hakka sinna hiljem peits peale. Lisaks on lihvida täiesti võimatu. Tundub, et keegi on kuskilt kuulnud ja siis kõik korrutavad sama juttu teistele edasi ilma, et ise keegi proovinud oleks.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Männipõrand kirjutas: 14 Juun 2018, 16:23 Ma ei saa aru, miks kõik seda PVA ja puutolmu juttu levitavad - see on jo totaalne pornograafia. Kui tolmu liiga palju saab, siis jääb karedaks. Kui liimi liiga palju saab, siis ei hakka sinna hiljem peits peale.
Aga sa tee paras pasta.
Männipõrand kirjutas: 14 Juun 2018, 16:23 Lisaks on lihvida täiesti võimatu.
Pisiparandusi ei ole võimatu lihvida. Ehk on valed lihvimisvahendid?
Männipõrand kirjutas: 14 Juun 2018, 16:23 Tundub, et keegi on kuskilt kuulnud ja siis kõik korrutavad sama juttu teistele edasi ilma, et ise keegi proovinud oleks.
Ei ole kuulnud, vaid ise seda meetodit kasutanud. Eelmisel sajandil sai lühikest aega töötatud vabrikus "Viisnurk" ja seal sai isetehtud pahtlit kasutatud praktiliselt iga päev.
Puidutolmu kohta.
Arvestada tuleb lisaks puidu ja liimi vahekorrale
- tolmu jämedus
- tolmu puhtus muust prahist
- lihvimise abrasiiv ja ajastus
Männipõrand kirjutas: 14 Juun 2018, 16:23 Tegin Espakist ostetud männipuidu jaoks mõeldud pahtliga. Ütleme nii, et ajab asja ära aga peitsi alt jääb siiski näha.
No usaldanud kogemust, pöögi pahtel on männile nagu rusikas silmaauku, algul tundub tume aga aeg ühtlustab ära
Männipõrand
Kahjuks ei olnud pöögi tooni pahtlit sealt võtta.
Männipõrand kirjutas: 16 Juun 2018, 09:30 Kahjuks ei olnud pöögi tooni pahtlit sealt võtta.
Siis oleks tulnud teise poodi minna, kus oleks olnud pöögi tooni. ;) Kõige esimene, mis tuli välja kui kirjutasin otsingusse "puidupahtel pöögi tooni". https://www.k-rauta.ee/p/puidupahtel-ti ... k-0-5l/60s
