Hallitus ja tapeedi murenemine - toruleke võimalik?
erik_s
Lugemata postitus Postitas erik_s »
Mure on järgnev. Korterelamu alumised naabrid on kurtnud hallituse ja tapeedi murenemise üle vannitoa ja köögi laepiirkonnas (vannitoaga piirnevas nurgas), mis on tekkinud viimase nelja aasta jooksul.
Küsimus on see, et kas on võimalik, et sellist niiskust võib tekitada ülemiste naabrite (meie) põrandaaluste torude lekkimine? Ehk on kellelgi kogemusi sääraste juhtudega. Oskaksime ka siis edasi tegutseda ja hakata omalt poolt uurima.
Naabrite tehtud pildid: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
On tänatud: 85 korda
Re: Hallitus ja tapeedi murenemine - toruleke võimalik?
Kuna see hallitus on seal kahe plaadi vahel ja sealt pääseb tekkiv niiskus ka kõige kergemine läbi plaadi siis vastus on jah, toruleke on täitsa võimalik.
Viimati muutis dumbuser, 13 Mai 2019, 14:44, muudetud 1 kord kokku.
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Tundub piltide järgi olema hoopis nt betoonlagi millele on liimitud peno 1cm paksused viimistlusplaadid.
Probleem võib olla tegelikult hoopis vendiga. Kas väljatõmme on piisav jne.
Kas teie vanni või duššialuse juures ei või vesi seina sisse/põrandale sattuda? Hüdrotõke korralik? Kunagi, kui hüdrost veel midagi ei teatud, juhtus mul, et seinaplaatide vuugid ei pidanud vett vannitoas ja alumise korruse lagi sai niiskust.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Alumine naaber on ainukese ventilatsiooni sulgenud kubuga. Korteri püstakus vast üks ühine lõõr kõigi korterite peale. Seega selline tegevus toob kaasa selle, et teised saavad ka osa tema kokakunstist. Tegelikult võib sellisel juhul kasutada vaid aktiivfiltriga kubu, mida ei võiks ühendada ventilatsiooni. Sellisel juhul vastavalt korstna tõmbele tõmbaks ka köögist üleliigse niiskuse ära. Ühendada võiks sellisel juhul, kui korstna otsas oleks väljatõmbe ventilaator ja kubu ilma mootoritta, või uuematel juhtudel kubu juhiks korstna otsas olevat ventilaatorit. Algselt selliseid maju projekteerides ei ole keegi arvestanud sellistele majadele pakett aknaid, fassaadi soojustust ja korralikku välisust. Siis toimus loomulik ventilatsioon, sealt kust tuul puhus sealt ka ventilatsioon...
Elentino teostab üldehitust!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Loomulikult ei saa välistada ka puudulikku hüdroisolatsiooni, veetorustiku, kanalisatsiooni või trapi leket.
klaverimeister
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Pildi järgi on suhteliselt võimatu midagi öelda, võib vabalt olla ka lihtsalt halb ventilatsioon ja suur niiskus alumises korteris. Survetorude lekkimisel peaks siiski kuskilt midagi juba tilkuma, kui just mõni trapp või äravool väga kehvasti pole lahendatud.
