toores puitmaterjal
Patric
toores puitmaterjal
Lugemata postitus Postitas Patric »
mis juhtub kui teha sarikad ja vahelagi toorest puust lõigatud materjalist???
Ints
Kui toores puit (sarikad näiteks ) jäävad pikemaks ajaks päikese kätte,siis nad kuivavad kõveraks.Samas,kui toores puit kohe kiiresti kapitaalselt kinni katta,siis hakkab ta mädanema.
High-Q
samasse teemasse:
on mul hea võimalus soodsa hinnaga saada märga 5x15 cm prussi. Paneks selle kuskile ilusti õuele kuivama, ehitaks vanast saunast mahavõetud eterniidist katuse. vanast laudisest ehitaks tuulduvad seinad. See suvi paneks kuivama ja järgmine aasta ehitaks sellest garaazhi.
Või käib puidu kuivamine kuidagi teisiti, kas vajab siseruumi? Kaua üldse puit ehituskuivaks kuivab?
Ints
Märga materjali peaks kindlasti niimoodi kuivatama,et päike sellele otseselt peale ei paistaks.Ehk siis mingi tuulduv varjualune.
Kui kaua puit kuivab....raske kohe öelda.See sõltub mitmest tegurist,alates sellest kui märg on kuivatatav materjal,milline on kliima kuivatamise ajal (temperatuur,õhuniiskus) jne...
High-Q
kaua see võtta võib meie eestimaises (harjumaa, mitte mere ääres) kliimas, kui varjualune tehtud.
hoiaks lihtsalt väljas, ka sügise-talve-kevade. kas järgmiseks suveks saaks "valmis"?
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Saab küll valmis.Lao ilusasti virna ja pane iga meetri tagant liistud vahele.Ära prusse külgipidi kokku pane(5mm vahet) siis saavad igast küljest kuivada.Ainult pealmised prussid tahavad kõveraks tõmmata kuna neil ei ole raskust peal.
Patric
Teema kaldus nüüd kuivatamiseks, aga kahjuks pole mul aega kuivatada.
Nimelt on võimalus kohe saada praktiliselt tasuta märga materjali (värskelt langetatud ja saeraamilt läbilastud mänd) või minna poest osta kuiva. Mis juhtub kui kasutan märga materjali vahelaes ja katuse sarikates jne??
ette tänades
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
midagi ei juhtu
tänapäeval kõik kasutavad :wink:
susi*
Lugemata postitus Postitas susi* »
meie maja peaks nüüd ka maha mädanema :roll:
Kuivasid ca 1 kuu (ilusti lapatult aluste peal) ja siis u kuu veel lahtiselt maja peal.
(alguses olid kohe käega katsudes niisked, aga nüüd tunduvad küll ikka päris kuivad olevat).
Tuttav ehitaja ütles ka, et sarikate jaoks enamasti ei kuivatata neid enne. Kuigi sa võid ju selle materjali kuivatisse viia... Väga kallis see vist olla ei tohiks, iseasi, kas keegi sellist sutsu vastu võtab?
Chef
On tänatud: 7 korda
märg puit ikkagi ei oma sama häid tugevusomadusi kui kuiv puit. kui selliseid prusse kohe koormama hakates võib tekkida inetu "läbivajumine", ala dimensioneerimise korral ka katastroof. aga kuna kõik nii teevad, siis lase aga käia!
zoja uba
kui panna toored vahelae talad siis nad oma rakusega vajuvad keskelt lohku ja kuivades ja kaalu kaotades enam endist kuju ei võta ju.
