Radiaatori kruvi kipsplaati
Postitatud: 15 Aug 2018, 12:08
Postitas njsn
Küsin enne tegutsema hakkamist targematelt nõu. Nimelt on korteris kipsplaat seinas (karkassil) ja selle küljes on olnud kinni elektriradikad. Sellised väiksemat sorti, mis on kipsis olnud plastmassist kruvidega (tüübliteta). Nüüd on aga seinas augud ja radikas neist lahti tulnud.
Kas mõne montaaživahuga on mõtet neid plastist kruve sinna kinnitada? Veidi vahtu aukude äärtele ja radika plastist kruvid (mõne aja pärast) sisse? Peaks ju kinni hoidma. Ei ole suutnud muud lahendust välja mõelda. Endine omanik on mässinud kruvide ümber paksenduseks paberist taskurätiku ja auku tagasi lükanud ...
Re: Radiaatori kruvi kipsplaati
Postitatud: 15 Aug 2018, 12:29
Postitas heixx
Ankurtüüblid vms. Neid ka igasuguseid. Hoiab väga hästi isegi raskemaid asju.
Postitatud: 15 Aug 2018, 12:41
Postitas njsn
Et kui auk on juba olemas, siis sellest suurem ankur lihtsalt sisse? Augu enda läbimõõt juba 1,5 cm praegu.
Postitatud: 15 Aug 2018, 14:20
Postitas Küülaline
njsn kirjutas: 15 Aug 2018, 12:08on kipsis olnud plastmassist kruvidega (tüübliteta)
Mis asjad on plastmassist kipsikruvid? Ehk ikka midagi sellist?
- download.jpg (3.2 KiB) Vaadatud 3456 korda
Postitatud: 15 Aug 2018, 14:24
KUi augud väga suured on, paned radiaka natuke teise kohta uute korralike tüüblitega.
Postitatud: 15 Aug 2018, 14:43
Postitas njsn
Kuna need augud on seal tõesti pigem suured, siis pean vaatama, kas nii suuri kipsitüübleid vmt süsteeme üldse on. Teine variant on tõesti siis uued augud puurida (kokku on neid radiaatori hoidiku jaoks vaja 4 tk).
"Plastist kruvi" vmt võib ära unustada, tegemist ikkagi selliste pikkade kehvemapoolsete tüüblitega.
Postitatud: 15 Aug 2018, 15:32
Postitas Kalvis
Poes müüakse ankrupolte, mis just algavadki sellest suurusest. Ankru polt jääb nii kõvasti kinni, et ennem puruneb kivi kui see sealt pesast välja tulema hakkab.
Muidugi kui on väiksem koormus võib julgelt augu plastmassist tüübliga täita ja tavaline kruvi sisse keerata. Radikate puhul on ebatõenäoline, et see sealt järgi peaks andma (tõmbejõud pole suured).
Postitatud: 15 Aug 2018, 15:42
Postitas heixx
njsn kirjutas: 15 Aug 2018, 14:43
Endal oli sama jama, auk läks järjest suuremaks aga ankur vms aitas. Mine poodi ja otsi midagi sellist
http://www.kodukorda.net/wp-content/upl ... üübe-A.jpg
Postitatud: 15 Aug 2018, 17:17
Postitas njsn
Tänud kõigile vastajatele - juba homme toon poest mõne ankru, et asi kindel oleks. Varasem kogemus kipsiga puudub ja seega kuluvad kõik nõuanded marjaks ära!
