Andke head nõu. Plaan teha maja ca 200 m2 kahekordne ,paneel vahelaega. Milliseid lahendusi valida?
1. Vundament. Ilmselt lintvundament. Kas valada või plokkidest? Omal olemas kaevetehnika ja tuttav teeb vundamendi plokke.
2. Seinad. Millisest plokist? Mingi Bauroc ecoterm 500-sse pole usku kuna usun et mitu kihti plokk+vill on ikka efektiivsem kui ainult plokk. Kui teha 300-se plokiga peaks ok olema vast.? Millist plokki valida,vaatasin Lätakad teevad ka mingit odavat plokki.Ehk siis et kui normaalset sooja maja tahta ja mitte liiga kallilt mis kombinatsioon oleks?
Tänud!
Vundament-seinad
- On tänatud: 336 korda
Re: Vundament-seinad
Vundament - soovitavalt lint, kas valad betoonist või laod plokkidest (fibo) - sinu vaba valik.
Seinad - väikeplokid on OK.
Tegelikult pole ploki soojapidavus oluline sest viimase annab hoopis plokkseina külge minev soosjustus.
Seega fibo, silbet või ekoterm vahet pole vaata mis soodsamalt kätte tuleb. Üldiselt on 200 mm plokkseina laiuseks piisav (kandevõimest jätkub - soovitav igaks juhuks ikkagi üle lasta kontrollida ploki kandevõimega), edasi on 150-200 mm soojustust (vill või vahtplast) , kokku on see üks lihtne soodsa ja soojapidava maja edu võti.
