Puitmaja
Mirx
Puitmaja
Lugemata postitus Postitas Mirx »
Tere! Plaanis soetada väike puitmaja võimalikult väikeste kuludega. 60-70m2 oleks väikesele perele sobiv. Kuskilt jäi silma et 60m2 hoonel pole projekti vaja? Kuidas sellega tegelikult on? Mõned sobivamad krundid on välja vaadatud. Millest alustada? Ette tänades.
Re: Puitmaja
Projekt peab olema igasuguse ehitustegevuse jaoks olemas. Elumaja ehitades käivad sinna juurde veel kõikvõimalikud aktid ja muu bürokraatia.
Mis puutub maja suurusesse, siis see on küll väga subjektiivne. Enda mätta otsast kahekesi elades oleks täpselt paras, kui pere suurem, siis enam nii lõbus seal pole kambakesi
Re: Puitmaja
-60 m2 on väikeehitis ja KOV tahab saada maja asukohta krundil, majaplaani, vaateid. Need võid ise koostada, peaasi, et oskad nõutava tasemega joonised valmis meisterdada. Viies need KOV, saad kooskõlastuse ja võid ehitama hakata. 60 m2 koos 1,5 kordse viilkatusega maja on igati sobiv 2 inimesele. Rohkemate jaoks kipub lahjaks jääma.
Üle selle on projekt ja klassikaline ehitusluba nõutav. Kõigepealt KOV võtad projekteerimistingimused, ehitusprojektil on vajalik KOV poolt ettenähtud kooskõlastused, lisaks maaamõõdistustööd. Jooksed üksjagu, bürokraatiat jätkub. Alles siis kui ehitusluba käes, võid ehitama hakata.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Puitmaja
Kalvis kirjutas: 12 Aug 2018, 10:41 -60 m2 on väikeehitis ja KOV tahab saada maja asukohta krundil, majaplaani, vaateid. Need võid ise koostada, peaasi, et oskad nõutava tasemega joonised valmis meisterdada. Viies need KOV, saad kooskõlastuse ja võid ehitama hakata. 60 m2 koos 1,5 kordse viilkatusega maja on igati sobiv 2 inimesele. Rohkemate jaoks kipub lahjaks jääma.
Ainult KOV jääb väheseks. Ka päästeamet peab projektile kooskõlastuse andma. Ja see võib juba kordades suurem peavalu olla, kui projekti tegemine või KOV asjaajamine.
Re: Puitmaja
Päästeamet ongi selles osas kus on kirjeldatud sõna KOV kooskõlastused. Jooksed kõik asutused läbi mis nõutavad on.
