Terrassi ehitamine
Renno
Terrassi ehitamine
Lugemata postitus Postitas Renno »
Plaan teha terrass, kuna pinnas on väga kuiv, kivine moreen siis käsitsi postvundamendi auke ei kaeva. Naaber mainis et isegi pinnasepuuriga olevat tükk tegemist.
Mõtlen siis et teeb hoopis betoonplaadi aluseks. Kui jäme võiks olla betoonplaat mis terrassi alla läheb ja millist betooni kasutada ? Betoonplaadi alla ilmselt liiv jah ?
Terrass tuleb WPC materjalist.
Renno
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Terrassi ehitamine
Renno kirjutas: 28 Juun 2018, 13:57 Naaber mainis et isegi pinnasepuuriga olevat tükk tegemist.
Millise pinnasepuuriga naaber puuris? Käsipuuriga, noh nagu jääpuur või mootoriga puur või bobcati omaga või sellisega, millega tehakse telefonipostide auke või ...?
Ise küll mingi betoonplaadiga ei hakkaks mässama, vaid pigem uuriks mingitest auke puurivatest firmadest. Aedade ehitusega tegelevad või mõnest elektriposte paigaldavast firmast.
Renno
Urmas kirjutas: 28 Juun 2018, 16:35
Bobcat vist oli naabril. Augu saab teha ikka aga kinni variseb kohe kui puur välja tuleb.
Hüva, aga kas lihtsalt kinnitambitud peenkillu padjale spetsiaalsete terrassikandruitega (nt Solidor terrassipostid) variant ei peaks sobima ? Antud pinnases ei usu et mingeid külmakerkeid oodata oleks, jube kuiv ja drenaaživ pinnas on.
Fgh
Üle pole mõtet mõelda, kui pinnas moreen ja külmakerge olematu või minimaalne, siis on mõttetu rajada postvundamenti. Pole mõtet keerata segamini ideaalse kandevõimega pinnast. Koorige huumus ja kasutage aluseks tavalist kõnnitee betoonplaati 300*300 /400*400 vms 50*100 laag üle ja veel risti peale ning ongi tehtud. Igasugune kerge vajub kevadel tagasi.
Renno
Fgh kirjutas: 28 Juun 2018, 21:31 Üle pole mõtet mõelda, kui pinnas moreen ja külmakerge olematu või minimaalne, siis on mõttetu rajada postvundamenti. Pole mõtet keerata segamini ideaalse kandevõimega pinnast. Koorige huumus ja kasutage aluseks tavalist kõnnitee betoonplaati 300*300 /400*400 vms 50*100 laag üle ja veel risti peale ning ongi tehtud. Igasugune kerge vajub kevadel tagasi.
Ilmselt teil õigus, aga killukihi pean tasanduseks ikka alla panema. Kas seal väga vahet kas panna plastkandur või kõnnitee plaat alla? Kandur odavam ilmselt.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Plastkandur ei kesta nii kaua kui (kerg)betoonist valatud plokk.
pikk88 kirjutas: 30 Juun 2018, 08:42 Plastkandur ei kesta nii kaua kui (kerg)betoonist valatud plokk.
Plastkanduri utiliseerimise hind on odavam, kui ehitusjäätmetest vabanemise hinda arvutatakse kiloga.
Fgh
Plastkanduri kandev tald on enamasti suhteliselt väike. Peab vaatama konkreetset olukorda ja pinnast.
Hm, terrass WC materjalist..
Renno
Külaline kirjutas: 02 Juul 2018, 20:09 Hm, terrass WC materjalist..
Peaksid vist oma õigekirja või lugemisoskust kontrollima.
Renno
Külaline kirjutas: 30 Juun 2018, 18:56
Ei maksa soppa loopida kui ei tea millest räägid.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Mina ka pooldan seda varianti, see pinnas kannab sul ilusti ja vaevalt et kerkib kuhugi talviti. Meil on see terassivundamentide teema liiga üles haibitud. Valatud betoonplaat on ikka selge overkill! ;)
Ufonaut22
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Eks igaüks ise tea kuda teeb, aga ma tegin oma 12 ruuduse terrassi fibo vundamendile. Pinnaseks on muld, seega kaevata oli lihtne. Kaevasin augud, augu põhja tegin 30cm paksu killupadja ja killupadjale omakorda lapiti fibo maapinnaga tasa. Maasees olevate fibode peale omakorda panin teise ringi fibosid. Seejärel karkass, laudis nagu ikka. Juba 4 aastat kenast loodis, ei kõigu ega vaju kuhugi. Külmakerkeid silma järgi ka täheldanud ei ole, kuid eks mängib kindlasti.
