Keeruline korteri küttesüsteemi loomine
Ristikas
Lugemata postitus Postitas Ristikas »
Küsimus käib ääremaa kortermajast mida "õitseajal" köeti keskküttega. Peale keskküttekatelde sulgemist pidi iga korteri elanik sisuliselt ise leiutama millega ta oma korterisse sooja tekitab.
Loomulikult oleks kogu maja lahendus kõige mõistlikum, kuid selle variandi välistame hetkel, sest huvilisi ei ole.
Kõnealune korter on 4 toaline 1 korruse korter kus on hetkel toasoe lahendatud ühe õhksoojuspumba (köök-suuretsoas) ja elektriradiaatoritega magamistubades.
Keskkütteradiaatoreid enam seintel ei ole, need eemaldati viimase renoveerimise ajal.
Siit siis küsimus - kuidas lahendada sellises situatsioonis korteri kütmine? Olgu öeldud, et korstnasüsteemist ma siinkohal parem ei räägiks, sest see on iga korteri (kus köetakse ahjuga) oma lahendus.
Ülihäid lahendusi on vähe - kuid ehk keegi oskab siiski midagi soovitada?
Re: Keeruline korteri küttesüsteemi loomine
Kuidas lahendada ... sul on see ju lahendatud?! Kui sa korstnast midagi rääkida ei taha - siis elekter ilmselt ongi kõige loogilisem lahendus. Kaminad, kolded, halud, pelletid - see kõik vajab korstent. Tasub uurida kui suur peakaitse majal on ja kuidas teised korterid kütavad.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Lahendatakse kolimisega kortermajja, mis on a) ühendatud kaugküttega ja b) toimiv KÜ ja vähem rotte.
Selline "iga elanik ise vastutab" tähistab tavaliselt ka seda, et kogu ülejäänud maja alamsüsteemidesse suhtutakse samamoodi. Katus on ülemise korruse korterite mure, soojustus otsakorterite mure, ventilatsiooni ühendatakse krt teab mida, elekter on kiviaegne jne jne.
xil
On tänatud: 13 korda
Ma ei tea praegusi kaugkütte hindu, 10 a. tagasi maksis kaugkütte kWh mitmel pool rohkem kui elektri kWh, aga kaugküttest loobuda ei lubatud.
Võib põrandakütte paigaldada, võib radikad seinele panna. Võib otseelektriga kütta või õhk-vesi pumba paigaldada või olemasoleva õhk-õhk pumba siseosa külmaine-vesi soojusvahetiga asendada. See viimane lahendus on kõige odavam, aga nõuab tehnilist taipu ja vist ka veidi praktilisi kogemusi.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Ise lahendasin meie 4-toalise põrandaküttega ja keldris on katlamaja. Majas oli 8 2-toalist, nüüd on 6 2-toalist ja üks 4-toaline(meie oma).
T25
On tänatud: 16 korda
Ega sul rohkem midagi teha ei ole, kui otseelektri radikad asendada ka õhksoojuspumbaga. Huvi pärast küsiks, et palju sul elektri arve talvekuudel oli. Mul on garaaz soojuspumba peal ja kui ilm ikka miinustesse läheb , siis nosib kilovatte korralikult.
Ristikas
Hetkel veel selle korteri omanik ei ole. Just selle pärast kaalun ja kalkuleerin. Tahaksin elamise peale ostu remonti panna. Aga enne peab välja mõtlema, et mida ja kuidas. See korter on I korruse lugu. Seega nagu ees pool öeldud on minu mure kelder ja sealt ligi pressiv külm. Seega esimese tööna tahaksin põrandad lahti võtta, et aru saada mil moel need soojustatud on. Ja siis edasi kütte juurde.
Sama maja korter, mis asub viimasel korrusel kütab elektriradiaatorite ja ühe õhk-soojuspumbaga ja nende elektri kulu olla talvel ca 200€
Siiani olen mõelnud, et läheksin õhk-õhk süsteemile a la kas 1 välis ja 3 siseosa või 2 väis ja 2-3 siseosa. Seda põhjusel, et toad on korteri suhtes erinevates nurkades ja keskel on koridor.
Õhksoojuspump on suht lihtne lahendus. Kas 1 või 2 pumpa sõltub korteri suurusest, lollikindlam on 2 pumpa paigaldada, asukohad peaksid nii olema, et suurema pindalaga tubades või üksteisest eemal aga kataks kaugemad ruumid ära.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui põrandad lahti võtad, saad need soojustada ja teha kipsivalu või kergpaigaldusega küttetorustiku. Seda saad kütma panna õhk-vesipumba. Ca 10 000-15 000 kokku?
Olen näinud ka seda, et pannakse keldrisse katel ja korsten viiakse keldriseinast välja (Vilpra või analoogne toode). Siis on valikus juba pellet ja ka halupuu ning variant teha kas põrandaküttele või radiaatorid. Ca 10 000?
On olemas ka pelleti õhkütte kaminad, mille suitsutoru on sarnane gaasikatla omale - läbi seina otse õue (esimene ettejuhtunud) https://torujyri.ee/et/pelletikaminad-k ... tnaga.html Ca 3000?
Kaks õhksoojuspumpa + paar elektridadiaatorit on ka mõistlik variant, kui põrandaid ei taha soojaks saada ja mõõdukas mühin (ca 20-25 dB) ei sega.
Valikut päris palju.
plb
On tänatud: 9 korda
keemik kirjutas: 12 Mai 2019, 17:00
Seda kaminat mujale ei paneks kui maja akendeta otsaseina.
