Maja ehitus
Lainelaudur
Maja ehitus
Lugemata postitus Postitas Lainelaudur »
Plaan alustada maja ehitusega, otsustatud, et ühekorruseline, kivimaja. 145 m2. Aga nüüd ongi see moment, kui olen lõhkise küna ees... Kas bauroc, fibo veel mõni... ma olen naisterahvas ja ei jaga eriti seda, aga otsuse pean ju ometi tegema!!!!!!
Iga ehitaja ja tootja kiidab erinevat ja laidab konkurenti!
Jagage omi kogemusi, mis praktilisem, soojem, soodsam.....Ette tänades!!!!!
- On tänatud: 336 korda
Re: Maja ehitus
Maja kandvate seinte paksus on kõigil väikeplokkidel 20 cm piisav.
Järgmine eriline arv on U arv (soojusjuhtivuse tegur) või lambda erisoojusjuhtivuse tegur. Mõlemad arvud on seina soojajuhtivuse näitajad - mida väiksem see number on, seda parema soojustuse saad. Siiski pole see väga oluline, sest kiviseina ülesanne on kanda maja ja alles teisena oleks ka hea soojapiduvus hea. Aga kuna erinevate kivide vahed on väikesed siis tuleb otsustamisel see tegur tihti mängu.
Kolme kriteeriumiga tehakse põhiline valik 1. hind 2. soojapidavus 3. muud asjaolud, peamiselt kas on hea krohvida või miskit kinnitada.
Soojapidavuselt on küll järjekord selline 1. Bauroc 2. Fibo 3. Silbet jne.
Kinnitusmugavuselt Fibo, Silbet, Bauroc.
Kuna maja läbib nagunii projekteerija käest siis nemad üldiselt oskavad samamoodi soovitada.
Hinna osas kammid ise poode, sest mõni saab mõne materjali kuskilt poole odavamalt (kampaaniad, tutvused, poes projektmüük või ehitusplatsi laojääkide ost) kui ametlikult poe hinnakirjas seega see käib nii ja naa.
Lainelaudur
Re: Maja ehitus
Projekteerijad ei soovita tuhkagi, nad ju rohkem kunstnikud.
Kas mõni praktik oskab sõna sekka öelda....
Re: Maja ehitus
Muidugi leidub eestimaal päris palju ullikesi kes lasevad endil naha üle kõrvade tõmmata.
Lainelaudur
Re: Maja ehitus
kui küsisin algul, et rääkige millest ehitada, siis oli et vali ise.......Nüüd, kui teada sain, millised materjalid üldse olemas on....sain teada.et olen piisavalt loll ja iga targem teab, et sellest 500st ei ehitata.....
Ma tõesti vabandan, et julgen küsida, aga MA EI TUNNE ehitust .
Re: Maja ehitus
Lugemata postitus Postitas mõte »
Re: Maja ehitus
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Maja ehitus
Maja ehitusega on nagu ikka - tasuta lõunaid ei ole. Karkass on lihtsam ja odavam, kivimaja kallim. Hinnalisa eest saad
- tugevamad seinad
- parema helipidavusega välispiirde
- rohkem soojustsalvestavat massi. S.t. saad teha lõunakaarde suuremad aknad ilma aktiivjahutust (õhkõhksoojuspump jne) lisamata. Võrreldes karkassiga hoiab kivi stabiilsemat temperatuuri, ei kuumene üle ega jahtu nii kiiresti.
- muretum-lihtsam riputada seinale raskeid kappe
Ehitamine on materjalimahukuse tõttu kallis teema, isegi mõne %-line erinevus võib kokku ehmatavalt suure summa moodustada. Igaüks peab oma rahakotiga nõu.
Lainelaudur
Re: Maja ehitus
Lainelaudur
Re: Maja ehitus
Re: Maja ehitus
Lainelaudur
Re: Maja ehitus
Re: Maja ehitus
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Maja ehitus
Huvitav, huvitav! Bauroc ECOTERM+ 500 soojusjuhtivuseks viimistletult on 0,15 W/(m²K), kui uskuda tootja andmeid. Kas Kalvis seab tootja andmed kahtluse alla? Kui jah, kas on ette näidata ka tõendusmaterjale?
Tänapäeval moodsatel majadel moodustab tegelikult akende-uste kogupind tihti ligi pool seinte kogupinnast. Võib-olla soojus väljub hoopis läbi akende, nende tavapäraseks U-arvuks on 1,3 ehk ligi 10 korda Bauroc ECOTERM 500 mm seinaga võrreldes rohkem.
Võttes (näiteks) 200 mm Bauroc Hard ploki, lisades 150 mm keskpärase soojusjuhtivusteguriga soojustusmaterjalikihi, saame U-arvuks 0,17 W/(m²K), mis on suurem 0,15-st.Kalvis kirjutas: 28 Veebr 2019, 09:39 Iga targem inimene teab, et Baurocile tuleb odavam panna 15 cm villa või muud soojustust (vahtplast) ja teha 20 cm paksune kandev sein, kui laduda 50 cm paksune plokk seina.
Kile on küll tänuväärne materjal ja vajalik, aga on ka puudusi. Näiteks saab hiir kilesse kerge vaevaga auke närida.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Re: Maja ehitus
Hiired, rotid, sipelgad, herilased ja linnud peavad rohkem vaeva nägema sellesse pesa uuristamisel, ehk nad valivad elupaigaks mõne sobivama koha.
Ka ümbritseva kulu põlengusse võib rahulikumalt suhtuda.
Kuna see materjal on oma iseloomult difuusne, siis läheb niiskus talvel ka läbi seina välja, ilma ventilatsioonita.
Re: Maja ehitus
Annan sulle andeks, et langesid reklaamilõksu!vuuk kirjutas: 09 Mär 2019, 07:40Huvitav, huvitav! Bauroc ECOTERM+ 500 soojusjuhtivuseks viimistletult on 0,15 W/(m²K), kui uskuda tootja andmeid. Kas Kalvis seab tootja andmed kahtluse alla? Kui jah, kas on ette näidata ka tõendusmaterjale?
Tänapäeval moodsatel majadel moodustab tegelikult akende-uste kogupind tihti ligi pool seinte kogupinnast. Võib-olla soojus väljub hoopis läbi akende, nende tavapäraseks U-arvuks on 1,3 ehk ligi 10 korda Bauroc ECOTERM 500 mm seinaga võrreldes rohkem.Võttes (näiteks) 200 mm Bauroc Hard ploki, lisades 150 mm keskpärase soojusjuhtivusteguriga soojustusmaterjalikihi, saame U-arvuks 0,17 W/(m²K), mis on suurem 0,15-st.Kalvis kirjutas: 28 Veebr 2019, 09:39 Iga targem inimene teab, et Baurocile tuleb odavam panna 15 cm villa või muud soojustust (vahtplast) ja teha 20 cm paksune kandev sein, kui laduda 50 cm paksune plokk seina.
Bauroci parima ploki erisoojusjuhtivus on kõigest 0,072 samas kui villal või vahtplastil on keskmine 0,033 (väiksem suurus on parem). Seega on Bauroci soojapidavus vähemalt 2 korda kehvem kui villal. Sa ära passi U arvu reklaamplakatil, sest U arvul on sees materjali paksus ning nii võrdled siga ja kägu kuigi mõlemad on loomariigi esindajad. Lühidalt 20 cm vahtplasti = 50 cm baurokiga. Samuti on villa või vahtplasti hind soojapidavuse kohta soodsam kui Baurocil.
Jah seina muus osas kasutusmugavuse kohta olen nõus - vahtplastil võib purjus peaga vastu krohvi pead pekstes vahtplasti katki saada, samas baurockil saad katkise pea. siiski on eestis enamus korralikud, et seda juhtub harva.
Re: Maja ehitus
Mina nüüd kohe kindlasti pole see isik, kes reklaamist ja turundusest ennast pimestada laseb. Olen jätkuvalt numbrite usku. U-arv just selleks mõeldud ongi, et erinevaid mitmekihilisi või ka homogeenseid tarindeid vastavalt nendes olevatele materjalikihtide λ-väärtustele ja paksustele oleks võimalik võrrelda. Mitte, et ma ECOTERM+ 500 plokki parimaks variandiks peaks ja kindlasti ei ürita ma enesele reklaami teha nagu tahaksin sellest plokist müüri laduda. ECOTERM+ eristub positiivse poole pealt teistest plokkidest selle poolest, et on 2 ühes. Ühe tööoperatsiooniga saab tehtud soojustatud kandevsein. Muidugi, nagu iga heaga, kaasneb ka siin halba. Selleks, et ploki materjal saaks olla soojustusmaterjal, peab see olema kerge, ehk väga poorne. See muudab aga materjali mitme omaduse poolest teistest plokkidest halvemaks. Kuigi mitte nii halvaks, et oskusliku projekteerimise, ettenägeliku ehitamise korral sellest ehitades vajaliku tulemuse saaks.
Mitmekihiliste tarindite puhul, lisaks U-arvule ja põhimaterjalide maksumusele, tasuks arvesse võtta ka lisamaterjale. Samuti kaasneb mitmekihiliste tarindite ehitamisel suurem materjalide paigaldamise ning organiseerimise tööaja kulu. Lisaks üldreeglina joon- ja punktkülmasillad, mida homogeense materjali puhul saab vältida.
Müüriladujana näen 500 mm ploki puudusena, et pikkus 600 mm ja laius 500 mm on liialt ühetaolised ja nurkade ladumisel ilma nurgaplokke lõikamata ei teki vajalikku seotist. Siinkohal pakukski tootjale omalt poolt rats-ettepaneku. Toodete nomenklatuuri võiks lisanduda nurga plokk, mis oleks pikkusega 700...750 mm ning see oleks sileda otsaga.
Re: Maja ehitus
Ecotermi ainsaks plussiks pean juba eespool väljaöeldud erijuhtu, kus vastu ecoterm majaseina võid jalgpalli mängida aga vastu vahtplastseina mitte.
Ülejäänud on suures osas miinus - liiga paks sein, kallim, töömahikis jne. Kokkuvõttes ongi ju siin foorumi eesmärgiks algsel küsijal plussid miinused selgeks saada ja ise valik teha.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Maja ehitus
Liiga paks? Kas 200mm kandvat+150mm soojustust+kui ei krohvita, siis tuuletõke+tuulutusliistud+vooder ikka tuleb palju õhem? Ja kui osad ei viitsi seest krohvida, siis sealt ka veel lisaks ca 60mm karkassi+kipsplaat arvelt.Kalvis kirjutas: 10 Mär 2019, 08:39 Ülejäänud on suures osas miinus - liiga paks sein, kallim, töömahikis jne. Kokkuvõttes ongi ju siin foorumi eesmärgiks algsel küsijal plussid miinused selgeks saada ja ise valik teha.
Kallim? Ei ole kalkuleerinud, kuid kui hakata kokku liitma materjalide hindasid, siis mulle tundub, et vahet ei ole või ...
Töömahukus. Kindlasti Ecothermi kasuks. Ehk Vuuk oskab paremini kommenteerida tööhindasid, et kas 500 ladumine+väliskrohv on ikka sama töömahukas kui 200 ladumine+soojustus+väliskrohv. Millegipärast arvan, et hindade poolest tuleb 2 tööetappi odavam kui 3.
Lainelaudur
Re: Maja ehitus
Re: Maja ehitus
Re: Maja ehitus
Jättes ventilatsiooni ja akende-uste lähteandmed samadeks ja vähendades järk-järgult seinte, lagede, põrandate U-arvusid, näeme, mida teeb seejuures kütteenergia hulga protsent.
Mida ma kõige sellega öelda tahan? Tavaliselt seinte puhul arutletakse pühendumusega U-arvu ja maksumuse suhtest. Kui aga asjasse sügavuti kaevuda, alles siis näeme, kuhu kivi alla koer tegelikult maetud on.
- kütteenergia arvutustulemused.jpg (119.31 KiB) Vaadatud 17220 korda
Re: Maja ehitus
Lainelaudur
Re: Maja ehitus
