õhksoojuspump panasonic
ogriv
Lugemata postitus Postitas ogriv »
Tere, on kellelgi kogemusi ja saab neid jagada, et milles võib olla probleemi olemus. Nimelt õhksoojuspump panasonic cu-hz9rke taob enda kaitsme ja maja peakaitsme ka välja. Mitte kohe, kui kaitse sisse lülitada, vaid mingi aja pärast, vahet ei ole kas õ.pump sisselülitatud olekus või mitte. Toitekaabel kontrollitud ja ok. Tänud.
Re: õhksoojuspump panasonic
Kunagi mul paigaldajad panid ühe pumba (mitte Panasonic) põhjasulatuskaabli otse võrku st. 24/7 küttis olenemata kas pump oli sees või ei. Kui oleks see kaabel "vigaseks läinud" siis oleks ka kaitsmeid välja peksnud olenemata pumba töötamisest.
Võibolla on liiga lahja kaitse pandud. Ei suuda nimikoormust üle elada.
ogriv
tal oma eraldi kaitse ja selle all toimetanud juba poolteist aastat ning väljalülitatud olekus ei tohiks tal mingit suurt koormust olla. kaldun kahtlustama masinasisest kotermani :D küsin lihtsalt, et äkki kellelgi kogemusi, see küttekaabli värk hea point, kontrollin üle. oskab keegi soovitada Pärnus mõnd head tehnikut kes on asjalik ja jagab seda värki. täitsa suvalisse töökotta ei hakka minema, kogemused sellised, et jahh :D
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Väljalülitatud seadmel on pingestatud (sellise vooluga, mis suudab kaitset välja lüüa) ainult toiteplokk ja selle ees olev häirefilter.
Arvata on, et välisossa on kas herilased või sipelgad oma elamise ehitanud ja seal tekkib ülelöök, pärast mõningast pinge all olekut.
Kui pooljuhid või kondekad oleks lühises, siis lööks kohe kaitsme välja.
Tuleb kaan maha võtta ja vaadata, et kus on must põlenud ja haisev laik, seal ka vea tagajärg.
Paigaldusfirmad oskavad tavaliselt seina sisse auku puurida ja torusid ühendada.
Seadmete "sisemisest elust" neil tavaliselt aimdus puudub.
Sellise probleemi lahkamiseks peaks elektroonikute poole pöörduma.
(Olen pärinud ühe suure maaletooja käest, et kas Neil või nende allpaigaldajatel on mõistust/tahtmist seadme elektroonika vigade leidmiseks? Vastati, et neil pole inimest kes oskaks ega pole äriliselt otstarbekas sellega tegeleda, kasulikum on uus seade müüa.)
Otsi netist remondimanual ja pöördu elektroonikute poole.
