Kilbist väljuvad kaablid
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kas kilbist peab näiteks ühte tuppa vedama eraldi kaabli pistiku jaoks ja eraldi valgustuse jaoks ( eraldi automaadid ?) Olen leidnud skeeme ahelühendustest, kus pistiku alt kuhu on veetud 2,5 kaabel,võetakse1,5 kaabel ja veetakse lülitisse ja sealt edasi nt laelampi. Jääb ära teise, valgustuse kaabli, vedamine või jaotuskarbi peitmine kuskile kipsi alla kui tehakse valgustuse ühendus pistikusse mineva 2,5 kaabli külge.
artist
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Lugemata postitus Postitas artist »
Kas seda otseselt keelatakse aga siiski tuleks vedada vähemalt valgus ja pp eraldi. Harukarpe pole ju vaja teha. PP kaabel 2,5ruudune tuleb toa esimesse pistikusse ja jookseb antud ruumi kõik pesad läbi. Valgustuse jaoks 1,5ruudune kaabel jooksek lülitisse ja sealt edasi järgisesse lülitisse kui vaja.
PP ja valgus võiks eraldi olla juba selle pärast et kui pp ahelas mingi asi läbi läheb siis on valgus alles vähemalt.
Jutt siis tavaliselt elutoast või magamistubadest. Köök, wc jms tehno ruumid võiks olla ikka paremini läbimõeldud.
Ints
Niimoodi ei tohi teha.Esiteks on keelatud mistahes klemmide alla korraga ühendada erineva ristlõikega kaableid.Teiseks on pistikupesade rühma ees tavaliselt 16A kaitse.Selle taha 1,5mm2 kaabli ühendamine on samuti keelatud.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
coeng3 kirjutas: 19 Juun 2019, 07:57 Kas kilbist peab ...... või jaotuskarbi peitmine kuskile kipsi alla .....
Kuigi hoone omanik vastutab kõige eest, mis selles hoones on, siis kas mõnel elektriala inimesel võib üldse tekkida mõte elektriühenduste peitmisest hoone konstruktsioonide sisse.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
coeng3 kirjutas: 19 Juun 2019, 07:57Kas kilbist peab näiteks ühte tuppa vedama eraldi kaabli pistiku jaoks ja eraldi valgustuse jaoks
Ei pea. Võid kogu kaabelduse teha näiteks 5x1,5 kaabliga, kus kaabel tuleb näiteks lülitisse, sealt hargneb valgustile ja pistikupesadesse. Väga viisakas näiteks suvilas pinnapealse paigalduse puhul - igal pool jookseb ainult üks ja sama jäme kaabel.
coeng3
5x1,5 on hea mõte, aga kas pistiku jaoks ikka 1,5 on piisav, samas elutoas vaevalt mingi hirmus koormus taha tuleb, et 2,5 peab just olema...
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Ei pea panema eraldi gruppide alla. Endalgi enamus pistikud ja valgustid koos ühe kaitsme all. Aga lihtsalt olen valgustile edasi vedanud 2.5mm2 kaabliga ning jätnud 16a kaitsme. Samas kui vedada pistikust edasi 1.5mm2 kaabliga valgustusele siis peab vist 13a kaitsme panema, 16a asemele?
Lambivend kirjutas: 19 Juun 2019, 13:08vedada pistikust edasi 1.5mm2 kaabliga valgustusele siis peab vist 13a kaitsme panema, 16a asemele
Miks peaks üldkasutatavatel pistikupesadel alati ja ainult 16 A kaitse olema?
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Küülaline kirjutas: 19 Juun 2019, 14:08
Aga miks ei peaks?
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Lambivend kirjutas: 20 Juun 2019, 23:31
Küülaline kirjutas: 19 Juun 2019, 14:08 Miks peaks üldkasutatavatel pistikupesadel alati ja ainult 16 A kaitse olema?
Aga miks ei peaks?
Näiteks kokkuhoiuks.
Mul majas mitu gruppi 1,5 kaabliga ja 10A kaitsmega, sest on teada, et mõnes toas/majaosas moblalaadijast ning läpakast suuremat tarvitit ei ole ega hakkagi olema.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Carl kirjutas: 30 Juun 2019, 02:27 Näiteks kokkuhoiuks.
Kas ei või tekkida ootamatut elektriradikate vajadust? Näiteks statsionaarse küttesüsteemi rikku puhuks remondi ajaks.
Urmas kirjutas: 30 Juun 2019, 09:28Kas ei või tekkida ootamatut elektriradikate vajadust
10 A on 2,3 kW. Vaevalt, et üle 2 kW radikat vaja oleks. Ja 1,5 mm² kaabli ette võib ka 13 A kaitse panna, see võimaldab ligi 3 kW koormust.
Küülaline kirjutas: 30 Juun 2019, 21:33 10 A on 2,3 kW. Vaevalt, et üle 2 kW radikat vaja oleks. Ja 1,5 mm² kaabli ette võib ka 13 A kaitse panna, see võimaldab ligi 3 kW koormust.
Kas see tähendab seda, et kilbis peaksid kõik toad olema eraldi kaitsmete all ja näiteks kahte tuba ei ole soovitav 1,5mm2 juhtmetega ühe kaitsme alla panna? Mõtlen ikka küttesüsteemi avarii juhtumi korral.
Urmas kirjutas: 30 Juun 2019, 22:01Kas see tähendab seda, et kilbis ...
See ei tähenda seda, vaid tähendab täpselt seda, mida ma kirjutasin.
Volt
On tänatud: 6 korda
Kokkuhoiuks...
Jube karmilt hoitakse kokku. Sadakond eurot 20+ aasta peale. Samas kui kütusehinna kõikumine tanklas võib selle 5 eurot (kokkuhoid aastas) korraga ära süüa.
coeng3
Mis siin ikka kokku hoida. Peab ju halogeenivabade kaablitega ka tegema. Kõikidele pesadele panin 2,5mm2, valgustuse jagasin mitme tsooni peale. Teine küsimus. Kas kilbist väljuvad kaablid võivad olla puntis, näiteks kaablisidemetega kokku seotud, kuni laialihargnemiseni mõni meeter, või peavad kohe hargnema kuidagi laiali ?
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Võid ju kokku hoida aga see koonerdamine võib sulle kätte maksta ;)
Võib ka nii:
Igasse tuppa 1 või 2 tk 2,5 liini üldpesadele, tolmuimeja ja elektrikütte puhuks (termostaadi lisamise ja peakilpi aegrelee lisamise võimalusega).
Igasse tuppa 1 või 2 tk 1,5 liini teleka, kirjutuslaua, arvutisüsteemidele (kesk UPS võimalusega).
Igasse tuppa üldvalguse jaoks 1,5 liin (UPS võimalusega).
Lisaks arvuti-, valve-, antenni-, tulekahju-, küttesüsteemi-, kodukino- jne. võrkude kaabeldus.
