Korteri seinale topeltkips (heliisolatsiooni eesmärgil), on mõtet?
rigmonton
Lugemata postitus Postitas rigmonton »
Mul korteril kohe tulekul maalritööd (kerged pahteldamised ja seinte-lagede värvimine) ning mõtlen siin, ehk peaks hetke ära kasutama ja üritama veidi naaberkorterist kostuvat müra (põhiliselt vannitoa veehääled ning muu olmetegevuse müra) isoleerida. Mingit suurt projekti ei tahaks kätte võtma hakata, sest olukord on selline, et hädapärast elan üle. Sein meie korterite vahel (ja ka minu korteri ja trepikoja vahel) on kas paneel või tuhaplokk (vist nimetatakse nii, mina tean neid Narva plokkide nime all), täpselt ei teagi. Igatahes üsna hästi on kuulda, mis teisel pool toimub. Kas lihtsalt üks lisakiht kipsi kipsiliimiga on mõtet panna?
Ette tändes! Ja olge mõnusad!
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Korteri seinale topeltkips (heliisolatsiooni eesmärgil), on mõtet?
Raadio või teleka heli ei anna kõvemaks keerata? ;)
veiko 10
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
riigi objektide pannakse villa plaate liimiga lakke. ja teist tüüpi pannakse kahe valukuhi vahele. aga villaplaate pannes liimiga seina ja siis kipskartong peale iseseisva kargassiga või 100 mm kargass 10 mm seinast eemale ja vill vahele see peaks ka parandama privaatsust.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Kardetavasti on teise kipsikihi lisamine heliisolatsiooni suhtes olematu kasuteguriga ettevõtmine. Ikkagi jah mingi heliisolatsioonivill vastu olemasolevat seina ning kips iseseisvale karkassile, mis samuti villa täis.
toomas
On tänatud: 35 korda
Siis võiks juba kasutada sellist plaati: Heliisolatsiooniplaat Knauf Silentboard
ja sellist klambrit
pancho villa
Kuidas sellise klambriga seinaplaate monteerida?
veiko 10
ei oska komnenteerida mitu varjati veel on peale kargassi villa ja kipsi. ja selle plaadi mis Pancho Villa mainis.
toomas
pancho villa kirjutas: 28 Dets 2019, 18:31 Kuidas sellise klambriga seinaplaate monteerida?
Sellega kinnitad karkassi.
pancho villa
seinakarkassi?
toomas
Laekarkass 60/27. Nii ennegi tehtud.
pancho villa
Panid laekarkassi seina?
xil
On tänatud: 13 korda
Ma olen seina "mustale" laudisele laekarkassi (mütsprofiili) pannud + kipsplaadi.
Ei usu samuti, et täiendav kiht kipsplaate märgatava heliisolatsiooni parenemise kaasa tooks.
toomas
pancho villa kirjutas: 29 Dets 2019, 15:32 Panid laekarkassi seina?
Jah. Kunagi, ca 15-17 aastat tagasi sai tehtud. Põrandasse, lakke ja seina UD 28 koos lindiga + kahepoolne teip. Siis 60/27 klambritega seina. Siiani pole kaebusi esitatud.
pancho villa
Aga mis selle eeliseks on võrreldes eraldiseisva, isoleeritava seinaga füüsilist kontakti mitteomava seinakarkassiga?
