Oleks veidi nõu tarvis katelde osas
vulkanus
Lugemata postitus Postitas vulkanus »
Mõtlesin et küsiks veidi nõu äkki keegi oskab kaasa mõelda.
Olukord siis järgmine ,6 aastat tagasi oli meil majas küte gaasikatlaga see aga heitis hinge ja kuna tollaal juba gaasi hind oli suht kõrge ja meie talvised arved jäid harva all 300 eur see pani pähe ka mõtte et vahetame kütteviisi.Nüüd on siis kõetud 6 a õhkkütte kaminaga ,kuna puud on omal metsas siis kulud on suht väikeed kuid 215 m2 küttepinnaga maja pole just nii soe kui tahaks .
Nüüd aga jälle aeg kus mõtlen mis kütteviisi edaspidi kasutada .Valikus siis gaasikatel või universaalkatel puu-pellet.
Huvitab milliseks võivad kujuneda kulud kui kütta tänapäevase gaasikatlaga millel arvan, et on olemas hulk säästvaid lisavigureid.arvestades seda ,et küttepinda on kuue aasta taguse ajaga juurde tulnud enne oli u.180m2 nüüd 215 pluss garaaz 45m2 mis ei pea just saunaks köetud olema ja maja pole just tänapäevane vaid renoveeritud ja juurde ehitatud nõuka aegne ehiti.s millel mingit energia märgist pole.
Uue gaasikatla hinda ei ole otseselt küsinud aga niipalju kui netist leiab peaks see 6-7 tuhande kanti jääma.
Teise variandina on paigaldada puu-pellet katel koos korstnahülsi akupaagi, boileri ja sõlmedega katel siis automaatne mis lülitab ennat puude lõppemisel ümber pelletile ja uuesti puudele kui neid kasutada.
Kuna omal metsa piisavalt siis kulud on oma vaev ja transport u.10eur /rm kui suur saab olema puude kulu on teadmata.
Katla komplekti hind koos paigaldusega on hetkel pakutud 10000 eur hetke parim pakkumine.
Kas keegi oskab kaasa arutleda pakkuda omapoolseid variante või teha pakkumisi
tänud
vulkanus
Re: Oleks veidi nõu tarvis katelde osas
Küsiks veel kui suur rahaline kulu on hetke seisuga gaasiga küttes neil kes siin foorumis gaasiga kütavad.
Endal siis maja kaetud nii radikate kui osaliselt ka põrandaküttega 200+m2
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Vaata vanadelt arvetelt, kui suur oli tookord gaasi kulu kuupmeetrites, ja korruta see number tänapäevase hinnaga läbi.
Kui vahepeal pole panustatud maja soojustamisesse, siis miks peaks kütuse kogus väiksem olema sama soovitud sisetemperatuuri saavutamiseks?
Riigiteatajas pole avaldatud, et "Energia jäävuse seadust", oleks vahepeal muudetud.
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
vulkanus kirjutas: 31 Jaan 2019, 09:30 Küsiks veel kui suur rahaline kulu on hetke seisuga gaasiga küttes neil kes siin foorumis gaasiga kütavad.
Sel juhul võiks ka mõelda õhk vesi soojuspumba peale mis kindlasti poleks
kallim kui pakutud 10keur katlasüsteem kuid ilmselt on väiksema hoolduse ja igapäevase töö
vajadusega kui halupuu või pelletiga katel. Erinavad kütte, elektri ja muud lahendused.
www.akromex.com
vulkanus
Kahjuks pole ühtegi arvet enam alles millega võrrelda lihtsalt mälu järgi oli viimne ots talvel 300 pluss eur kuu ja kui katel üles ütles ,aju läks loliks, siis küttis nagu segane 600 eur kuu ja sai sellega masinaga lõpparve tehtud oligi too õnnetu Itaalane.
Metsas puude tegemine on puhas lõbu ja parim ajaveetmise vorm üldse ,seega töö pole probleem ,Probleem on see 10000 pluss eur mis selle katla kupatuse peale läheb .Kõvatamine võib ju ta olla, aga mõne aastaga teenib see loodetavasti tagasi ja ega maakütte paigaldamine odavam pole pigem kallim ja palju. .Seepärast soovingi teada umbkaudseid kulusid tänapäeva gaasikateldel see annabki teadmise, kas puiduga teenib tagasi mis aja jooksul ja kas üldse. Ega see maja nüüd nii vilets ka pole termokaamera piltidelt pole asi kõige hullem lihtsalt suur on.Kulud on ka suured, kuna majas pidevalt elu 6-7 inimest ja nendest 3 -4in. 24h niiet tarve on pidev taga ja automaatikaga regull (päeval väiksem küte)suht mõtetu.
vulkanus
Tänud vastuse eest.Kuna ei ole ehitaja ,ega pole ka kursis küttesüsteemidega siis seda infot siit otsingi .Sest ,kui pöördun kuhugi firmasse siis hakatakse kohe oma kraami pähe määrima ja keegi ei arutle adekvaadselt plusse ja miinuseid.
Seega küsimus millise gaasikatelde firma poole oleks mõtet pöörduda.
Raha pole sugugi lademetes ,kui oleks ostaks passivmaja😏
vulkanus
Arutlus on väga hea kindlasti uurin ka gaasi sest ega puid võib ka müügiks teha ja ja sedasi kulud paigas hoida.
Universaalkatlaid puu/pellet on siin foorumis minu seisukohalt vähe arutatud ja arvan samuti ,et selle peaks kuidagi ikka odavamalt ka saama.Sellest firmast kust sai küsitud on katla hind väga soodne aut. katel puu/pellet alla 2500 eur
Hind tuleb just akupaagi boileri ja korstna hülsi ,sõlmede ja töö pealt ,katel ei maksa just palju .
Kui gaasikatel juba oli siis on korsten, gaasitorud katlani jne kõik olemas vaja vaid katel ringi vahetada.
Kõik muud katlad (pellet, hake, süsi) on ostes kallimad ja ega see soe palju soodsam ei tule, mistõttu võid isegi gaasiga kogukulud soodsamad saada. Ainus halb mekk oli EL nõue "odavad" gaasikatlad turult ära koristada, mitmed käivadki venemaalt neid ostmas või remonditakse kasutatud katel terveks.
Egon123
Lugemata postitus Postitas Egon123 »
Ei hakka uut teemat tegema, loodan, et teema algataja ei pahanda.
Mis firma katlaid ja ettevõtet katla paigaldamiseks soovitate, et oleks ka 5-10 aasta pärast koht, kuhu murega pöörduda. Asukoht Tartu.
Hetkel kasutusel ca. 10 aastat vana Itaallane, mis seinapeal ja see vaja suve hakul välja vahetada, kuna igasugune tehniline tugi pea olematu.
Küttepinda ca 180 m2 ja kõik ruumid põrandaküttega. Nagu aru olen saanud, siis oleks mõistlik võtta katel, mis on eraldi paagiga. Olemasoleval hetkel mingi väike paak olemas, aga sellest jääb väheseks.
