Kui lai kakrass vannitoa seinaks torude peitmiseks
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Vannitoa üks sein on betoonist. Selle seina peal jooksevad veetorud ja püstak. Tahaksin need nüüd kipsseina taha ilusasti ära peita. Selleks ehitaksin veidi sisse poole karkassi ja paneks sinna peale kipsi. Kuna iga cm arvel, siis nüüd mõtlengi, et kui laia karkassi peaksin valima. Seina kõrgus tuleks ~2.5m ja laius ~2m. Üks kiht kipsi tuleks siis ainult ühele poole ja kipsi peale tuleks keraamiline plaat. Valida on 66 ja 42mm karkassi vahel. Kas 42 jääks oluliselt kehvem kui 66 või võin mõne cm säästmiseks ikka 42 võtta?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Kui lai kakrass vannitoa seinaks torude peitmiseks
Võid 42 võtta. Kuna see kipub kipsi paigaldusel läbi painduma keskelt siis olen keskelt mõne punktiga tagumise seinaga sidunud - lihtsaim on mõned törtsud vahtu karkassi ja betoon seina vahele lasta.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 459 korda
donaldtbd kirjutas: 30 Dets 2019, 14:35 Valida on 66 ja 42mm karkassi vahel. Kas 42 jääks oluliselt kehvem kui 66 või võin mõne cm säästmiseks ikka 42 võtta?
Panen ruumi säästmiseks sulle valikusse veel ühe variandi. Tee laekarkassiga. Laevöö paksus on vist 28mm, selle kinnitad nii lakke kui ka põrandale, võid ka mõlemale poole seinale kinnitada, vahele paned vertikaalselt laekarkassi ja nüüd tähtis asi- sa pead vertikaalsetele postidele lisama "kõrvad". Need "kõrvad võid vabalt teha karkassi jääkidest ja neid võiks olla vertikaalposti kohta 3-4 tükki. Mõeldud on need vertikaalpostide jäigastamiseks. Kõrva ühte poolde puurid augu ja võid vabalt kõige lühema betoonikruviga seina külge lasta ja posti külge fikseerid karkassitangidega, neetides või kruviga. Ise eelistan neetimist.
On tänatud: 96 korda
Kas püstaku torudele ligipääsu, nagu jälgimis-hooldusluuk ei pea jätma. Tänapäeva korteriteemasid ei tea aga kunagi oli paneelikates häda, kus pursuimad omanikud ehitasid-plaatisid ligipääsud kinni ja kui torude avariiremondiks-vahetuseks oli vaja uus ja uhke sein ära lõhkuda, tõlgendati kui eraomandi puutumatuse riivet ja pahatahtlikku tegu, ja kes uue seina ehituse kinni maksab, kas lõhkuja..
T25
On tänatud: 16 korda
Mina ehitaksin toru-toru sees põhimõttel. Et saaks vajadusel alati toru välja vahetada, kui peaks toru katki minema. Enda korteri vannitoa lasen töömehel sellisel põhimõttel ehitada.
