Põrandaliistu kinnitamine metallkarkassile.
põrandad, põrandatööd
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kipsvaheseinad metallkarkassil, vaja põrandaliistud kinnitada. Seintel tapeet peal, maha kiskuda nagu ei tahaks, et liistud kipsplaadi külge liimida. Mingid pikad peitepeaga puurkruvid, plekikruvid? Pole nagu midagi, kõik küllalt suured, ei sobi liistu sisse. Kellel kogemusi ? Tavaline pikem kipsplaadi kruvi metallile? Pea jääb küll näha aga..
coeng3
Re: Põrandaliistu kinnitamine metallkarkassile.
Tänud, ilusad 45kraadi nurgad on juba laeliistudele tehtud ja paika pandud :) Saadaval olevad plekikruvid on minu meelest liiga jämedad, aga eks tuhnin edasi.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
coeng3 kirjutas: 13 Aug 2019, 15:49 Saadaval olevad plekikruvid on minu meelest liiga jämedad, aga eks tuhnin edasi.
Sa ei pea ainult plekikruvisid vaatama. Vaata ca 40-50mm pikkuse ja 2mm diameetriga puidukruvi, neid on täiesti olemas ja müügis. Kunn24 on juba ülejäänud soovitused andnud, et kuidas ja mida teha, et kruvikohad võimalikult silmapaistmatuks jääksid. Kaks soovitust on veel- 1)püüa osta võimalikult sirged liistud, mitte mingeid propelleris odavaid jääke ja 2)kruvikohtadele võid pärast näpuotsaga sobivat tooni parketihermeetikut panna ja augu ümbruse niiske lapiga kohe puhtaks teha. Pärast neid protseduure peab ikka väga tähelepanelikult otsima, et kruvikohti näha.
coeng3
Ongi olemas 2x50mm kruvid, hakkan tegutsema.
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 14 korda
Kui tahad, et kruvipea näha ei jääks, siis:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACY ... 1405901053
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Ma olen eelmisel lingil pildil paistvate Cello klambritega pannud pannud ca 70 jm põrandaliistu.
Jääb väga kenasti ja ilusti, tuleb paigaldada piisavalt tihedalt, ca 30-40 cm.
