Remonditava korteri laega mure?
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
On üks kapremonti vajav korter. Hakkasin ühe magamistoa lage kruntima Sakret QG-ga. Mitte kõikjalt, aga kohati hakkas senine laevärv kooruma rulli külge. Olgu. Tegin küll lõpuni, aga miski jäi kripeldama. Igaks juhuks lükkasin pahtlilabida ühe lahtise serva alla ja sirinal tuli kogu olemasolev värv lahti. :shock: Egas midagi, lükkasin terve lae puhtaks. Kuna tube oli veel, siis ei hakanud riskima ja tegin järgmise magamistoa lae kõigepealt tapeediliimiga kokku lohutusega, et imab niiskust sisse ja kergem kahtlast kihti maha lükata. Efekt oli, aga mitte selline nagu QG-ga, pidin aiapritsiga rohkem niisutama. Lage veel on ca 30m2 ja ma kratsin vana värvi maha nagunii, aga mind jäi vaevama küsimus- kas viimase värvikihi(30 aasta tagune lateks ?) all võis olla lubivärv ja seepärast jäi midagi rulli külge? Tükkide rulli külge jäämine oli kohatine/laigutine. pealmine värvikiht kohe kindlasti sõrmede külge midagi ei jäta. tegin sõrmed tatiseks, aga efekti ei olnud, sõrmed puhtad. Mure on sellepärast, et ma soovitasin laines laepaneelid natuke tasasemaks tõmmata.
Mul ei ole raske ka ülejäänu maha kratsida(kuulus igaks juhuks hinna sisse), aga mind ikkagi huvitaks, kas on ka mingit lihtsamat varianti ehk keemiat/krunti/vms ...
OT. Ükskord sooviti minult ühe KOV asutuse lae ja seinte ainult ülevärvimist. Olgu, käisin vaatamas, tõmbasin sõrmega üle lae, probleeme ei näinud ja tegin hinnapakkumise. Kõik korras täpselt seni kuni olin saanud laele tõmmata esimese värvikihi. Kuna lagi oli piisavalt suur, siis läksin peale värvimist lõõgastuma(suitsetama). Tagasi tulles ootas mind üllatus, millist polnud varem näinud. Isegi Luigel korraldatavatel lehmanäituse eliitlehmal pole selliseid udaraid nagu tol korral peale suitsupausi nägin laest rippumas. Aga nad olid nagu poolikds õhupallid.
Ikkagi vaevab tasahoidlik küsimus, et kuidas/kas on tulevikus teha kindlaks selline, Lepinguga ettenägematu töö?
primer
Re: Remonditava korteri laega mure?
Lugemata postitus Postitas primer »
Meie krundime vanad laed alati enne pahteldamist Vivacolor Special Primer õlivärviga https://www.vivacolor.ee/tooted/special-primer
See tekitab alküüd kihi ja pahtli niiskus ei imbu eelmistesse kihtidesse.
Tere. Maaler peaks veenduma aluspinna nakkevõimes. Selleks võib teha nakketesti enne lepingu allakirjutamist. Nakketesti võiks teha nii kuivalt kui ka märjalt. Kui nake on halb kuivalt, siis võib olla tegemist lubiollusega või kriidiga. Kui kuivalt tugev ja märjalt kehv siis võib olla tegemist liimvärviga.
Väljavõte õpikust: "Liimvärvid on reversiivsed, st peale kuivamist on nad vees lahustuvad. See värvkate ei ole kandev aluspind dispersioonvärvidele või tapeetimisele. Liimvärvid tuleb enne uue katte paigaldamist täielikult maha pesta. Vanade liimvärvkatete kandevõimet ei saa krohvikruntidega tugevdada.
Liimvärvid ei tohi sisaldada polümeerdispersioonlisandeid, kuna sellise segaaine eemaldamine on ainult raskustega võimalik, teiselt poolt probleemivabalt ületöötlemine ei ole samuti võimalik."
Veel samast: "Olemasoleva kruntkihi ja vanade kattekihtide puhul tuleb kindlaks teha kas kate on piisava nakkega uue kihi jaoks. Maalripraktikas kasutatakse selleks 3 kontrollimeetodit:
• Kleeplindi test
• Ristlõiketest
• Rebimisproov"
Lugupidamisega, äkki annab mõtteid. Alar Piirfeld
Külaline kirjutas: 31 Dets 2018, 10:11 Lugupidamisega, äkki annab mõtteid. Alar Piirfeld
Jah, andis veel ühe mõtte seedimiseks, tänan! Tundub, et praegusel objektil tegu ei ole siiski kriidivärviga, sest nood reeglina kipuvad jätma sõrmetestil sõrmele jahuse jälje või jääb sõrmega ületõmmatud koht läikima. Eriti vana värv, aga võin eksida. Seintelt vanade tapeetide eemaldamisel tuli alt nähtavale krohvitud pind, mis kohati pahteldatud, kuid vist mitte pahtliga ja mulle tundub, et ehituskipsiga. Tolleaegne värk, tehti sellega, mis tasuta kätte sattus. Praegust lage mehaaniliselt puhtaks kratsides tuli alt nähtavale sarnast tooni(helehall) "pahtlikiht". Tuli meelde veel üks ammune kogemus, et kipsiga pahteldatud pinda ei andnud samuti normaalselt värvida, sest rulliga värvi pealekandmisel ei tahtnud värv sinna korralikult kinni jääda ja kippus laiguti hoopis rulli külge jääma.
primer kirjutas: 31 Dets 2018, 09:51 Meie krundime vanad laed alati enne pahteldamist Vivacolor Special Primer õlivärviga https://www.vivacolor.ee/tooted/special-primer
Olen samuti kasutanud alküüdkrunte, kuid miski karvane sisetunne ütleb, et praegusel momendil poleks see aidanud. Aga tänud ikkagi.
