Tõmberegulaator
Strand
Tõmberegulaator
Lugemata postitus Postitas Strand »
Korsten Rondo Plus 200mm, kõrgus 6m (sellest peaaegu 3m katusest väljas), katlaks Viadrus U26-8. Asukohaks on Kuressaare ehk siis tuult on tunduvalt rohkem kui mõnes muus kohas.
Vahest on tuulega küll tunne nagu tõmme oleks liiga hea ja viib sooja ka rohkem välja, kuigi ega see Viadrus just mingi õko elukas ole.
Mida soovitate?
Näiteks see: https://torujyri.ee/et/tomberegulaatori ... -80mm.html
Või peaks olema suurem, kuidas Rondole üldse seda paigaldada? Katla taga on ka Rondol suur puhastusluuk, kas kuidagi sinna aretada, aga see on katlaühendusest madalamal. Kas nii ka tohiks?
Head,
Strand
Re: Tõmberegulaator
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Tõmberegulaator
Sa ilmselt ei tea mis on tõmberegulaator.Heitgaase takistad siibriga mängides,tõmberegulaator lihtsalt võtab lisaõhku ja sellega ühtlasi vähendab tõmmet.Hapniku pealevooluga mängides saastad loodust,õhku ei anna siis must tomu taga,katel ja korsten paksu tahmakihi all.Toby kirjutas: 15 Okt 2019, 21:56 Tõmmet (põlemise intensiivsust) reguleeri ikka õhu/hapniku pealevooluga, mitte heitgaaside takistamisega väljumisel.
Kindlasti soovitan selle regulaatori vahele panna ja ilmselt tuleb järelpaigaldatav liiteelement panna slepest allapoole korstnale ja siis sinna külge regulaator.Olen näinud ka kui on slepe külge pandud,aga see pole hea.Katlast väljub 300+C ja mõistlik isegi soojusvaheti teha ja katlale taha panna,0,5m pikk jahutab ca 100C suitsu tempi.
Strand
Re: Tõmberegulaator
130x260 mm. Selle asemele saaks ju vast panna? Teha miski metallist avatäide ja sinna sisse siis tõmberegulaator. Aga kui suur oleks mõistlik, kas see 80mm kõlbaks ka?
ahjuke
Re: Tõmberegulaator
Strand
Re: Tõmberegulaator
Suitsutoru sisemine läbimõõt 176mm
Viadrus u26-8
ahjuke
Re: Tõmberegulaator
Pane alul üks see mis saada ja kui vähe siis pane teine veel.Kunagi omal panin ja oli kogu aeg lahti ja müüjad soovitasid teise veel panna.Strand kirjutas: 23 Mai 2020, 22:20 Kütteperiood lõppemas ja sooviks paigaldada lõpuks selle tõmberegulaatori ära aga otsi, mis sa otsid ei leia õige vahemikuga. Katla juhendis kirjas, et tõmme 0,4mbar. Müügil olevad tõmberegulaatorid on kõik kuni 35Pa (0,35mbar). Kas paigaldada see või on kuskilt saada ka kui 40Pa tõmberegulaatorit?
Viadrus u26-8
Strand
Re: Tõmberegulaator
Mis moodi see siis peaks töötama? Millegipärast tekkis peas väike error seoses sellega.ahjuke kirjutas: 31 Mai 2020, 17:25 Pane alul üks see mis saada ja kui vähe siis pane teine veel.Kunagi omal panin ja oli kogu aeg lahti ja müüjad soovitasid teise veel panna.
Kui 2x 35Pa panna kas siis kokku saame 70Pa ja mõlemid reguleerides 20Pa peale oleks too, mis katlale vaja, ehk 40Pa?
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Re: Tõmberegulaator
Kus see ülearune tõmme on mida piirata?
Strand
Re: Tõmberegulaator
Metsakraav kirjutas: 07 Juun 2020, 09:44 Ainult kuus meetrit korstent,
Asukoht väga tuuline ja kui tuli kenasti all juba siis tundub nagu liigapalju olevat tõmmet.
ahjuke
Re: Tõmberegulaator
Mis ajast pikkus tõmmet teeb?Igatahes väga rumal jutt!Pidev jõhker tõmme on kõrgetes 10+ pikkusega korstendes,alla selle on loterii allegrii,mul kodukorsten kah kena näide sellest.Metsakraav kirjutas: 07 Juun 2020, 09:44 Ainult kuus meetrit korstent,
