Soov teostada koridori remont.
Maja omanikul soov kõik tööd ise ka kaasa teha, samas palgata ka 1 professionaalne abiline töö kiiremaks teostamiseks, tööpakkumine avatud !
Kas keegi oskaks nõustada:
Vt. praegune olukord: https://www.dropbox.com/sh/ps8qt9x1x7z0 ... OAdla?dl=0
Soov:
1. Teostada koridori kipsi- ja maalritööd
Tekkinud küsimused:
1. Meil on suur dilemma, kas pragunenud kohad lihtsalt pahteldada või võtta seinad TEP-plaadini, krohvini lahti ja panna metall- või puitkarkassil kipsplaat ? Samas, kuidas kindel olla, et kinnitus oleks kipsplaadi jaoks piisav?!
Praegu on seinas kerged saepuruplaadid, nähtub (osaliselt seintest eemaldatud), et aluskonstruktsiooniks on puit.
Saan ise aru, et peale TEP-plaadi, krohvi, tuleb vastu juba laudis ja siis krohv väljast (maja on puitsõrestikul, aga krohvitud).
2. Lisaks, milline metallkarkass panna, nii lakke kui seintele ? Saan aru, et valik on Profiline, Knauf ja Gyproc, tootjatest? Või panna hoopis puitkarkass ? Kui, siis milline see täpselt ehitada ?
Asjaolud:
Seinte pindala, sh kaldlaed ja horisontaallaed: kokku ca 76 m2.
Lae pindala: ca 11 m2
Suure seina pindala, kuhu peaks vist kipsplaadi panema: ca 14 m2
*Fotodel näha olevas laes need nn. liistud (50 mm) on vahega 525 mm (liistu siseservast mõõdetuna)
*Laes on pööninguluuk, mõõtmetega 604 x 570 mm lisaks on küljel siis 35 mm ja ühes otsas 50 mm, see siis see osa, kuhu luuk praegu toetub sisse ehk siis nende mõõtmete võrra saab ehk nö. laiendada. Muidu laiendada vist rohkem ei saa, jämedad prussid tulevad vastu.
Ehk siis: pikem osa: 604 + 50 = 654 mm ja lühem osa: 570 + 35 = 605 mm
*Suure seina ääres olev trepi äär (see siis vist trepikonstruktsioon) on ca 60 mm, mõõdetud sellest osast, kus praegu ava on sees.
2. Seintel kohtadesse, kus vaja, osa saepuruplaadist eemaldada ja paigaldada kipsplaat või eemaldada sein täielikult ja siis paigaldada kipsplaat ?
3. Mis seinakattematerjali peale kipsi veel võiks kaaluda ? Kas vineeri ?
4. Kas kõige õigem oleks kõik siiski võtta kuni TEP-plaadini puhtaks (sest krohv ka pragunes tugevalt kui eemaldasin osadest kohtadest, kus olid suured praod, TEP-plaate.
P.S Kel huvi majaomanikule abiliseks minna, siis palun kirjutada oma soov privaatsõnumina !
Aitäh ideede eest ette,
Lugupidamisega,
Koridori remont eramajas
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Koridori remont eramajas
Kõigepealt soovita majaomanikul teha projekt teostatavate tööde kohta, nende alusel saab töövõtja teha üksikasjaliku hinnapakkumise, kus on lahti seletatatud materjalide maksumused, töölistele makstavad palga jnejne ..., sest muidu tuleb siia foorumisse jälle 2 lehekülje pikkune sarnane teema, et mida teie arvate? viewtopic.php?f=4&t=64208
Ei jõua foorumlased sinu uudishimu rahuldada ja mõni nüanss võiks jääda ka ärisaladuseks.
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »
Tere, Urmas
Ei usu, et selliseks tööks projekti vaja, siis vaja kindlaid teadmisi ja kogemusi, kuidas ilusam jääb tulemus.
Teostate ka ise siseviimistlustöid, tulge vaadake objekt üle ja öelge oma arvamus ja hind ?
- On tänatud: 336 korda
Remondiks projekt teha on ilge overkill.
Lööge erinevad variandid rahanumbriks ja püüa oletada ka vastupidavust ekspluatatsioonis siis saate valiku teha parimate hulgast.
Üldiselt on ilu vaataja silmades, samas koridor on asi kuhu pole mõtet ilu nimel megapappi magama panna.
Tänan pakkumast, kuid arvestades eelmises postituses viidatud teemat, siis loobun vabatahtlikult. Esialgu veel tööd jätkub.Uudishimulik123 kirjutas: 13 Mär 2019, 11:30 Teostate ka ise siseviimistlustöid, tulge vaadake objekt üle ja öelge oma arvamus ja hind ?![]()
Loomulikult on overkill, kuid minu soovitus oli ajendatud teemaalgataja torinast ühes teises teemas, millele oma eelmises postituses juba viitasin. Tagantjärgitarkus on samuti kasulik, aga eelistan sellist tarkust vältida.
